  • 关于框架梁高取值的问题
    框架结构中,一般框架连续梁梁高取值为跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比较大,而梁高因为建筑的限制不能取过高的时候应该怎么样处理。(跨中加框架柱也不现实)。请大家讨论下自己所经历过的做法。
  • 十字相交的框架梁的梁高是否要一样
    十字相交的框架梁的梁高是否要一样
    本人现在在做毕业设计,一栋五层楼高的实验楼。 现在有两条十字相交于柱的框架梁,其中一条梁的跨度为7800mm,其余的为6000mm,经初步估算,7800的梁的尺寸为750*300mm,6000跨度的为250*600mm。 如果这样的话,在与柱相交的地方,梁的高低不一样。 请问各位高手,按这种尺寸设计的话,是否合适?吧梁高调成一样的,宽度不一样,有是否合适?
  • 关于框架梁高宽比的问题
    相关规范上写的都是,高宽比一半取2.0~3.5,或是写1/2~3/1,当然规范都是说的“一般取”,那么如果高宽小于2可以么,比如400*600的梁,
  • 蜂窝梁与箱梁和桁架梁的区别
    江河中起重工生产的门式起重机主梁采用等腰三角形蜂窝式主纵梁,已申请获得国家专利,此结构具有自重轻,刚度大、挠度小,抗风能利强等优点。这种主纵梁的设计保留了箱梁的两侧承重钢板,把上边和下边非承重钢板去掉,上边直接焊接在一起,下边用槽钢代替,设计成为三角形蜂窝梁结构。既保留了箱梁的优点,又克服了箱梁过于笨重的缺点。 和箱型梁相比,蜂窝梁重心低重量轻、安全性高、抗风性能好; 和桁架梁相比,焊接接触面大,受力时所受接触面均匀受力,桁架梁受力时,承重接触点为槽钢焊接点,受力变形大。因此,蜂窝梁比桁架
  • 12米跨度的框架梁梁高可以做到多少
    求教一下大家12米跨度的梁高可以做到多少。有个厂房甲方要最大化的利用空间一定要求梁高只能做到800,而且是非预应力梁.这么大跨度的厂房的梁还没有做到过800的,心理没底。出图的时候尽量的控制了一下挠度。还是感觉不太放心.
  • 求柱为格构柱,屋架梁为桁架梁!急需,谢谢
    各位大哥,小弟现在碰到了个柱子为2m的格构柱,高度为27m,屋架为桁架结构,桁架高度为2.5m,厂房跨度为40m的3连跨的单层厂房,每跨有1个100t行车和一10t行车。厂房大概24000多平方。基础为杯型基础。现请各位大哥给小弟发点此结构厂房的施工专项方案。谢谢,急需!~~~
  • 用MST如何分析网架梁(类似于管桁架)?
    今天在查以前的图纸,见一用MST分析出的图纸,是用网架结构一个网格做的一个网架结构的梁(用螺栓球及钢管做的像管桁架一样),在平面外怎么控制不会用,建模分析,总是提示有刚体位移,在此向各位讨教,请提示一二。
  • 梁高相同的两道框架梁交叉谁搭谁的问题!
    梁高相同的两道框架梁交叉谁搭谁的问题!
