超高层建筑多设计为框架核心筒结构,根据高度的不同,又主要有两种:类型1:内筒为钢筋混凝土核心筒结构+外筒巨柱,巨柱与核心筒之间钢梁连接,外筒楼板为组合楼板的形式,如:广州西塔、上海环球、深圳京基100大厦、广州东塔,均为该结构形式,高度均在400米以上。类型2:内筒为钢筋混凝土核心筒+外筒巨柱,巨柱与核心筒之间为钢筋混凝土梁连接,楼板为普通的钢筋混凝土楼板,如:重庆环球、广州高德、目前正在投标的合肥华润置地万象城的东、西塔楼。建筑高度约在200~400米。超高层建筑的施工涉及到建筑施工领域较多的施工技术课题,主要有以下几方面:☆ 选择确定合适的施工工艺流程和合理选择模板、围护架体系。☆ 高强、高性能混凝土、钢管混凝土等的施工质量控制。☆ 垂直运输设备的选择。☆ 各专业工程的合理插入施工时间。☆ 总承包方涉及的多工序、多工种交叉作业时的管理与协调。二、工艺顺序确定
一、超高层建筑多设计为框架核心筒结构,根据高度的不同,又主要有两种:
1.新材料、新工艺施工时无指导方案,蛮干、瞎干导致安全事故发生。2.垂直面交叉施工安排不合理,无隔离防护措施,物体打击事故时有发生。3.国家明令淘汰的工艺,实际施工中仍然在采用。
一、工程概况 1、建设概况 <
超高层建筑施工技术探讨
一、多专业深化设计及管线综合。 重点分析: 机电功能齐全,系统繁多,设计标准高,深化设计工作组织、协调难度大。 施工对策: ①:在深化设计部的统一部署下,成立机电深化设计组,选派具有丰富设计和施工经验的设计师组成,保证设计图纸满足业主功能要求,符合设计意图。 ②:组建由国内著名的专家学者组成的专家顾问团,为本工程机电设计提供一流的咨询和技术指导,确保本工程设计的先进性和科学性。
一栋单塔式超高层建筑,建筑高度248米,大约60层左右,建筑面积约9~10万平面。请教各位同行们,能估算出他的临时施工用电量吗?需选择大容量的变压器?[ 本帖最后由 pxh_pxh 于 2010-4-19 16:00 编辑 ]
本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
高层建筑施工的控制要点(2005-9-6) 1 引言 随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9~16层(<50m)为一类高层,17~25层(<75m)为二类高层,26~40层(<100m)为三类高层,>40层(>100m)为超类层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,笔者从进一步加强质量及确保安全角度出发,结合在实践中的一些体会,谈谈个人的一些看法。2 高层建筑的强度控制 强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。那么如何克服和控制好混凝土的强度这一关呢?2.1配比的选定 工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室
某高层建筑,地上28层,地下3层,基坑深度13m,土质为砂石和卵石,桩基采用直径800mm的人工挖孔桩,桩距1.5m。施工场地狭窄,两面临街,一面紧靠民房。请确定该工程基坑支护的具体方案。
本帖最后由 mayalyn 于 2016-6-14 10:22 编辑 超高层建筑工艺流程(大量现场施工图片精)楼主刚刚更新了GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,需要的可以去看一下:http://bbs.co188.com/thread-9263626-1-1.html
工程项目为集高级办公楼、五星级豪华酒店、公寓式办公楼、商业、餐饮为一体的超高层建筑体,结构形式包括:钢管混凝土框架-混凝土核心筒、钢筋混凝土剪力墙、框架结构。总建筑面积为401024平方米。 1..基础土方开挖施工阶段工况说明:1、办公临建搭设、材料堆场布置及布设现场测量控制网、场地标高; 2、A、D-1区
1.超高层屋面雨水排放
超高层建筑工程体量大,专业多,协调工作复杂,实际施工中有诸多难点须加以重视,同时可引进BIM技术。 施工质量控制 1.地基施工 (1)施工前,应根据施工技术需要,合理做好施工车辆的运输安排,人员的布置以及与相关部门的协调工作等。 (2)应根据设计标准及工程特点,合理选择砂浆的种类、砖的品种,保证砂浆的强度达到设计要求。 (3)施工时,应正确设置拉结筋和加强多层住宅的沉降检测,并应禁止不合格的施工材料进入施工现场。 (4)若地基为软土地基,应选择适当位置设置沉降缝,且保证其具有一定的宽度。 (5)高层建筑的基础之间的净距应留有适当距离,以避免因基底压力的互相叠加而产生附加沉降。 2.混凝土泵送 (1)由于超高层建筑所需混凝土量大,强度高,泵送距离长,泵送时间久,故须控制高强度等级混凝土水灰比,逐车检测坍落度、扩展度、入模温度,减少裂缝的产生。 (2)泵送时应选择料斗容量小但输送压力大的泵车,缩短混凝土在泵管经过的时间,且应根
超高层建筑施工测量技术指南.pdf
工程概况:总建筑面积21万平米,规划用地面积1.1万平米,地块成60度三角形;建筑楼层数68层,地下室5层,建筑高度287.3米。 这样类似的项目,需要多大的施工用电量?需要安装多大容量的变压器?
屋面游泳池施工顺序 放线底层框架柱筋绑扎验收柱模安装浇筑柱混凝土(梁下50mm)安装框架梁底模绑扎梁筋安装梁侧模游泳池底板模施工池壁外侧模施工绑扎池底、池壁钢筋管道、孔洞模预埋安装游泳池钢筋验收池壁内侧模安装屋面结构模板施工屋面结构钢筋绑扎管道预埋屋面结构钢筋验收浇筑混凝土养护。 游泳池结构抗渗漏要求高,池壁模板施工时,应清除对拉螺栓的锈蚀污迹和检查止水环焊缝质量,对于锈蚀污迹严重和止水环满焊质量不合格的螺栓严禁使用。池壁内模板使用活动钢管顶撑加强其侧向刚度,作法见图1。 2 自防水混凝土配合比 (1)材料选择:525号普通硅酸盐水泥;细度模数为2.7~2.9的中粗砂,含泥量不大于2%;粒径为5~25mm 的连续级配石子,针片状颗粒按重量计不大于8%,含泥量不大于1%;高效泵送减水剂FDN-SP ;Ⅱ级粉煤灰。(2)减水剂掺量为水泥重量的0.6%;粉煤灰掺量为水泥重量的8.6%;水胶比为0.49;砂率为39%;混凝土坍落度为160~180mm。(3)材料用量:每立方米混凝土材料用量:水211kg、水泥396kg、砂679kg、石1061kg、减水剂2.376kg、粉煤灰
某科技大厦施工组织设计大纲 某饭店工程施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-14 10:14 编辑 ]
