1超高层建筑超高层建筑高度要求与结构类型和抗震烈度密不可分,超高层结构设计要进行两种方法以上的抗震核算,并且进行抗震设防专项审查。世界超高层建筑有迪拜哈利法塔,高828m;广州塔,高600m、上海环球金融中心,高492m等。超高层建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高层建筑的特点。首先,对于超高层建筑,传统的砖、石等材料已难以适用,其结构类型也更具选择多样性,如钢筋混凝土结构、全钢结构和混合结构等。其次,超高层建筑的垂直交通与消防,由于其超高的高度,较依赖于垂直交通,同时也给消防增加了困难,这就要求超高层建筑的每一层都需设置灵敏的烟雾报警器、自动喷淋和适当的避难所。最后,超高层建筑通过对风作用效应、重力荷载作用效应、施工过程的影响、空间整体工作计算、结构整体内力与位移、抗震性能等设计计算分析,进而提高超高层的抗震性和安全性。2超高层建筑结构抗侧刚度设计与控制为了提高超高层建筑的抗震性,其足够的结构侧向刚度必不可少。足够的结构侧向刚度不仅可以保障建筑物的安全性、抗震性,还可在一定程度上
风洞试验超高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 由于超高层建筑结构的特点,风荷载对于该类高柔建筑起控制作用,因此准确分析超高层建筑结构表面风荷载的分布机理就显得尤为重要[1-4]。本文依托于重庆某超高层项目,该项目由一栋超高层酒店办公综合楼、一栋超高层办公楼及一座多层商业裙房组成。其中,1号塔楼为酒店办公综合楼,结构计算高度为270m,最高层数为60层;2号塔楼为办公楼,其结构计算高度达到150m,商业裙房地上5层地下4层,整个商业中心属于超高层建筑群。由于风场的复杂性,建筑物整体和局部位置风荷载的取值缺乏规范依据。因此,本文重点研究其在考虑周边建筑群影响下的局部体型系数分布[5-7]。1风洞试验简介1.1试验设备与方法本次试验风洞为一座串联双试验段回/直流边界层风洞,其低速试验段宽4.0m,高3.0m,长24.0m,最大风速大于30.0m/秒,高速试验段宽2.2m,
1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h
知识点:建筑电气论文
本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
超高层建筑台北101简介
超高层建筑的起源、发展与未来可以看看。。。
40F超高层建筑,供热如何分区?是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?
1、超高层建筑设计及规范有什么特殊的需求。——规划、水(供排)、电(强弱)、消防、人防、电梯;装修等规范文件名称编号。2、与普通高层住宅相比,成本方面有多大程度的提升。(能够详细一点更好,比如设计、审批上、施工增加的费用比例)谢谢各位坛友帮助,没有时间也可以给个总体的,或一个文件名称都行。再次感谢!
硅粉的应用范围非常的广泛。应用最为普遍的是在混凝土建筑行业,随着建筑行业的不断发展,高层建筑也越来越多的出现在人们的视线当中。 据不完全统计,在2016年,超过200米的128座建筑在世界上的19个国家,54座城市拔地而起,创造了前所未有的历史纪录,总建设高度30301米。中国连续第9年拥有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的数量占全球竣工总量的67%。值得一提的是2016年度完工的广州周大福金融中心(东塔)以530米成为世界第5高、中国第2高的超高层建筑。 微硅粉之所以被超高层建筑应用,是因为其自身的特点: 一,微硅粉能够有效提高超高层泵送混凝土传输效率,微硅粉有微集料效应,它能使水泥浆体更加密实,降低气泡的产生,保持泵送的管道压力。 二,提高了混凝土的可流动性,
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:
我国该不该发展超高层建筑,请大家发表意见,各述己见。。
超高层建筑,上区是否设水泵接合器?我遇到一实际工程,我的做法是消火栓系统不设,喷淋系统按规范要求,设一接力水箱和接力泵!想问,水箱大小如何定,水箱初期进水如何考虑?接力泵怎样和水泵接合器连动?因为第一次做超高层,请大家多多提意见,本人急需~~~~~~~我的信箱:jmy618@sohu.com
前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。 1 生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 1.2 ,室内给水系统 (1)室内生活、消防给水系统分开设置。 (2)生活给
有一个厂家说在超高层建筑中使用钢塑管的时候管道连接处塑料层会被破坏,因为管道末端要压槽,是否属实呢?除了卡箍连接有没有其他连接方法呢?请各位知道的水友多多指点。