    图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
  • 28米跨千人宴会厅混凝土桁架梁照片
    28米跨千人宴会厅混凝土桁架梁照片
    28米跨千人宴会厅混凝土桁架梁照片
  • 装配式钢结构桁架梁承载力性能研究
    装配式钢结构住宅是指将房屋的构件、部品在工厂加工、制作完成后,运到现场进行组装的预制装配式建筑。装配式住宅具有制造周期短、抗震性能优越、建筑空间布置灵活、有效使用面积大、综合经济效益好等优点。北京工业大学倪真等通过对装配式钢结构桁架梁进行有限元建模分析,从而得到装配式钢结构体系中钢桁架梁的受力特征。敬请关注!——编 者有资料显示,到2030年全球城镇化率将会超过30%,届时,住房及其配套的基础设施需求都将成为全球城市建设的主要挑战之一。为满足城镇化进程快速的要求,住宅产业化是一条切实可行的道路。2014年,全国共生产粗钢8.23亿吨,我国粗钢产量已占世界钢产量的50.26%。在经济减速、增长结构变化,主要用钢行业需求放缓的情况下,钢产量居高不下,抑制了钢材价格。笔者认为,在钢材产量上升、价格下降,国家倡导建设新型城镇化的背景下,装配式钢结构住宅必将得到迅速发展。一、有限元模型第一,几何模型。为了对比不同跨度下、不同弦杆尺寸下钢桁架梁的受力性能,我们分别建立3300毫米、3600毫米、3900毫米、40
  • 诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    桁架式型混框架梁,其压杆切勿太细长。 长细比不大120,保稳定人为使之强。 【注释】型混:型钢混凝土。 参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》
  • 发几张刚刚拍的大跨度桁架梁钢筋施工图片
    发几张刚刚拍的大跨度桁架梁钢筋施工图片
    这是一个5星级酒店的千人宴会大厅屋盖桁架梁下玄梁钢筋施工照片,本宴会大厅桁架梁跨度28米,桁架梁高度3米。在桁架梁下玄梁顶部设计了一层钢筋混凝土楼板,桁架梁间的空间做酒店办公室用房。照片中的斜梁(插筋)为桁架梁的腹梁。
  • 有无简单的软件可以计算这种简单的桁架梁的承载力?
    跨度5-8米,桁架高度300-500mm.有合适的小软件推荐吗》
  • 五跨连续钢桁架梁斜拉桥钢桁梁制作过程详解
    大桥主跨为216.5 4 ** 216.5m双塔双索面半漂浮体系斜拉桥。主桥由4 ** m中跨和两侧对称布置的216.5m边跨组成,主桥为钢桁架梁,采用桁架和正交异性桥面组合体系。897m的连续钢桁梁以斜拉索作弹性支承,在交界墩及辅助墩的下弦节点位置处设支座,主塔下横梁上设置临时支座。主梁两个纵向伸缩缝分别设置在梁端的主、引桥相接处。一、钢桁架结构组成一个钢桁架整体节段有如下构件单元组成:公路、铁路正交异性桥面板块、带桥面板的上弦杆、中纵梁和边纵梁、桥面系横梁、主桁架腹杆、下弦杆、下横梁、斜拉杆、上弦整体节点、下弦整体节点、钢锚箱、锚拉板、风嘴组成。
  • 为什么加梁高会提高框架梁柱节点区的抗剪承载力?
        如图所示,公式中并没有引入梁高的一项啊,Hj应该是水平截面而不是梁截面吧?但是为什么很多人说提升梁高可以改善节点域超限问题??
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 【结构学院】装配式钢结构桁架梁承载力性能研究
    来源:千万间 装配式钢结构住宅是指将房屋的构件、部品在工厂加工、制作完成后,运到现场进行组装的预制装配式建筑。装配式住宅具有制造周期短、抗震性能优越、建筑空间布置灵活、有效使用面积大、综合经济效益好等优点。 有资料显示,到2030年全球城镇化率将会超过30%,届时,住房及其配套的基础设施需求都将成为全球城市建设的主要挑战之一。为满足城镇化进程快速的要求,住宅产业化是一条切实可行的道路。2016年,全国共生产粗钢8.23亿吨,我国粗钢产量已占世界钢产量的50.26%。在经济减速、增长结构变化,主要用钢行业需求放缓的情况下,钢产量居高
  • 问个关于桁架绕度的问题
    规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
桁架梁高
桁架梁高专题,为您提供桁架梁高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架梁高 相关的专业交流讨论,更多桁架梁高相关内容请访问
相关热门专题
厂房钢结构施工组织设计
桁架长度
