  • 农田水利工程施工质量的影响因素
    1、施工单位的承包形式 农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。 针对上述问题,人们必须加强对投标单位的管理和控制,加强对工程的统一管理,谨慎选择分包单位,加强工程的施工质量。施工过程中承包单位质量监理部门的责任比较大,需要负责对施工质量进行严格监管,建立健全的质量监管体系并结合新型的科技和理论不断完善监管系统,加强对施工质量的控制。施工过程中必须严格控制每一个施工:工序、隐蔽工程等,加强对交接作业的控制和管理,只有签字确定之后才能开始下一个施工工序,从而严格控制整个工程的施工质量。 2、加强对监理工作的重视 监理单位对工程施工质
  • 加强小型农田水利工程施工的重要性
    1.根据地区的性质不同,应制定与之相适应的施工方案,以达到保障工程的安全并保证排灌效益得到充分发挥的目的,要对工程进行优化与改造,保障小型农田水利工程的正常工作与效益的发挥。 2.在进行小型农田水利工程建设的时候,要对工程所在地的状况进行了解,例如自然环境、气候、土地质量农业生产情况、种植特点等等,只有对各种条件进行充分的考虑,才能制定与工程所在地相适应的施工方案、相应的排灌技术与设备,才能从根本上保证小型农田水利工程施工的效果与作用。 3.通过对农田配套工程的建设,应达到对各个方面进行建设,如沟、渠、田、林、路等等均应进行综合的配套,对农田的旱、涝、渍等方面问题都应该进行综合治理配套,使小型农田水利工程充分发挥其自身的作用。 4.小型农田水利工程施工工程的主要目的是为了方便农民的农业生产,提高农业的生产力,并增加农民的收入,为了达到这一目标,进行灌溉的时候就应该采取与之相应的形式,通常使用的方式是集中连片布置的方式,以此来避免因工程分散布置而增加的管理难度。在工程的设计阶段以及施工阶段都应对各个方面进行充分的考虑,以此,来加强对小型农田水利工程
  • 农田水利工程的冬季施工方法以及准备工作
    农田水利工程的冬季施工方法以及准备工作
  • 农田水利工程施工难点和技术要点总结
    发展灌溉排水,调节地区水情,改善农田水分状况,防治旱、涝、盐、碱灾害,以促进农业稳产高产的综合性科学技术。农田水利在国外一般称为灌溉和排水。农田水利涉及水力学、土木工程学、农学、土壤学,以及水文、气象、水文地质及农业经济等学科。其任务是通过工程技术措施对农业水资源进行拦蓄、调控、分配和使用,并结合农业技术措施进行改土培肥,扩大土地利用,以达到农业高产稳产的目的。
  • 农田水利工中砌体工程施工要求
    (1)砌筑前按实地尺寸和砌块尺寸进行排列摆块,不够整块的可以锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3. (2)砌块排列上、下皮应错缝搭接,搭接长度一般为1/2,不得小于砌块高度的1/3,也不应小于150mm. (3)转角墙和纵墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处必须预留拉结筋,竖向间距为500mm2φ6钢筋,两端伸入墙内不少于700mm,端部弯成90°弯钩。 (4)砌体墙顶与梁底应加上一层斜砌,或有可靠拉结,上部拉结一般间距1.5m,预留2φ6拉筋,伸入墙内不少于500mm,当墙高大于3m时,按设计要求加设水平钢筋砼带,若无设计要求,一般每高1.5m,加设2φ6或3φ6钢筋带,保证墙体的稳定性。 (5)砌体砌筑时,按排好的砌块尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,采用M5水泥砂浆,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm,垂直竖缝宽度为20mm.竖缝大于30mm,应用C20细砼混凝土灌实。每砌上皮砌块校正后,用砂浆灌竖缝。 (6)砌块墙与门框
  • 农田水利工程施工中的困难及相应的解决方法
    1 总体工程难点与对策 农田水利工程本身涵括的知识比较多,操作起来较为复杂,并且用到的操作人员及相应器械较多,施工不集中,因此,我们要大力加强水利工程的管理工作,科学有效的施工,确保工程的顺利完成。施工人员之间要团结有序的开展工作。只有仔细完成每项任务,才能提升施工效率。施工单位要严格按照相关质量标准进行施工,确保在规定时间内高效完成施工,施工后按照相关验收标准进行检验,确保农田水利工程的施工质量。 2 分项工程难点与对策 分项工程主要包括沟槽机械开挖、斗渠和农渠垫层施工、混凝土施工、道路下软基施工等。在进行沟槽机械开挖时,对
  • 小型水利工程中浆砌施工方案的优化
    1、在当下冬季施工模块中,为了提升浆砌施工的效益,进行砌筑的准备工作的开展是必要的,比如进行施工计划的优化,保证施工方法的优化,进行必要的设备及其仪器的选择,保证各种防冻保温措施的开展,实现其整体防火安全制度体系的健全。石抖应在末踪前洗刷完毕,堆放于不受风雪灰尘影响的场地。使用时,应扫除石块上附着的雪块、冰屑;运送砂浆应尽量采取保温措施,已冻结的砂浆即使重新加热后也不宜使用。 在当下砂浆工作模块中,进行砌筑施工效益的提升是必要的,在砂浆应用模块中,进行小体积拌合模块的控制是必要的。尤其是在当下冬季施工模块中,进行浆砌石砌体的砂浆控制是必要的,从而满足当下工作的施工需要。不应超过常温下施工所规定的尺寸。每H砌筑中断时,在最后一层砌筑面上不要铺置砂浆层,亚不得留有砂浆残渣。砌体的垂直缝则须用砂浆填满; 2、为了更好的进行建筑物的砌筑模块的优化,进行天气情况的掌握是必要的,这样更好的进行寒流的侵袭的情况的控制,这就需要进行施工模块的砌体工作模块的优化。更好的进行冬季施工模块的砂浆流动性的控制,满足当下常温施工工作的需要,提升其应用效益,保证砌石工程相关问题的解决。
  • 浅析农田水利工程冬季施工技术
    浅析农田水利工程冬季施工技术
    目前我国大力开始建设现代化农业,构建和谐农村,在这种环境下,国家对于农田水利工程建设的投资数量也在不断增加,同时也取得了相当好的成效。但由于农田水利工程施工受环境制约较大,再加之任务重,施工周期长等诸多特点火器,所以近年来在冬季进行农田水利工程施工的项目数量也在不断增加。由于冬季气温较低,所以为了确保施工的质量,则需要有效的提高农田水利工程冬季施工的技术,确保在冬季施工中能够更好的实现对质量的控制。
  • 水利工程施工度汛方案编制指南(试行)
    1.编制依据及适用范围 1.1 编制依据
  • 农田水利渠道砌体工程施工的质量要求
     农田建设是农业建设事业的重要组成部分,进行农田水利工程的建设将会对农业建设产生直接的影响。在乡村振兴战略的大环境下,渠道砌体工程施工方法一定要了解,我们看下它的施工质量要求。
农田水利工程施工方案
农田水利工程施工方案专题,为您提供农田水利工程施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农田水利工程施工方案 相关的专业交流讨论,更多农田水利工程施工方案相关内容请访问
