水利工程施工有着悠久的历史。中国远在公元前 256 ~前 251 年修建的都江堰,不仅体现了规划设计方面的成就,在施工技术方面也有许多创造,如离堆的开凿、鱼嘴及飞沙堰的竹笼卵石砌护以及杩槎围堰的应用等。其中有的施工方法如卵石砌护沿用至今。又如黄河大堤、 钱塘江海塘、灵渠及
一、水利工程施工的特点 首先水利工程主要的作用就是挡水、蓄水和泄水,所以对于工程基础建筑物的稳定、抗冲、防渗、抗裂等性能有着特殊的要求,要严格的按照水利工程的施工技术规范进行施工操作,并且采用专门的施工方法和措施,保证工程的施工质量。其次水利工程对其地基的要求也比较高,但是往往工程所处的环境又极其复杂,一旦地基处理不好,就会给工程留下严重的安全隐患。最后就是水利工程的施工要在枯水期进行,受季节以及自然环境的影响非常大,所以必须事先对工程做好详细的施工计划,才能够保证工程的顺利进行,同时确保工程的施工质量。 二、水利工程的主要施工方法 1土方工程 土方工程是水利工程的基础部分,根据施工方法的不同大致可分为干
在水利工程建设过程中,渠道防渗施工对整个工程的加固有很大影响,同时,在进行施工的时候对施工的技术也有一定的要求,这样能够更好的制定合理的施工方案,同时,在进行施工的时候,对施工技术也是要进行必要分析,这样能够更好的在施工质量上进行保证。 1、防渗墙的成墙类型以及应用范围 在水利工程渠道施工过程中,通常对防渗墙的施工是有非常明确的施工要求,对防渗墙的耐久胜以及墙体厚度都有非常严格的要求,因此,在进行施工的时候对施工的工艺也有非常严格的要求,对防渗墙的施工工艺进行分析能够更好的保证施工质量,同时在很多方面都能够得以保证。在防渗墙施工工艺方面,可以采取锯槽法进行施工,在采用这种施工方法进行施工的时候,施工人员可以将锯槽刀放置在合适的角度,这样能够进行反复的切割。在进行施工的时候,通常对施工地层的实际隋况要进行必要的分析,同时、在进行开槽的时候对其速度也有一定的要求,这样能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,对施工中使用的材料也要进行严格要求,在对砂土进行选择的时候,要保证其能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,通常可
水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。 1 土方工程施工技术 土方工程作为水利工程中最关键性,同时也是最基础的施工阶段,原则上来说需要尽量避免在冬季进行施工作业。若受到客观条件的影响,必须在冬季进行土方施工作业,则首先需
1、防渗技术的种类 目前在水利施工工程中常用的防渗技术有垂直铺膜防渗技术,深层搅拌桩防渗墙技术等。防渗施工技术在水利工程施工中的是个重要环节,无论何种地基,都必须妥善解决防渗施工技术内的防渗工作问题。良好的施工防渗工作,将有利于提高土基的承载能力,保护地基不受破坏,还可以减少开挖工程量,提高岩基和建筑物基础的结合强度,处理不当不仅增加施工难度也降低施工质量,还会给工程的管理运行造成安全隐。施工防渗的工作与施工的地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。2、水利工程渗漏的原因水利工程渗漏的原因是多方面原因引起的,主要有以下三方
1、对混凝土施工相关原料质量进行详细检查与记录在施工过程中,认真作好混凝土工程的详细施工记录和报表,作为施工作业实际与监理工作队伍连接的主要依据。结合本工程的实际情况来看,所涉及到的主要原料质量检查内容包括以下几个方面:①每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量;②各种原材料的品种和质量检验成果;③浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起、迄时间;④混凝土的保温、养护和表面保护的作业记录;⑤不同部位的混凝土等级和配合比;⑥浇筑时的气温、混凝土的浇筑温度;⑦模板作业记录和各种部件拆模日期;⑧钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量J.<
