一、“光辉的历程”——我局超高层钢结构施工历史回顾 同发达国家相比,超高层钢结构建筑在我国起步较晚,成熟及可借鉴的经验不多。改革开放以来,许多“高、大、新、尖”的现代化建筑如雨后春笋般耸立,成为国民经济高速发展的重要标志。而钢结构因其自重轻、施工周期短、抗震能力强等优势和特点被人们广泛应用于高层尤其是超高层建筑中。中建三局以其“敢为天下先,争创第一流”的企业精神和勇于承接“高、大、新、尖”工程的胆魄和实力,瞄准了这块尚待开垦的沃土,发挥大型企业的技术和设备优势,于1986年率先承建了当时全同第一座超高层钢结构的建筑——高165.3m的深圳发展中心大厦,仅10个月便完成了主体11000吨钢结构施工任务,垂直最大偏差25mm,提高了美国AISC规范程度的标准,并首先运用CO2气体保护半自动焊用于超厚钢板焊接的新工艺,刻苦钻研、反复攻关,终于成功地解决了130mm超厚钢板的焊接技术。填补厂国内超厚钢板焊接的空白,整个工程的焊接质量10O%超声波探伤,100%合格,达到了国际一流水平。该工程成套施工技术的成功应用,使在我国起步较晚的超高层钢结构安装施工技术向前跨进了一大
一、“光辉的历程”——我局超高层钢结构施工历史回顾 同发达国家相比,超高层钢结构建筑在我国起步较晚,成熟及可借鉴的经验不多。改革开放以来,许多“高、大、新、尖”的现代化建筑如雨后春笋般耸立,成为国民经济高速发展的重要标志。而钢结构因其自重轻、施工周期短、抗震能力强等优势和特点被人们广泛应用于高层尤其是超高层建筑中。中建三局以其“敢为天下先,争创第一流”的企业精神和勇于承接“高、大、新、尖”工程的胆魄和实力,瞄准了这块尚待开垦的沃土,发挥大型企业的技术和设备优势,于1986年率先承建了当时全同第一座超高层钢结构的建筑——高165.3m的深圳发展中心大厦,仅10个月便完成了主体11000吨钢结构施工任务,垂直最大偏差 25mm,提高了美国AISC规范程度的标准,并首先运用CO2气体保护半自动焊用于超厚钢板焊接的新工艺,刻苦钻研、反复攻关,终于成功地解决了 130mm超厚钢板的焊接技术。填补厂国内超厚钢板焊接的空白,整个工程的焊接质量10O%超声波探伤,100%合格,达到了国际一流水平。该工程成套施工技术的成功应用,使在我国起步较晚的超高层钢结构安装施工技术向前跨进了一大步,
超高层钢结构施工技术
论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
1、现场管理人员需要确保深基坑开挖和支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑或变形状况的发生,并对于集成的稳定性和强度做出保证,还需要对基坑防水进行处理。 2
随着钢结构形式的不断突破,异型高层、超高层钢结构建筑在结构造型新颖的同时,使施工难度大大提高。与发达国家相比,我国对这类钢结构建筑施工技术起步比较晚,成熟、可借鉴的经验不多,在施工模拟及监测、大型节点研究、焊接技术等领域还很落后、欠缺。为此我们结合几个典型工程,针对异型高层、超高层钢结构的施工模拟及监测;新型节点技术及创新的焊接技术等方面展开了研究。 异型高层、超高层钢结构的施工模拟及监测主要是通过研制开发有限元前处理软件,创新地对不同工况下的施工过程进行数值模拟,并对施工中的主体结构及临时支撑的应力和变形进行在线实时监测,通过施工过程软件模拟技术及施工过程应力应变实时监控技术了解异型高层钢结构在安装过程中结构受力情况,为结构施工提供了可靠的判断依据,试验结果给出的结构受力规律与设计预期吻合,同时也证明了采用有限元软件ANSYS对异性高层钢结构进行施工全过程模拟虽然在建模、计算过程中引入了一些假设,简化,但其结果已能够反映施工过程结构内力变化情况,满足工程施工要求。新型的节点技术通过大型钢结构铸钢节点的有限元仿真模拟分析和设计超大型多加载点以及复杂外荷类型条件下的加
CCTV主楼倾斜超高层钢结构综合施工技术丰富附图
