对河道护坡工程的几点认识:http://waterproject.com.cn/%e5%af%b9%e6%b2%b3%e9%81%93%e6%8a%a4%e5%9d%a1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%82%b9%e8%ae%a4%e8%af%86.pdf湖州市农村水利发展现状与对策:http://waterproject.com.cn/%e6%b9%96%e5%b7%9e%e5%b8%82%e5%86%9c%e6%9d%91%e6%b0%b4%e5%88%a9%e5%8f%91%e5%b1%95%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%b8%8e%e5%af%b9%e7%ad%96.pdf建立水利工程管理运行新机制的思考:http://waterproject.com.cn/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%b0%b4%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%bf%90%e8%a1%8c%e6%96%b0%e6%9c%ba%e5%88%b6%
论文摘要:多年来,防渗加固问题一直是水利工程施工中重要的环节。文章分析了堤坝工程出险种类及施工方案,对堤坝防渗加固技术进行了探讨。 1 堤坝工程出险种类及施工方案 1.1 水利工程堤防出险的主要种类 堤防出险包括渗透破坏、滑坡、开裂和没治,其中以渗透破坏为主。渗透破坏主要表现为集中渗漏、管涌、流土、接触冲刷、接触流土。堤防渗透破坏险情可分为三类:首先,堤身产生的险情,主要是由于堤身物质组成的不均匀性和填筑密实度的不均匀性造成的,如部分堤段堤身壤土为粉细砂、砂壤土或存在孔洞、裂缝等,主要表现为散浸、脱坡、漏洞、跌窝等。其次,堤身和堤基接触带产生的险情,由于筑堤时未清基,堤身堤基接触带物质较混杂。第三,堤基产生的险情,主要是由于堤基存在透水性较强的砂层、砂壤土层所致。 1.2 水利工程中堤防防渗施工方案的选择 首先,堤身的防渗处理,可采用截渗墙、锥探灌浆和劈裂灌浆等防渗体。必要时还可帮堤以加厚堤身或翻挖重新填筑堤身。其次,对于堤防截渗墙,关键是要采用
图纸简介: 本图纸共6张,为泵房结构布置图。图纸包含:泵房、压力水箱及控制段横剖视图、底层流道剖视图、水泵层剖视图、电机层剖视图、电气设备层剖视图、泵房纵剖视图。此工程已建多年,运行效果不错。 投稿网友: bohongli521 上传时间:
水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。 1 土方工程施工技术 土方工程作为水利工程中最关键性,同时也是最基础的施工阶段,原则上来说需要尽量避免在冬季进行施工作业。若受到客观条件的影响,必须在冬季进行土方施工作业,则首先需
1、防渗技术的种类 目前在水利施工工程中常用的防渗技术有垂直铺膜防渗技术,深层搅拌桩防渗墙技术等。防渗施工技术在水利工程施工中的是个重要环节,无论何种地基,都必须妥善解决防渗施工技术内的防渗工作问题。良好的施工防渗工作,将有利于提高土基的承载能力,保护地基不受破坏,还可以减少开挖工程量,提高岩基和建筑物基础的结合强度,处理不当不仅增加施工难度也降低施工质量,还会给工程的管理运行造成安全隐。施工防渗的工作与施工的地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。2、水利工程渗漏的原因水利工程渗漏的原因是多方面原因引起的,主要有以下三方
1.1水利工程渠道防渗的实际意义 水利工程实行渠道防渗的根本目的就是为了有效地降低水量的流失。对于节水型农业发展而言,最为有效的技术就是进行渠道防渗,同时这也是中型灌区以及大型灌区进行节水灌溉措施最为有效的办法之一。如果渠道出现了渗漏现象,将直接降低渠水本身的可利用系数,同时还会一定程度的降低灌溉的面积,严重了浪费了本就紧缺的水资源,并且,还会一定程度的增加农民以及灌溉技术所需要的水费支出,严重的甚至会对整个工程的运行造成极大地干扰。所以,为了使得渠道输水收到的损失降低到最小、使得渠水的可利用系数最大限度的提高,必须有计划的实行配水以及应税工作,并且对相应的管理工作合理的提高,同时,需要采取适当的防渗技术,最大限度的减少损失的水量。总而言之,渠道防渗技术的实行是很有必要的。 1.2水利工程渠道防渗的作用 水利工程渠道防渗的根本作用就是为了适当的减少灌溉用水量、将渗漏的损失降低到最小、同时提升水资源的有效利用率,除此之外,还可以对渠床本身的糙率系数有效地降低,使得渠内的水流速度加快,从整体上提升整个渠道的送水能力。与此同时,还来了个有效地减少工程维
