水利工程质量检测(Water conservancy project qualityins pection)简称质量检测,是指水利工程质量检测单位,依据国家有关法律、法规和标准,对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量,并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。 水利工程质量检测操作的执行原则,主要源于《水利工程质量检测
水利工程质量
水利工程质量检测管理规定 第一条 为加强水利工程质量检测管理,规范水利工程质量检测行为,根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。 第二条 从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检测实施监督管理,适用本规定。 本规定所称水利工程质量检测(以下简称质量检测),是指水利工程质量检测单位(以下简称检测单位)依据国家有关法律、法规和标准,对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量,并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。
在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
上传一些水利相关的文章给大家共享。[ 本帖最后由 juatb71245 于 2008-11-23 09:52 编辑 ]
水利工程常规材料检测偏差成因分析 2011年中央一号文件提出,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍,2010年我国水利投资是2000亿元,高出一倍就是4000亿元,未来10年的水利投资将达到4万亿元。随着全国范围内水利工程项目的大力实施,从事水利工程的专业施工队伍和熟练工人明显供不应求,在小型水利工程上尤其突出,原先从事房屋建筑、交通、市政等其它行业的企业甚至个人借机通过各种手段承揽到小型水利工程。小型工程由于造价小、工期短,施工、监理和业主方面投入的资源相对较少,因此小型水利工程的质量控制显得尤为重要,材料检测是质量控制的重要手段之一;由于各方面原因,检测工作可能会发生两类错误,第一类错误,是指将合格批判为不合格批,第二类错误,是指将不合格批判为合格批,其中,发生第二类错误的危害性特大,它会造成质量事故,给工程留下安全事故隐患,甚至会给人民生命财产安全带来不可估量的损失,因此,在实际检测工作中,应该杜绝发生第二类错误,避免或减少发生第一
Excel在工程中的应用 本公众号主要用于推广Excel及VBA在工程领域的应用,并附带推介部分Excel结合Word、WPS、CAD、Python、批处理和VBS脚本等在工程中的高效应用。
水利工程项目属于一项民生工程,是能够为居民带来更多便利的、必不可少的建设工程项目。然而,如果想要确保居民在日后的使用中能够更加具有安全性,就必须要对水利工程的施工材料展开严格的现场检测与控制工作,因为施工材料是决定水利工程最终质量的重要因素。而针对现场检测与控制方法展开研究,是确保施工材料检测工作能够得到高效提升的关键原因,同时也是保证整体水利工程质量、效率提高的主要原因。
一、条例、部门规章和水利部文件对质量检验检测的要求
混凝土质量的优劣直接影响水利工程质量的好坏,必须保证混凝土成品质量以及材料质量符合相关规定,混凝土成品、原材料及施工过程等是混凝土质量检测的主要内容。其中每项检测又细分为多个试验项目,以原材料为例,包括骨料、水泥、粉煤灰以及掺加剂等检测,对混凝土成品的检测是指钢筋锈蚀程度、抗压性、强度及密实性等。 1 水利工程中混凝土检测试验 1. 1 强度检验 随着工程建筑不断推进,混凝土技术也得到了提升,高强度混凝土逐渐受到广泛应用。1999 年颁布的《高强混凝土结构技术规程》进一步促进了 HSC 的设计应用。与以往混凝土相比在构建强度、质量检验验收标准、试件强度等都有明确检测标准。按照标准天数把混凝土搅拌机站出机口取用的样本制成标准试件后完成最后阶段的养护后,对抗拉、弹模、抗折等测验其性能指标,根据具体数据评判是否符合使用标准。这种取样方式只能单方面的反应混凝土施工前的质量,仍存在一定的局限性。 1. 2 混凝土的抗压性检测 抗压性是诸多检测项目中最重要的内容,水利工程的持久性与稳定性都有赖于混凝土良好的抗压性。具有多种混凝土抗压性
