前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。 1 生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 1.2 ,室内给水系统 (1)室内生活、消防给水系统分开设置。 (2)生活给
超高层建筑给排水设计.pdf
前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。 1、生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 1.2 ,室内给水系统
广州电力调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给
超高层建筑给排水设计 慧丰大厦位于鄞州新城区宁南北路西侧, 后庙路南侧, 西临保泉路, 南面为规划路。用地面积15 663m2, 总建筑面积96 529m2。地下1层及2层为停车库, 地上为33层的超高层办公楼及4层配套裙房, 主楼建筑高度为136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。主楼部分为地上33层, 第14层和第31层为避难层, 其余楼层均为办公; 裙房部分为3层,局部4层, 使用功能为商业用房; 地下室为两层, 其中, 地下1层为机动车停车库、自行车停车库、设备用房和物业管理用房; 地下2层为机动车停车库、设备用房; 夹层为自行车库。 生活给水系统室外给水系统 工程给水水源选用城市自来水, 由宁南北
1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
超高层建筑给排水设计中几个问题的思考供水方式的选择 重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就笔者所参与的几个项目,笔者认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水泵采用液位控制启停的工频泵,这样基本上只用在第一个避难层及第三个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。此外,采用上述系统给水设备及管材最大承压为一、三避难层中间的高度,系统承压不会超过2MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的,另外一方面由于办公楼的用水量较小,时变化系数为1.5,在变频加压水泵的选型上采用一个流量分配采用100%-50%-100%,其中最后一个100%为备用,其水泵的出水量基本可以和系统的用水量相吻合,同时转输水泵采用工频泵,可以保证各水泵在高效区运行,达到变频节能的目的,并相应减少了机房的面积以及二次污染
1,生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两
天正CAD自学 收录于话题
1.超高层屋面雨水排放
超高层建筑给排水及消防安装施工技术 一、我国目前建筑行业给排水施工的存在的问题 (一)建筑给排水施工中的安全管理问题 建筑给排水施工中安全管理存在如下问题:(1)施工期间到各施工单位没有到或很少到施工现场检查指导,造成很多违章作业;(2)监督检查各施工单位安全管理机构不能正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施并没有具体落实;(3)各施工单位开挖管沟断路时,没有提前上报总承包单位,所以承包单位不能根据施工道路布置条件,统一安排时间和在同条道路上,同时施工挖管沟,导致不能限期完成施工并恢复道路交通;(4)凉水塔安装施工不以防火工作为重点,施工顺序混乱,使用电动工具时,对导线绝缘性和工具安全性没有进行检查,有时导致电火花引起火灾;(5)总承包单位没有统一规划埋设临时施工用水管网,管线没有埋设在冰冻线以下,在施工用水主管网内设置消火栓数量不能确定。 (二)建筑给排水施工中的质量问题 第一,施工过程中工艺粗糙造成的现象,如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造
论文简介::介绍了超高层建筑星际广场的工程概况,就其给水系统分区,排水系统设计,消防系统的水源、水量、水泵房及各系统 的设计参数进行了详细论述,以 投稿网友:blueice87 上传时间: 2013-05-08
1, 生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)??中间转输水箱兼高位重力水箱,可以满足每个用水点水压在0.05MPa~0.35MPa之间。变频泵采用压力自动控制,而转输水泵采用水位控制。这样基本上可以每隔一个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。住宅的避难层设的比较少,一般也可以这样设计。采用上述系统给水设备及管材是最大承压一般为30层的高度,系统承压不会超过1.6
近年来,高层及超高层建筑数量与规模日益拓展,与此同时也带来了较多问题,给排水设计问题便是其中一项,人们对其越来越重视。针对超高层建筑给排水设计工作而言,通过何种方式优化目前所应用的设计模式进而实现材料与能耗的最小化是当下急需解决的问题。以万璟台项目为例分析了超高层建筑给排水系统设计,阐述了给排水设计要求,研究了管材的选择和应用。万璟台夜景鸟瞰效果图1超高层建筑的给排水设计基本要求建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑,超高层建筑功能多样化,对超高层建筑的给排水设计标准提出了若干要求。1.1给水系统1.1.1正确选择给水方式是超高层建筑生活给水设计工作的关键内容。在超高层建筑中,对于竖向给水方式,通常所应用的是串联分区供水,由此对这一类型建筑之中不同用水单元的用水需求进行充分满足。1.1.2给水系统压力可以达到相关要求和标准,将“建筑给水排水设计规范”作为重要依据和参照,有效控制所有分区最低卫生器具配水点位置的静水压力,最大为0.45MPa,与此同时需
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-28 11:46 编辑 1、生活供水方式的选择超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区
1、供水方式的选择重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就笔者所参与的几个项目,笔者认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水泵采用液位控制启停的工频泵,这样基本上只用在第一个避难层及第三个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。此外,采用上述系统给水设备及管材最大承压为一、三避难层中间的高度,系统承压不会超过2MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的,另外一方面
