本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:
1、超高层建筑设计及规范有什么特殊的需求。——规划、水(供排)、电(强弱)、消防、人防、电梯;装修等规范文件名称编号。2、与普通高层住宅相比,成本方面有多大程度的提升。(能够详细一点更好,比如设计、审批上、施工增加的费用比例)谢谢各位坛友帮助,没有时间也可以给个总体的,或一个文件名称都行。再次感谢!
硅粉的应用范围非常的广泛。应用最为普遍的是在混凝土建筑行业,随着建筑行业的不断发展,高层建筑也越来越多的出现在人们的视线当中。 据不完全统计,在2016年,超过200米的128座建筑在世界上的19个国家,54座城市拔地而起,创造了前所未有的历史纪录,总建设高度30301米。中国连续第9年拥有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的数量占全球竣工总量的67%。值得一提的是2016年度完工的广州周大福金融中心(东塔)以530米成为世界第5高、中国第2高的超高层建筑。 微硅粉之所以被超高层建筑应用,是因为其自身的特点: 一,微硅粉能够有效提高超高层泵送混凝土传输效率,微硅粉有微集料效应,它能使水泥浆体更加密实,降低气泡的产生,保持泵送的管道压力。 二,提高了混凝土的可流动性,
超高层建筑台北101简介
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
40F超高层建筑,供热如何分区?是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?
超高层建筑的起源、发展与未来可以看看。。。
1超高层建筑超高层建筑高度要求与结构类型和抗震烈度密不可分,超高层结构设计要进行两种方法以上的抗震核算,并且进行抗震设防专项审查。世界超高层建筑有迪拜哈利法塔,高828m;广州塔,高600m、上海环球金融中心,高492m等。超高层建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高层建筑的特点。首先,对于超高层建筑,传统的砖、石等材料已难以适用,其结构类型也更具选择多样性,如钢筋混凝土结构、全钢结构和混合结构等。其次,超高层建筑的垂直交通与消防,由于其超高的高度,较依赖于垂直交通,同时也给消防增加了困难,这就要求超高层建筑的每一层都需设置灵敏的烟雾报警器、自动喷淋和适当的避难所。最后,超高层建筑通过对风作用效应、重力荷载作用效应、施工过程的影响、空间整体工作计算、结构整体内力与位移、抗震性能等设计计算分析,进而提高超高层的抗震性和安全性。2超高层建筑结构抗侧刚度设计与控制为了提高超高层建筑的抗震性,其足够的结构侧向刚度必不可少。足够的结构侧向刚度不仅可以保障建筑物的安全性、抗震性,还可在一定程度上
风洞试验超高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 由于超高层建筑结构的特点,风荷载对于该类高柔建筑起控制作用,因此准确分析超高层建筑结构表面风荷载的分布机理就显得尤为重要[1-4]。本文依托于重庆某超高层项目,该项目由一栋超高层酒店办公综合楼、一栋超高层办公楼及一座多层商业裙房组成。其中,1号塔楼为酒店办公综合楼,结构计算高度为270m,最高层数为60层;2号塔楼为办公楼,其结构计算高度达到150m,商业裙房地上5层地下4层,整个商业中心属于超高层建筑群。由于风场的复杂性,建筑物整体和局部位置风荷载的取值缺乏规范依据。因此,本文重点研究其在考虑周边建筑群影响下的局部体型系数分布[5-7]。1风洞试验简介1.1试验设备与方法本次试验风洞为一座串联双试验段回/直流边界层风洞,其低速试验段宽4.0m,高3.0m,长24.0m,最大风速大于30.0m/秒,高速试验段宽2.2m,
某建筑46层,建筑高度149米,其中地下二层,一至五层为宾馆,六层及以上均为住宅,根据新的消防规范,超过100米的住宅建筑,户内设置喷淋系统,新规范5.4.10.3条,里明确写清,住宅部分和非住宅部分的消防设施可分开考虑,那么我想请教大家个问题:1.住宅部分的喷淋系统按哪个火灾危险等级考虑?(喷规上没有明确写)2.住宅部分户内的喷头能否采用墙壁式喷头?3.1~5层为宾馆,建筑高度到20.7米,能否按5.4.10.3条里写的分开考虑,分开考虑就是个多层建筑?多层宾馆?(多层宾馆属轻危险等级)4.按5.4.10.3条,宾馆和住宅部分的室内消火栓系统,能否分开考虑?宾馆按多层公建,住宅按高层住宅???室内消防用水量应该是多少呢?
超高层建筑10大技术难点及应对
文件格式:PDF文件大小:5.38 M
前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。 1、生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 1.2 ,室内给水系统
该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难
收录于话题