摘要:文中就水利工程项目渗漏事故发生的原因展开论述,深入探讨了水利工程施工中的防渗技术,以获得更好的防渗效果。 关键词:水利工程;防渗技术;技术要点 渗水是水利工程中的突出问题,其特点在于存在范围广泛、危害严重等。一旦发生渗水问题,将影响工程效益,甚至危及工程安全。近年来,我国水利工程事业取得了一定程度的进步,但是依然存在许多问题,严重制约着我国水利工程事业的进一步发展,其中最为突出的问题就是渗水问题,因此防渗技术的应用格外重要。 1防渗技术应用的重要意义 水利工程如果发生了渗漏,不但会产生大量的水资源浪费,而且对周围的企业和居民的生产生活带来非常不利的影响。若渗漏过于严重,还有可能发生水灾,危及企业或居民的财产和人身安全,因此为了避免渗漏事故的发生,在水利工程施工过程中就需要做好防渗漏的各项工作。在发现渗漏事故后,及时进行修复,避免损失扩大[1]。 2水利工程项目渗漏事故发生原因
近几年来,笔者先后参加了日照市大沙洼林场于家村防潮闸、交通桥工程,任家台防潮堤工程,日照市涛雒镇栈子橡胶坝工程,东港区第一至五期防潮堤工程,岚山二、三、五期防潮堤工程,涛雒镇庄家村中桥、东南营中桥工程,日照南沿海公路付疃河跨海大桥工程。结合于家村防潮闸、交通桥及栈子橡胶坝探析沿海水利工程施工应重点考虑的技术问题。 1. 于家村防潮闸、交通桥及栈子橡胶坝工程简介 1.1 于家村防潮闸、交通桥:于家村防潮闸、交通桥位于日照市大沙洼林场东临海侧,于家村河入海口处。该防潮闸按20年一遇防洪标准设计,主建筑物为2级。闸室总净宽40m,共分10孔,闸室顺水流向长11.5 m,垂直水流向长50.44 m,底板厚1.0m。闸门高2.5 m,宽4.28m,为C25钢筋砼梁板式平面闸门。防潮闸上设机架桥,机房净高3.3m,宽3.16m,砖混结构。闸室两端各设桥头堡一座,布置楼梯、配电设施,共三层,总建筑面积564.04 m2;闸室上游铺盖、浆砌石护坦长均为10.5 m;闸室下游消力池、海漫和防冲槽分别为10.0 m、10.0 m、3.5 m;铺盖、消力池两侧为C25
水利工程土石坝的工程施工技术 土石坝是目前世界坝工建设工程中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。与其他坝型相比较,无论从经济方面还是从施工方面,土石坝具有绝对的优势,据不完全统计世界土石坝占大坝总数的82.9%,而在中国土石坝数量占到大坝总数的93%. 因土石坝的施工所用材料一般采用就地开采,同时在施工中充分利用各种开挖料,包括当地土料、石料或混合料,土石坝的施工即是将这些材料经过抛填、辗压等方法堆筑成的挡水坝,故土石坝又
水利工程的建设,不仅在很大程度上保证了我国水资源的合理分配,更能够防洪抗涝,为我国的农业建设创造良好的环境.然而,目前很多水利工程的施工企业为了加快工作进度,忽略施工安全,这就大大增加了施工人员的人身安全隐患,安全事故仍然时有发生. 1 水利工程施工安全问题现状 1. 1 受自然环境影响,施工企业的安全意识薄弱 水利工程的主要施工内容包括河道综合管理、节水灌溉、水库建设和管理等,因此这就要求水利工程的主要施工环境在野外.而水利工程在施工的过程中,既要要求相关工作的质量,又要求施工的进度,因此,这就为水利工程的施工人员提出了更多要求.顾此失彼,施工企业在过度关注施工质量与进度之时,就相对忽视了对施工人员的人身安全重视,使得施工人员在进行工作之前,并没有做充分的安全准备工作,而与此同时,为数众多的施工人员并不具备充分的安全意识,尽管很多施工人员都是具备高水平技术和丰富经验的技术人员,但是在环境恶劣的野外进行施工,会大大增加安全事故发生的可能.此外,水利工程施工的过程中,施工人员的数量众多,且机械的种类也较为复杂,且机械与工作人员的分布密度较高,这就大
收录于话题
水利工程中护坡工程的施工技术 随着我国水利建设计划的分期实施,工程建设与生态环境的关系成为整个社会的关注焦点。为创造人与自然和谐的生态环境,堤防工程采用生态植物措施防冲固土,减少水土流失及安全运行提供技术支撑,探索一条经济又可行的堤防生态防护综合技术,在水利工程中显得越来越重要。 一、护坡工程 护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。依护坡的功能可将其概分为两种:(1)仅为抗风化及抗冲刷的坡面保护工,该护坡并不承受侧向土压力,如喷凝土护坡,格框植生护坡,植生护坡等均属此类,仅适用於平缓且稳定无滑动之虞的边坡上。(2)提供抗滑力之挡土护坡,大致可区分为:1)刚性自重式挡土墙(如:砌石挡土墙,重力式挡土墙,倚壁式挡土墙,悬壁式挡土墙,扶壁式挡土墙);2)柔性自重式挡土墙(如:蛇笼挡土墙,框条式挡土墙,加
