  • 某21m跨双层桁架过街天桥钢结构施工图
    图纸简介: 该工程是21米跨双层过街廊桥,桥面为压型组合板,桁架杆件采用焊接H型钢。图纸内容:钢结构设计说明,桁架上、下弦结构平面布置图,拼接节点详图等等。 投稿网友: hxb750325 上传时间: 2014-09-17
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
  • 问个关于桁架绕度的问题
    规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
  • 关于北方双层窗户的装修
    今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
  • 关于空间桁架的设计问题
    各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
  • 用PKPM设计桁架系列问题
    1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
  • 波兰双层独立别墅/formodesign
    波兰双层独立别墅 波兰的formodesign设计的双层独立别墅位于波兰grabowa,这幢建造于斜坡上的房子设法保持了周围的自然环境不变。建筑师提出了建筑的布局理念是需要满足居民可以自由地进入和离开
  • 桁架被车撞变形 怎样修复
    桁架被车撞变形 怎样修复
    一个跨路桁架,被车撞变形了。麻烦各位帮忙出出主意,看看怎样修复省钱又省力谢谢各位了
  • 实木双层床特点以及保养
    儿童实木双层床纯天然优质实木,质地坚硬厚实,不易变形,搭配国际时尚前端的优雅造型,彰显尊贵特质,优质板材达到欧洲环保标准,表面色彩和谐,纹理清晰逼真。光泽度持久,触感光滑。 儿童实木双层床以简约的设计、明朗的线条、丰富活泼的色彩、动感的氛围,尽显贵族风范,为孩子带来色彩斑斓的童年记忆。演绎的是一种青春飞扬、天真而浪漫的时尚本色,是美丽生活延伸的开始。实木双层床充分利用了上层空间,为孩子创造了一个休息和玩耍的天地,这样的设计更适合儿童喜爱好动,攀爬的天性。 同时设计注重各种颜色的搭配,易于养成孩子谦虚,沉着的性格,更利于孩子的成长。而踏板采用箱体设计,保障安全至于,更添储物空间,培养孩子自己动手的能力。 保养说明: 1.避免利器或硬质物体与
  • 钢筋桁架楼承板的开发与应用
    1、所属科学技术领域钢结构建筑施工的新技术、新产品。2、主要内容2.1特点钢筋桁架模板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹板)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。钢筋桁架模板在施工阶段,将底下的压型钢板相互扣接,以托住混凝土,由钢筋桁架提供强度和刚度;在使用阶段,钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋,以承受使用荷载。因此,它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工快速度的优势,又具有现浇整体刚度大,抗震性能好的优点,具有广阔的使用前景。综合起来,钢筋桁架模板混凝土楼板有以下特点:(1)现场绑扎工作量减少60%~70%,可进一步缩短工期。(2)比普通压型钢板—混凝土组合楼板的厚度减少约20~50mm, 混凝土用量减少,室内净高增加。(3)栓钉焊接质量更容易保证。(4)底面平整,感观好,钢板损耗少。(5)力学性能与现浇
  • 讨论:如何才叫双层双向配筋
    近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
  • 提问:如何实现桁架与梁的联接?
    做个三角挂篮杆件受力分析,承重架下横梁为整根,竖杆通过焊接在下横梁上的缀板销栓与之铰接,midas在这一块,杆件节点是怎么处理的啊?大侠请详细说明下啊,附图
  • 关于双层屋面PKPM建模问题
    我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
  • 有哪位老师做过伸臂桁架啊?
    现手上有一项目,框架核心筒结构,用了伸臂桁架。结果在伸臂桁架层及其下一层出现薄弱层且抗剪承载力小于0.75,什么原因呢?该如何处理?请教高人啊!!!
  • 平面管桁架和柱子边怎么连接
    现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
  • 桁架竖杆为何比斜杆截面还小?
    桁架竖杆为何比斜杆截面还小?
    桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆2L40X5 总跨16m
  • PKPM如何设计环形空间桁架
    PKPM如何设计环形空间桁架
    pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
  • 筏板顶板遇到双层承台怎么办
    筏板顶板遇到双层承台怎么办
    1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和 梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
双层桁架
双层桁架专题,为您提供双层桁架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双层桁架 相关的专业交流讨论,更多双层桁架相关内容请访问
相关热门专题
