上传一些水利相关的文章给大家共享。[ 本帖最后由 juatb71245 于 2008-11-23 09:52 编辑 ]
在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
水利工程数据监测采集设备如何选择?水利遥测终端机,即水利rtu,实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能,实现数据的实时准确采集与安全可靠的数据传输。水利工程数据监测采集设备如何选择?以下几点选择要点需要注意。
在水利工程中,用途不同的水利工程建筑,其工程变形监测的技术要求也不尽相同。以大型水利工程建筑来说,受水流的压力,外界自然环境的温度,和其结构自重等等因素的影响,会产生沉降移位、水平移位、倾斜移位和不规则移位等物理学移位。
一、倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装 倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。钻机就位,应认真进行校正。经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。 钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。 钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。各类金属管材、材质型号、加工均应满足设计要求。倒垂孔保护管应认真组装调试,并进行保护管垂直度检测,保护管垂直度必须满足其有效孔径大于1
国庆我们设计人员去工地回访,颇有一些发现,把照片呈上共勉。
好了说一声
为同行提供有实际价值的东西,认为好就"顶"先贡献一套全面完整的“水利部2002预算定额.rar”很好用的,如果哪位朋友有其他好的版本在此发表,表示感谢!
各位前辈,我是一个刚走进工作岗位的毕业大学生,我现在做的工作是从事工程的成本控制,我不知道从何下手,请各位前辈指教一下??
我是一菜鸟,现在做水库大坝的资料员,遇到土方开挖到了一定程度,反正挖机挖进去比较困难了,下面应该算是粗砂垫层吧,请问这一层算土方开挖还是石方开挖呢?是根据那个规范分开的呢?在线等,不甚感激!
由于施工单位采用机制砂不能满足混凝土浇筑强度要求,而沿海地区河砂缺少,就是有河砂也容易被海水侵蚀。所以施工单位提出能否采用淡化海砂拌制混凝土,我看了一下水工混凝土结构设计规范都没有提到淡化海砂的概念,只是提到混凝土最大氯离子含量。DL T 5151-2001 水工混凝土砂石骨料试验规程 、SL 352-2006 水工混凝土试验规程好像都没有提到淡化海砂的使用。而是GB T 14684-2001 建筑用砂提到满足规范条件的淡化海砂可以用于混凝土。此外,如果采用了规范条件的淡化海砂拌制的混凝土用于钢筋混凝土结构是否需要掺入阻锈剂来防止钢筋锈蚀?
就转河工程在设计理念、施工材料及施工方案的选取等方面所采取的环保措施加以简单阐述。使工程尽可能向人类、自然有利的方向发展,达到合理开发利用水资源,保护和促进环境质量提高,并争取获得水利工程最佳的经济、社会和环境效益。 转河是2002年北京市重点工程之一,是水务部门转变治河思路,提出“以人为本,少留人工痕迹,宜宽则宽,宜弯则弯,人水相亲,和谐自然”的新治河理念,为提高防洪、供水标准,恢复历史上的转河,打通北环水系,实现三环碧水绕京城所建成的城市景观河道。 水务工程对环境的影响按影响性质分有利影响和不利影响,短期影响和长期影响,直接影响和间接影响,可逆影响和不可逆影响等。为了评价和研究转河工程环境影响,建设单位在工程前期就聘请有关单位编制了北环水系综合治理工程环境影响报告,进行了环保设计,加强了施工环保,完善了环境管理。并尽最大努力使有利影响得到充分利用,对不利影响提出并采取减免和改善措施,达到合理开发利用水资源,保护和促进环境质量提高,争取获得水利工程最佳的经济、社会和环境效益。转河工程的环保措施主要有以下几个方面。 1设计、施工、
引言 随着我国水利工程施工技术的提高,水利工程机械化逐步向着大型化、多源化、复杂化的方向发展,水利工程中施工机械的安装与维护越来越被施工管理人员所重视。在实际施工过程中,水利施工机械故障时有发生,诊断与维修工作由于受地理条件和检测手段的影响,机械设备往往得不到及时的处理,这就会对水利工程的施工造成非常严重的影响。笔者从自身工作出发,对水利工程机械的安装与维护进行系统的分析和详尽的论述。 1 水利工程机械安装与维护的主要特点 我国水利工程还处于大规模发展阶段,施工机械在劳动力的使用中占很大比例,这就使得施工机械必须及时的进行维护与保养。在实际生产施工中不能只生产而不维护,这对施工机械的运转是非常不利的,长时间施工,机械的磨损程度会不断提高,严重的会造成机械设备提前报废,所以在机械安装与施工前一定要做好施工机械的维护工作,加强安装与维护技术的提高,对新技术与新工艺技术人员也要对设备进行熟悉和学习,控制新工艺机械的质量,减少维修费用的产生。水利工程安装与维修过程要加强技术人员的培养工作,把技术较好的人员运用到设备的运行与维护中,这样能较好控制设备的使用效率,提高
浅谈乡村对水利工程的管控 1规划建筑 中小型水利工程的调度规模较小,但每一项水工建筑物都必须规划完整,这样才能实现水资源调度的有序进行。农村地区因地理条件特殊,工程规划要考虑水工建筑物的具体分布,使水工建筑的调度功能发挥到最大。水库是治理河流和开发水资源中普遍应用的工程形式。在深山狭谷或丘陵地带,可利用天然地形构成的盆地储存多余的或暂时不用的水,供需要时引用。因此,水库的作用主要是调节径流分配,提高水位,集中水面落差,以便为防洪、发电、灌溉、供水、养殖等创造条件。 2灾害预测 兴建水利工程要具备一定的安全意识,主要是针对可能发生的地质灾害提供安全防护,以减小外界因素对水利工程的破坏力。为此,在规划阶段,须沿河道选择适当的位置或盆地的喉部,修建挡水的拦河大坝以及向下游宣泄河水的水工建筑物,从而抵挡了河道中强大水流造成的冲刷。在多泥沙河流,常因泥沙淤积使水库容
收录于话题
来源: 水利工程资料管理