1、高压喷射灌浆技术 高压喷射技术主要指的是利用水泥浆液的高压射流冲击来破坏工程中被灌注的地层结构,使被灌地层的土颗粒同水泥浆液进行掺和、混杂后形成壁状的固结体,从而起到防渗的作用。它在水利工程防渗处理上的优点主要有:造价低、工效高、料源广、搭接防渗效果好和设备简单等;其不足主要有:技术实施的地质条件要求较高,机具数量较多,且容易在大于200mm的颗粒背后出现漏喷现象等。高压喷射技术根据防渗要求和地层结构的不同,一般分为旋喷、摆喷和定喷三种方法。 2、土坝坝体劈裂灌浆技术 土坝坝体劈裂技术主要指的是为了提高水利工程的坝体防渗能力,在施工时根据水利工程坝体的应力分布等规律,通过施加一定的压力,使水利工程的坝体能够沿着坝轴线的方向劈裂开来,并在其中灌注上相应的泥浆,使其形成连续铅直的防渗泥墙,以达到切断软弱层或堵塞裂缝、漏洞等的目的。坝体劈裂技术能够通过坝、浆的湿陷与互压,平衡坝体内部的应力重分布情况,从而达到提高坝体稳定性的目的。 3、卵砾石层的防
0 引 言 水利工程建设发展的速度也有了很大的提高。但是,在水利工程建设不断发展的同时,也给建筑单位带来了很多棘手的问题,例如:目前国内满足水利工程专用的地基还不是很多。基础灌浆技术的出现在很大程度上解决了水利工程地基的问题,凭借着基础灌浆技术能与地质条件很好的适应的优点,基础灌浆技术有了很大得发展空间。尤其在在水利工程方面,由于水利工程对防渗水功能要求的严格,所以在水利工程建设初期必须对地基进行防渗水等方面的处理,因此基础灌浆技术在整个水利工程的施工中占据着重要的位置。 灌浆技术是通过灌浆泵, 灌浆管和灌浆嘴, 在一定压力下将事先配置好的浆液( 化学或物理) 灌到所要加固的地基或预定位置, 注入的浆液和土体直接发生一系列化学或物理方面的填充、胶结、固化作用,使地基土得以稳定、沉降得到有效控制. 灌浆形式和浆液材料可以多种多样, 应根据加固目的, 被加固的地基土性等条件确定, 有单管灌入也有双管灌入形式, 有单液也有双液或三液以上的浆液材料. 目前常采用水泥浆单液注浆法, 或在水泥浆液基础上,
前言 我国的经济发展已经进入了一个新的时期,在广阔的发展空间中各行各业都面临了新的挑战和机遇。作为国民经济基础设施,水利工程成为了目前发展较快的项目之一,不但发展速度有了巨大的飞跃,在未来更是具有广阔的发展空间。但是,在发展的过程中,我国水利建设部门也发现了一些问题,国内可以直接用来建设水利工程的地基不断的减少。因此对于一些不利于水利工程建设的地基,需要采用一些措施予以改善,因而基础灌浆技术发挥了重要的作用。在目前的水利工程建设中,基础灌浆极为常见,已经成为了大坝建设以及防渗处理中的重要措施。由于水利工程本身具有特殊性,这一特殊性是的工程基础必须达到稳固性要求,只有这样才能令水利工程各项性能要求都达到设计的预期要求。 基于此,在我国目前的水利建设工程中,基础灌浆技术已经成为了重点技术股研究对象,并在施工中占有重要的地位。基础灌浆技术也在不断的实践、应用过程中得到了发展。 1、 技术应用 1.1 岩溶区的应用 若水利工程施工段基础为岩溶地区,施工往往都会凭借相似的工程成果或者经验进行灌浆。而灌浆往往会通过灌浆区域是否存在填充
