图纸简介: 某超高层酒店给水、排水平面图、系统图、消防平面、系统图,大样图。 投稿网友: xue620 上传时间: 2013-08-01
一、工程概况 某商务区酒店建筑高度为130米,建筑总层数28层,附设三层裙楼,两层地下室。竖向功能分区:地下二层层高4米,主要为停车库,并设消防水池及水泵房等设备以及电梯厅。首层高为6米,设置酒店大堂、接待大厅、多功能厅、电梯厅等功能。二层设置酒店的多功能厅、会议室、电梯厅等,层高5米。三层主要为酒店餐饮。四层主要为酒店中餐厅,层高5米。五层主要为酒店特色餐厅及西餐厅,层高5米。6-13,15-28为酒店客房空间,层高4.5米;14层为酒店避难层,层高4.5米。塔楼总高度为130米,总建筑面积约为35550㎡。 二、给水排水设计 1.给水设计 (1)用水量及耗热量 1)本酒店最高日用水量为656m3/天,最大小时
小弟现在做一个五星级酒店,共46层,160.4米搞高,生活水池放在屋面,和21层两个,屋面用于公寓,21层用于客房。22层-46层是单身公寓式酒店,36、21层是避难层,20层-6层是客房,5层以下是商业用层。现在有个锅炉产品的工作人员提出一个热水方案,就是从屋面水池引一条管至地下2层里,经过他们的设备加热后直接返回屋面(这过程靠的自身的重力,加热设备是密闭的,设备之间的能量损失有个小水泵补偿),然后再从屋面下来,跟我的冷水系统一样分区。因为小弟第一次做超高层热水,所以有几个问题想请问各位大虾,希望能得到解决,跪地谢谢!!!我想问的问题是:1,那么高的建筑,热水立管管材需要承受的压力很大,大概试压需要2.5MPa,现在管材能满足吗?现在做热水用的是那种管材?2,从屋面下来的水还能靠反冲能回到屋面吗?之间不需要加压措施。有那位做过类似的项目呢?请告诉我,好吗?比较急!!!!
图纸简介: 本图纸是某地超高层酒店抗震缝节点详图,图纸内容:搂层淋浴间地沟详图,高低跨屋面抗震缝节点,内墙抗震缝平接节点等,可供参考。 投稿网友: tony31 上传时间: 2014-06-18 <
图纸简介: 框剪结构,地下三层。包括结构设计总说明,抗浮锚杆布置图,基础平面图,地下室墙详图及梁板柱配筋图。结构设计总说明中抗裂措施及抗浮锚杆布置图很有参考价值,供大家参考。 投稿网友: gitarfans 上传时间: 2
超高层钢管混凝土的检测
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
图纸简介: 超高层综合体,总高度185米,集商业,办公,酒店于一体。 投稿网友: liangxiubing_2000 上传时间: 2013-08-27 <
图纸简介: 本工程为五星级酒店,总建筑面积约8万平方米,建筑高度150米。 室外给水工程设计,室外消防给水工程设计,冷却塔循环水系统,室外污水工程设计,室外雨水工程设计,室内生活给水系统,室内生活热水系统,室内消火栓灭火系统,自动喷水灭火系统。 投稿网友: ql840215 <
图纸简介: 本图纸是某建筑工程超高层酒店女儿墙节点详图,图纸内容:女儿墙、排水,排水管大样,顶盖平面图及剖面图,铁皮烟囱出屋面,管道出屋面节点详图等,可供参考。 投稿网友: tony31 上传时间: 2014-06-18
总共有两台塔吊 这台塔吊是先拆除的
超高层强柱弱梁验算问题请教一个强柱弱梁验算的问题。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形钢管混凝土柱,梁是工字型钢混凝土梁。查过规范,在矩形钢管混凝土规范那里有一个公式,但是一直没有找到塑性梁受弯承载力的计算公式,只找到一个类似的公式,算正截面受弯承载力。请高手帮忙看一下,我自己做了个手算的表格。在附件里,麻烦高手帮我改正。谢谢| 第 51 层配筋、验算 |-----------------------------** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形钢
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?
