一个小区,共十八层,我们负责二级配电房至各单元楼层电表箱电缆的敷设,二级配电房在各单元的地下室在1、4、7、11、14、17这六层分别设有电表箱我想知道六层以上的这部分是否可以计算高层建筑增加费?怎么计算?
地下车库贯通四栋楼的地下室,四栋楼的高度均为33层,地下室为一层。那么地下车库是否应该按照这四栋楼的高度计取高层建筑增加费?我个人认为不应该,因为地下车库虽然贯通四栋楼的地下室,但它还是单位工程。所以不应该计取高层建筑增加费
本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
我对高层建筑增加费的理解一直是:例如25层的建筑,我就计算完成后,根据定额前面规定的计算表,取27层以下的标准进行计算增加费,但最近看了一份预算,它采用的是对计算表的27层以下规定的都进行了计算,(12层以下计算了工程量后计算增加费,13到15层计算工程量后,计算15层以下高层增加费)到底什么计算法是正确的?
高层建筑增加费是按整个人工费的基数取费,还是按位于高层的那几层来取费?如刚做完的一幢30层大楼,通风空调,管道主要集中在裙楼-2F~5F,当然上面也有一点通风、管道,这种情况如何计高层增加费?不计取,还是按32层计,30层计,18层计?
1、超高层建筑设计及规范有什么特殊的需求。——规划、水(供排)、电(强弱)、消防、人防、电梯;装修等规范文件名称编号。2、与普通高层住宅相比,成本方面有多大程度的提升。(能够详细一点更好,比如设计、审批上、施工增加的费用比例)谢谢各位坛友帮助,没有时间也可以给个总体的,或一个文件名称都行。再次感谢!
目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:
硅粉的应用范围非常的广泛。应用最为普遍的是在混凝土建筑行业,随着建筑行业的不断发展,高层建筑也越来越多的出现在人们的视线当中。 据不完全统计,在2016年,超过200米的128座建筑在世界上的19个国家,54座城市拔地而起,创造了前所未有的历史纪录,总建设高度30301米。中国连续第9年拥有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的数量占全球竣工总量的67%。值得一提的是2016年度完工的广州周大福金融中心(东塔)以530米成为世界第5高、中国第2高的超高层建筑。 微硅粉之所以被超高层建筑应用,是因为其自身的特点: 一,微硅粉能够有效提高超高层泵送混凝土传输效率,微硅粉有微集料效应,它能使水泥浆体更加密实,降低气泡的产生,保持泵送的管道压力。 二,提高了混凝土的可流动性,
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
40F超高层建筑,供热如何分区?是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?
超高层建筑台北101简介
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
超高层建筑的起源、发展与未来可以看看。。。
文件格式:PDF文件大小:5.38 M
超高层建筑10大技术难点及应对
根据沈阳某超高层项目实例对消防给水系统进行了初步讨论。介绍了消火栓系统喷淋,自动喷淋系统,部分采用了大空间自动扫瞄定位喷水灭火系统(水炮)等的设计和水量计算。为类似超高层建筑消防设计提供参考。工程概况:沈阳某建筑占地面积约为 92000 ㎡,地上建筑面积约为 80000 ㎡,地下总建筑面积约为330000 ㎡。项目包括一 68 层办公楼,约为 350m,四层大型商场及四层
某建筑46层,建筑高度149米,其中地下二层,一至五层为宾馆,六层及以上均为住宅,根据新的消防规范,超过100米的住宅建筑,户内设置喷淋系统,新规范5.4.10.3条,里明确写清,住宅部分和非住宅部分的消防设施可分开考虑,那么我想请教大家个问题:1.住宅部分的喷淋系统按哪个火灾危险等级考虑?(喷规上没有明确写)2.住宅部分户内的喷头能否采用墙壁式喷头?3.1~5层为宾馆,建筑高度到20.7米,能否按5.4.10.3条里写的分开考虑,分开考虑就是个多层建筑?多层宾馆?(多层宾馆属轻危险等级)4.按5.4.10.3条,宾馆和住宅部分的室内消火栓系统,能否分开考虑?宾馆按多层公建,住宅按高层住宅???室内消防用水量应该是多少呢?