在经济发展过程中,水利工程是一项基础性建设工程,其自身具有非常重要的作用。水利工程的主要功能就是对地表水和地下水进行质量,同时,对可能出现的一些危害进行消除。在水利工程施工过程中,可能会导致施工中出现各种问题,对整个工程的质量都会产生很大的影响。对施工中应用的围堰技术进行分析,对实际施工地形进行分析,采取不同的围堰技术,能够保证更好的保证施工的效果。 1 水利工程施工及围堰技术概述 水利工程施工要按照事先设计的工程结构、数量、质量、进度、造价等方面进行执行,在施工前要进行施工前的准备工作,对施工技术和施工管理等内容也要进行细致分析。科学技术的快速发展,水利工程施工也慢慢成为了一门独立的学科,在施工方法、管理方法方面都有了更好的发展。围堰技术是水利工程建设中比较好的应用技术,能够为永久性水利设施建设临时的维护结构。围堰施工技术的应用主要就是防止水和土进入到建筑物的修建位置,在围堰内进行排水,对基坑进行开挖,修建建筑物。在水利工程建设中,除了正常的建筑物,围堰一般都会在施工完成以后进行拆除,围堰的高度要高于施工内可能出现的最高水位。 2 水利工程围堰技
因为水利工程的存在,使人们的生活更为便利。分歧的水利工程有其分歧的功效特点。但它们却有一个雷同的题目,那就是渗漏。渗漏会紧张滋扰工程的号啕。进而影响后段持续使用。经由过程阐明得悉,造成渗漏的缘由有两类; 其一,工程的扶植时间过于长。其二,现阶段我们国家投入使用许多新的工艺和材料,再一个就是自然原因。 1 水利工程堤防防渗施工重要性 人类的生活和国家的成长都离不开水,它是我们生计的基础,国家成长的动力。正因如此,才有了水利工程,才有了堤防。它通常修建在江、河、湖、渠、海,或是洪区、蓄洪区、等防水,蓄水的地方。它是地球上最先、最普及被行使的防洪工程。修建堤防其根本就是要对大水举行抵抗,以避免泛滥成灾。堤防还能够起到抵御风浪和海潮的作用。不过现阶段大自然的水资源基本都是以自由形式存在,因此没有被高效的利用,不但这样,如果没有合适的方法管理,还有可能造成许多的不必要自然灾害,这些灾害是我们无法抗拒的,它会严重威胁我们的生活和生命。由于这种情况无法避免,才会出现水利工程,这些自然界的水经过水利工程建设的处理,才会被我们更好的利用,不但如此,还可以更有效的预防自然灾害,
1 水利工程混凝土施工的意义 在水利工程施工中,混凝土是应用极为广泛的材料。混凝土的造价低廉、性能稳定、质量良好,满足了水利工程施工建设的需要,在工程施工中的运用越来越广泛。实际上,施工实践表明,做好水利工程混凝土施工,严格遵循施工技术,重视浇筑和养护施工,不仅能够促进水利工程施工的顺利进行,还能够提高水利工程施工质量,对降低水利工程成本,提高水利工程建设效益和质量有着重要作用。 2 水利工程混凝土施工技术 严格遵循施工技术是在水利工程施工中必须重视的内容,在施工中只有严格遵循施工技术,才能确保水利工程混凝土施工质量。在拌和、运输、振捣过程中都应该遵循规范要求,从而确保水利工程质量。 2.1 水利工程混凝土拌合技术 首先根据施工规范要求选择合适的材料,做好水泥、砂石、外加剂的选择工作,确保材料质量合格。当合理确定混凝土各种材料后,对材料进行取样试验,交给由有资质的实验室进行配合比设计,以确保试验的准确性,方式混凝土配合比出现错误,确保水利工程混凝土的施工质量。在混凝土适配试验完成后,检测混凝土性能,从而保证混凝
在水利工程建设过程中,渠道防渗施工对整个工程的加固有很大影响,同时,在进行施工的时候对施工的技术也有一定的要求,这样能够更好的制定合理的施工方案,同时,在进行施工的时候,对施工技术也是要进行必要分析,这样能够更好的在施工质量上进行保证。 1、防渗墙的成墙类型以及应用范围 在水利工程渠道施工过程中,通常对防渗墙的施工是有非常明确的施工要求,对防渗墙的耐久胜以及墙体厚度都有非常严格的要求,因此,在进行施工的时候对施工的工艺也有非常严格的要求,对防渗墙的施工工艺进行分析能够更好的保证施工质量,同时在很多方面都能够得以保证。在防渗墙施工工艺方面,可以采取锯槽法进行施工,在采用这种施工方法进行施工的时候,施工人员可以将锯槽刀放置在合适的角度,这样能够进行反复的切割。在进行施工的时候,通常对施工地层的实际隋况要进行必要的分析,同时、在进行开槽的时候对其速度也有一定的要求,这样能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,对施工中使用的材料也要进行严格要求,在对砂土进行选择的时候,要保证其能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,通常可
