一、“光辉的历程”——我局超高层钢结构施工历史回顾 同发达国家相比,超高层钢结构建筑在我国起步较晚,成熟及可借鉴的经验不多。改革开放以来,许多“高、大、新、尖”的现代化建筑如雨后春笋般耸立,成为国民经济高速发展的重要标志。而钢结构因其自重轻、施工周期短、抗震能力强等优势和特点被人们广泛应用于高层尤其是超高层建筑中。中建三局以其“敢为天下先,争创第一流”的企业精神和勇于承接“高、大、新、尖”工程的胆魄和实力,瞄准了这块尚待开垦的沃土,发挥大型企业的技术和设备优势,于1986年率先承建了当时全同第一座超高层钢结构的建筑——高165.3m的深圳发展中心大厦,仅10个月便完成了主体11000吨钢结构施工任务,垂直最大偏差25mm,提高了美国AISC规范程度的标准,并首先运用CO2气体保护半自动焊用于超厚钢板焊接的新工艺,刻苦钻研、反复攻关,终于成功地解决了130mm超厚钢板的焊接技术。填补厂国内超厚钢板焊接的空白,整个工程的焊接质量10O%超声波探伤,100%合格,达到了国际一流水平。该工程成套施工技术的成功应用,使在我国起步较晚的超高层钢结构安装施工技术向前跨进了一大
一、“光辉的历程”——我局超高层钢结构施工历史回顾 同发达国家相比,超高层钢结构建筑在我国起步较晚,成熟及可借鉴的经验不多。改革开放以来,许多“高、大、新、尖”的现代化建筑如雨后春笋般耸立,成为国民经济高速发展的重要标志。而钢结构因其自重轻、施工周期短、抗震能力强等优势和特点被人们广泛应用于高层尤其是超高层建筑中。中建三局以其“敢为天下先,争创第一流”的企业精神和勇于承接“高、大、新、尖”工程的胆魄和实力,瞄准了这块尚待开垦的沃土,发挥大型企业的技术和设备优势,于1986年率先承建了当时全同第一座超高层钢结构的建筑——高165.3m的深圳发展中心大厦,仅10个月便完成了主体11000吨钢结构施工任务,垂直最大偏差 25mm,提高了美国AISC规范程度的标准,并首先运用CO2气体保护半自动焊用于超厚钢板焊接的新工艺,刻苦钻研、反复攻关,终于成功地解决了 130mm超厚钢板的焊接技术。填补厂国内超厚钢板焊接的空白,整个工程的焊接质量10O%超声波探伤,100%合格,达到了国际一流水平。该工程成套施工技术的成功应用,使在我国起步较晚的超高层钢结构安装施工技术向前跨进了一大步,
不同的高层钢结构其造价有着一定的差异,许多人都不知道高层钢结构的造价到底多少才算是合理的。下面就来分析影响高层钢结构造价的因素都有哪些?
请问200米以上的超高层结构有没有用混凝土楼面的,目前国内外的这类超高层通常使用钢结构楼面的,哪位老大知道是为什么,单单是为了进度和重量比较轻吗
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
有一个超高层项目,50层,单层面积1000平,层高3米;裙房5层,单层3500平,层高6米。结构形式:剪力墙核心筒,钢结构,楼板为压型钢板模版。 问题:工期较紧要求上部主体结构施工时,下部玻璃幕墙及机电安装适时跟进,有些问题想请大家给指点下: 1、主体核心筒施工工期(几天一层),采用何种工艺最快,暂不考虑造价(模版方面) 2、钢结构施工工期(几天一层),在核心筒施工几层跟进,一般情况钢结构一次吊装几层(柱子的高度) 3、玻璃幕墙的施工工期(单元式、构件式都考虑),何时开始施工,怎样分段(10层一分段怎样?),采用何种工艺(爬架、吊栏、双排脚手架), 4、垂直运输怎样考虑?
超高层钢结构施工技术
笔者结合所在工程的实际施工,针对目前超高层钢结构安装工艺,进行了小结。从钢柱、钢梁、钢板剪力墙、组合楼板和防火涂料等方面进行了总结。 一、钢柱安装 以地下室钢柱安装为例,首先要考虑钢柱分段。钢柱分段考虑因素有吊车起重能力、钢柱分布位置、现场安装条件、栈桥支持影响等,综合以上因素,地下室钢柱分段主要以每层一节为主,特殊位置及巨型构件考虑增加分段。
超高层钢结构特殊安装技术指南.pdf
收录于话题
最近我要接手一个64层钢结构的工程,可是之前都没有做过有关此类工程。请教一下,一般要注意些什么?我想收集些有关人货电梯、塔吊等设备机械设置的技术资料,以及碳纤维、粘钢加固等的资料,有谁有吗?麻烦告之,谢谢。
高层(超高层)钢结构安装要点
1我国超高层建筑发展现状1.1建筑高度截至2012年底,我国共建成高度超过250m的超高层建筑94幢,其高度分布比例如图1所示。高度250~300m的超高层建筑数量最多,约占建筑总数的59%;高度500m以上超高层建筑仅1幢;港澳地区超高层建筑共计18幢,约占总数的20%。这一阶段国内典型超高层建筑,有上海环球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我国计划建成高度250m以上的超高层建筑共计164幢,如图2所示。与图1相比,高度300~400m的超高层建筑数量显著增多,约占总数的43%。港澳地区超高层建筑共2幢,约占总数的1.2%。除超高层建筑数量增多外,超高层建筑的高度近年来不断增加。高度500m以上的超高层建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大厦,总高度632m。建成之后将与高度420m的金茂大厦、492m的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔楼桅杆顶高度为648m。1.2分布地区截至2012年底,我国已建成高度250
一、材料方面 高层钢结构的墙体材料一般占总造价的四分之一,所以根据高层钢结构的数据、性能和要求来选出配套、经济、节能的墙体材料十分重要。现在使用的外墙材料有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、NALC板等,内墙材料主要有改性石膏板、GRC内墙板、水泥保温复合板等。所以要根据高层钢结构的特点来选用墙体材料。 在选择楼承板时,通常根据其在高层钢结构中的作用,可以采用两种形式,如果作为永久模板,可以采用耐火性和镀锌量都比较低的压型钢板,这样既能达到高层钢结构的建筑要求,又可以节约成本造价。在施工时作为模板,在使用阶段可以作为受拉钢筋,这种楼承板就要求压型钢板具有很好的承载力和受拉力,并且使用寿命必须与主钢结构的使用寿命保持一致,所以对其最小镀锌量和耐火时间要求较高,单方价格相对较高。可以根据高层钢结构要求选择适合的楼承板形式。
天津和黄地铁超高层钢结构施工照片