一、现场检测材料 将材料运至施工现场以前,应对材料进行统一检测,从而保证材料可以满足高层钢结构的施工要求。在材料及焊接用料的时候应严格按照设计图纸及施工工艺要求来选择合适的材料,同时还要出示材料质量检验证书等相关证明,进而保障材料的质量等级能与国家建筑施工标准相符。若是在高层钢结构施工过程中更换材料,则应与设计单位进行协商。由于高层钢结构所需材料数量较多,所以,应根据材料的规格、型号和使用时间进行分类摆放,并且交由施工管理部门进行统一管理,还应做好防雨、防雪、防潮等措施。
随着我国经济的快速发展,城市的规模逐渐增大,各种标志性的地标建筑陆续建设完成。由于高层建筑对抗震和抗风系数的要求较高,混凝土很难达到高层建筑的结构要求,所以一般采用钢结构。但是,现如今钢结构的施工技术还不是很成熟,容易产生安全隐患,对施工人员的安全产生威胁。下面就由来探索高层钢结构的施工技术
与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
1、高层钢结构的现场管理人员应确保深基坑开挖与支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑和变形状况的发生,对于集成的稳定性和强度做出保证,并进行基坑防水处理。 2、高
1、伴随着建筑行业的不断进步和发展,钢结构在建筑行业中的应用日益广泛。尽管钢结构在我国应用的时间还不是很长,然而它却有着非常快的发展速度。近些年以来,已经出现一系列典型的高层钢结构建筑。 2、钢结构在我国高层建筑中的应用具有实际意义与时代特点。首先,高层建筑在土地资源和住房面积产生矛盾的影响下出现;其次,因为建筑结构的特点是高强轻质,所以在高层建筑中适合应用钢材,且跟钢筋混凝土进行比较,可以获得更高的建筑高度。钢结构不但具有强度大的特点,而且还具有适合批量生产和施工迅速的特点。此外,钢结构的自重比较轻。 3、高层钢结构有利地促进了我国建筑领域的发展。其中,环境污染小、减震性能好、施工时间比较短、自重比较轻等是钢结构的主要优势,这一系列的优势对于钢结构的有效应用是非常有利的。然而,钢结构的缺点也是存在的,像是它的耐腐蚀性能和耐火性
由于高层钢结构的高度过高、层数较多、施工段划分数量较大,所以流水作业比较复杂,应制定特殊的施工技术方案,才能全面完成高层钢结构的安装。
一、设计阶段技术要点 在高层钢结构施工的设计阶段,应充分考虑结构的稳定性、承载能力、抗震性能等因素。这包括选择合适的结构形式和材料,进行合理的构件布局和连接方式设计,以及确保结构的安全性和经济性。
摘要:近年来钢结构因其质轻、工期短、抗震性好和环保等特性在我国高层、超高层建筑中得到广泛应用。本文主要通过对金龙大厦钢结构工程的施工管理介绍,简要阐述了高层钢结构工程的施工技术与管理特点。 关键词:高层钢结构工程的施工技术与管理 1、引言 同发达国家相比,我国的高层、超高层建筑虽然起步较晚,但随着改革开放,许多“高、大、新、尖的现代化建筑如雨后春笋般的建立,为我国的经济建设做出了重大贡献。而钢结构因其自重轻、施工周期短、抗震能力强等优势和特点被人们广泛应用于高层、超高层建筑中。浙江中南建设集团钢结构有限公司承建的金龙大厦为钢管混凝土与混凝土核心筒组合结构的高层建筑。本工程结构体系采用钢框架-核心筒结构,其中柱子为方形钢管混凝土柱,梁为焊接H型钢梁,楼板采用自承式组合楼板。箱型柱平面布置为34根,其中28层钢柱布置20根,5层钢柱布置14根;钢柱分为10节,局部钢柱分段为11节,钢柱最大重量约为4.8吨左右,钢梁约为
一、高层钢结构的质量检查 保证在钢结构进场的时候,要有专门的人员对整个结构的质量进行仔细的检查和评估,不论从结构的质量还是结构的外观都需要细致的检查,不能使用质量差或者是破旧的构件,还有就是在钢制的小部件,一定要保证部件的尺寸合格,不能够存在以次充好的情况,只有严把质量关,才能够让最适合的结构在高层钢结构中发挥作用,从根本上保证质量问题。
1 工程概述 &nbs