围堰指的是水利工程中建筑的临时性挡水物体,是为了保护厂房或大坝,确保水利工程施工的顺利开展,其最主要的用途是防止河水流入施工建筑物,在围堰中的排水措施便于基坑开挖.社会经济建设进程加快,水利工程与人们日常的生产生活息息相关,提高了对水利工程施工的要求.围堰施工较为复杂、难度较大,分析围堰施工技术在水利工程中的应用具有重要现实意义. 1 围堰施工概述 1. 1 围堰分类 由于水利工程的项目内容和施工条件不同,围堰的种类也各不相同,水利工程中的围堰由于使用材料不同可以分为: 土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、钢板桩格围堰等,随着建筑工程的发展,新型材料和施工工艺也被广泛应用; 根据水流和围堰方向可以分为纵向和横向围堰;根据水利工程的施工导流环节淹没基坑的程度可以分为不过水和过水围堰,其中过水围堰的施工要求较高,需要确保围堰顶部的过水要求. 如果施工现象存在较多废弃土方,可建筑土方围堰,但是密实性较差,容易渗漏水; 水利水电工程中钢板桩围堰应用较多,能够在河床或河流上施工; 混凝土围堰具有良好的阻水性能,能够在深水中建筑,但是施工量较大,与水
引言:近年来,随着我国经济建设脚步的逐渐加快,水利工程建设发展的速度也有了很大的提高。但是,在水利工程建设不断发展的同时,也给建筑单位带来了很多棘手的问题,例如:目前国内满足水利工程专用的地基还不是很多。基础灌浆技术的出现在很大程度上解决了水利工程地基的问题,凭借着基础灌浆技术能与地质条件很好的适应的优点,基础灌浆技术有了很大得发展空间。尤其在在水利工程方面,由于水利工程对防渗水功能要求的严格,所以在水利工程建设初期必须对地基进行防渗水等方面的处理,因此基础灌浆技术在整个水利工程的施工中占据着重要的位置。 1、 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用 1.1 基础灌浆施工技
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,混凝土的施工技术控制对于整体质量起到的作用不言而喻,因此,混凝土施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好混凝土施工是保证是水电站工程建设的重要工作。1、控制好原材料的质量 (1)水泥 混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量,对于不合格的水泥一定要扼杀,决不能允许其出现在施工当中。另外,在存放水泥时,为了保证水泥不与水分产生化学发应,一定要要在干燥的场地存放水泥。在下雨时,要做好防雨、防潮措施,充分保障水泥的质量。 (2)砂石
常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①,包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。 ②采用,可有效地截断地下。施工工艺基本程序是:用冲击钻钻孔成槽孔形式,泥浆固壁,在泥浆中浇筑混凝土并将各槽孔连接成墙。造孔技术已由冲击钻发展到无钻杆反循环钻机、液压导板抓斗、回转冲击钻机、多轮钻机等,适用于各类地层。采用高速锤式制浆机,可连续制浆,工效高,体积小。墙体材料采用在水泥中掺粉煤灰或粘土,也可采用自凝灰浆等。 ③软弱地基加固,如换土或采用砂垫层、桩基础、沙井、沉井、沉箱、爆炸压密、锚喷、预应力锚固等措施。常用的振冲桩是用振冲器振动和射水透孔,分层填入砂、砾石或碎石等材料并振压后成为加固的桩体,
论文摘要:灌浆是通过钻孔(或预埋管)将具有流动性和胶凝性的浆液,根据一定的配合需要,通过压力使其进入到地底或者建筑的接缝位置,使整体得到优化,进而防水,凝结,并具备强大的整体性,本文介绍几种技术,为技术人员工作的开度做铺垫。 灌浆按其作用可分为帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、补强灌浆和裂缝灌浆等;按灌浆材料可分为水泥灌浆、黏土灌浆、沥青灌浆及化学材料灌浆等。 1 灌浆材料与灌注浆液 灌浆工程中所用的浆液是由主剂(原材料)、溶剂(水或其他溶剂)及各种外加剂混合而成。通常所说的灌浆材料,是指浆液中所用的主剂。根据所制成的浆液状态的不同,灌浆材料可分为两类:一类是粒状灌浆材料,所制的浆液其固体颗粒基本上处于分散的悬浮状态,为悬浊液;另一类是化学灌浆材料,所制成的浆液是真溶液。 1.1 灌浆材料 水泥。灌浆工程使用哪一种规格和品牌的水泥,要依据灌浆所需要达到的要求以及周围腐蚀强度的大小来决定。通常,一般的硅酸盐以及大坝水泥就能满足需要
水利工程施工技术专业
水利工程施工技术专业专题,为您提供水利工程施工技术专业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利工程施工技术专业 相关的专业交流讨论,更多水利工程施工技术专业相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