1 堤坝工程出险种类及施工方案 1.1 水利工程堤防出险的主要种类 堤防出险包括渗透破坏、滑坡、开裂和没治,其中以渗透破坏为主。渗透破坏主要表现为集中渗漏、管涌、流土、接触冲刷、接触流土。堤防渗透破坏险情可分为三类:首先,堤身产生的险情,主要是由于堤身物质组成的不均匀性和填筑密实度的不均匀性造成的,如部分堤段堤身壤土为粉细砂、砂壤土或存在孔洞、裂缝等,主要表现为散浸、脱坡、漏洞、跌窝等。其次,堤身和堤基接触带产生的险情,由于筑堤时未清基,堤身堤基接触带物质较混杂。第三,堤基产生的险情,主要是由于堤基存在透水性较强的砂层、砂壤土层所致。 1.2 水利工程中堤防防渗施工方案的选择 首先,堤身的防渗处理,可采用截渗墙、锥探灌浆和劈裂灌浆等防渗体。必要时还可帮堤以加厚堤身或翻挖重新填筑堤身。其次,对于堤防截渗墙,关键是要采用薄墙和廉价的材料才能有效地降低工程造价。目前常用的开槽法、深沉法、挤压法造墙均可达到这一要求,其中深沉法造价最低,在墙深小于20m时最具竞争力高喷法造墙价格相对较高,但在一些施工场地狭窄、地
水利工程堤坝防渗加固技术,分析了堤坝工程出险种类及施工方案,对堤坝防渗加固技术进行了探讨。1 堤坝工程出险种类及施工方案1.1 水利工程堤防出险的主要种类堤防出险包括渗透破坏、滑坡、开裂和没治,其中以渗透破坏为主。渗透破坏主要表现为集中渗漏、管涌、流土、接触冲刷、接触流土。堤防渗透破坏险情可分为三类:首先,堤身产生的险情,主要是由于堤身物质组成的不均匀性和填筑密实度的不均匀性造成的,如部分堤段堤身壤土为粉细砂、砂壤土或存在孔洞、裂缝等,主要表现为散浸、脱坡、漏洞、跌窝等。其次,堤身和堤基接触带产生的险情,由于筑堤时未清基,堤身堤基接触带物质较混杂。第三,堤基产生的险情,主要是由于堤基存在透水性较强的砂层、砂壤土层所致。
1、对混凝土施工相关原料质量进行详细检查与记录在施工过程中,认真作好混凝土工程的详细施工记录和报表,作为施工作业实际与监理工作队伍连接的主要依据。结合本工程的实际情况来看,所涉及到的主要原料质量检查内容包括以下几个方面:①每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量;②各种原材料的品种和质量检验成果;③浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起、迄时间;④混凝土的保温、养护和表面保护的作业记录;⑤不同部位的混凝土等级和配合比;⑥浇筑时的气温、混凝土的浇筑温度;⑦模板作业记录和各种部件拆模日期;⑧钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量J.<
水利工程施工有着悠久的历史。中国远在公元前 256 ~前 251 年修建的都江堰,不仅体现了规划设计方面的成就,在施工技术方面也有许多创造,如离堆的开凿、鱼嘴及飞沙堰的竹笼卵石砌护以及杩槎围堰的应用等。其中有的施工方法如卵石砌护沿用至今。又如黄河大堤、 钱塘江海塘、灵渠及
摘要:文中就水利工程项目渗漏事故发生的原因展开论述,深入探讨了水利工程施工中的防渗技术,以获得更好的防渗效果。 关键词:水利工程;防渗技术;技术要点 渗水是水利工程中的突出问题,其特点在于存在范围广泛、危害严重等。一旦发生渗水问题,将影响工程效益,甚至危及工程安全。近年来,我国水利工程事业取得了一定程度的进步,但是依然存在许多问题,严重制约着我国水利工程事业的进一步发展,其中最为突出的问题就是渗水问题,因此防渗技术的应用格外重要。 1防渗技术应用的重要意义 水利工程如果发生了渗漏,不但会产生大量的水资源浪费,而且对周围的企业和居民的生产生活带来非常不利的影响。若渗漏过于严重,还有可能发生水灾,危及企业或居民的财产和人身安全,因此为了避免渗漏事故的发生,在水利工程施工过程中就需要做好防渗漏的各项工作。在发现渗漏事故后,及时进行修复,避免损失扩大[1]。 2水利工程项目渗漏事故发生原因
传统的测绘技术已然不能满足工程建设的需要,以3G技术、数字地图等为代表的现代测绘技术应积极应用到现代水利工程建设、管理之中,从而大力推动水利事业的发展。以某地区水利工程建设为例,试图通过分析工程建设中的现代测绘技术应用,让广大读者更直观地感受到现代测绘技术的优点及具体应用,进而推动现代测绘技术在水利工程建设中的广泛应用及发展。 引言 随着社会发展、科技进步和网络通信的大力革新,现代测绘技术
