给搞水利工程施工的朋友们上传一套水利工程施工质量评定表,方便兄弟们整理施工资料!
如今,在水利工程的施工过程中,一些常见的质量通病基本上均集中在由于“隐形转包”而导致的质量问题、因赶工期进度而导致的工序施工不全面以及有关的技术性质量问题等多个方面。“隐形转包”直接降低了监理单位在施工阶段的质量监管与质量控制的力度,这就导致了转包后的施工单位在施工过程中出现质量问题。赶工期进度就造成了在施工阶段水泥混凝土的固结时问段和养护均不到位,进而引发质量问题。此外,因为施工现场的质量监督力度不强, 也经常出现质量隐患。鉴于上述情况,提高施工质量控制水平、加强质量监管力度是有效解决水利工程施工中质量通病的关键。常见的施工企业在工程进行过程中总结的质量管理体系及保证措施如下:
1、影响水利工程施工质量的主要因素 水利工程“百年大计,质量第一”。由于水利工程建设的复杂性和多功能性,影响其质量的因素也较多,主要有:人员、材料、机械、方法和环境,五大因素控制是保证工程质量的关键。 1.1“人员”包括参与建设的组织者、指挥者和操作者。每个工作人员都直接或间接的影响着工程质量。提高工程质量的关键在于提高人的素质,包括人的政治素质、身体素质、技术素质等。高质量的人及其高质量的工作才能带来高质量的产品。 1.2“材料”的管理应从以下几个方面控制:严把材料采购关,必须“三证”齐全,才可进入仓库;严把质量关,实行材料报检
影响水利工程施工质量的主要因素防洪工程“百年大计,质量第一”。由于防洪工程产品建设的复杂性和多功能性,影响其质量的因素也较多,主要有:人员、材料、机械、方法和环境,五大因素控制是保证工程质量的关键。 “方法”包括施工方案和施工工艺。一些工程常因施工方案考虑不周或施工工艺落后,而造成施工进度推迟,质量达不到要求和追加投资等情况。因此,在制定施工方案和施工工艺时,必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,以确定施工方案在技术上可行,经济上合理,有利于提高工程质量。“环境”环境因素对工程质量的影响,具有复杂多变的特点。因此应根据工程特点和具体条件,对影响质量的环境因素采取有益的措施严加控制。尤其是施工现场,应营造文明施工和文明生产的环境。更为重要的是搞好地方干群关系,遵守地方风俗。 加强领导,落实责任制领导的重视是搞好水利工程质量工作的重要前提。水行政主管部门高度重视水利工程质量管理工作,以对人民负责和对历史负责的责任心真正把工程质量工作落到实处。全面落实责任制,明确单位领导、项目负责人、工程技术人员和具体工作人员责任,层层落实责任制,并加强监督和检查。按照水利规
可为同行们做参考
水利工程的施工质量将直接影响我国社会的经济发展水平。因此,水利工程相关人员应当高度重视施工质量控制方面的内容,并及时发现其中存在的不足之处,根据实际情况妥善解决质量控制问题,进而为广大群众提供安全的生活环境。另外,还应当加大管理力度,促使我国水利工程实现可持续发展目标。
工程项目施工涉及面非常广,是一个极其复杂的过程,影响工程质量的因素也很多,如材料、设计技术措施、管理制度、地形、地质、水文,施工工艺、操作方法等均直接影响着工程项目的施工质量;况且工程项目范围广阔,自然条件复杂,体积形状大小各异,涉及的技术范畴众多,每一个项目都处于不同的地点和环境。例如:使用材料的微小差异,操作的微小变化、环境的微小波动,机械设备的正常磨损,都会产生质量变异,造成质量事故。工程项目建成后,如果发现质量问题不可能像一些工业产品那样拆卸,解体、更换配件,更不可能实行“包换”或“退款”,选样工程项目施工过程中的质量控制,就更显得极其重要。因而在水利工程施工中应根据工程特点,制定完善的工程项目质量管理制度,建立有效的质量保证体系,确保工程质量,达到优良工程目标。质量控制,就是监理工程师根据施工合同条件的规定和要求,运用有效的方法,通过规定的程序,对承包人的生产行为进行全过程的监仔和管理,使工程质量达到合同约定的要求。监理工程师在质量控制方面的职责就是通过试验、现场检查、测量签发指令等方法,对每一道工序进行有效的监控。 一、建立运
浅谈工程施工中的质量保证施工是形成工程项目实体的过程,也是决定最终产品质量的关键阶段,要提高工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质量控制。 一、项目施工过程质量控制的重要性 工程项目施工涉及面广,是一个极其复杂的过程,影响质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,均直接影响着工程项目的施工质量;而且工程项目位置固定、体积大,不同项目地点不同,不象工业生产有固定的流水线、规范化生产工艺及检测技术、成套的生产设备和稳定的生产条件,因此影响施工项目质量的因素多,容易产生质量问题。 如使用材料的微小差异、操作的微小变化、环境的微小波动,机械设备的正常磨损,都会产生质量变异,造成质量事故。工程项目建成后,如发现质量问题又不可能象一些工业产品那样拆卸、解体、更换配件,更不能实行"包换"或"退款",因此工程项目施工过程中的质量控制,就显得极其重要。 二、培训、优选施工人员-奠定质量控制基础 工程质量的形成受到所有
一、碾压式土石坝 1、施工质量控制要点
一、碾压式土石坝 1、施工质量控制要点
水利工程施工质量通病防治导则
1、施工单位的承包形式 农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。 针对上述问题,人们必须加强对投标单位的管理和控制,加强对工程的统一管理,谨慎选择分包单位,加强工程的施工质量。施工过程中承包单位质量监理部门的责任比较大,需要负责对施工质量进行严格监管,建立健全的质量监管体系并结合新型的科技和理论不断完善监管系统,加强对施工质量的控制。施工过程中必须严格控制每一个施工:工序、隐蔽工程等,加强对交接作业的控制和管理,只有签字确定之后才能开始下一个施工工序,从而严格控制整个工程的施工质量。 2、加强对监理工作的重视 监理单位对工程施工质
1、做好严格的质量监理工作 为了确保工程质量,需要建立监督参建单位的质量体系和质量控制体系,在建设过程中,一定要强调市场的合作,真正实现市场对工程的良好监督,提高工程建设管理水平的手段,从而实现投资的效益最大化,工程监理可以满足对工程质量实施监理的要求,同时对工程质量进行阶段性的监督,因此要把工程质量建立在一个可靠的基础上,加强质量监督。 2、完善企业安全生产管理制度 在水利工程建设过程中,安全生产责任制非常重要,要想推行安全生产管理体系,就必须强化各种安全生产的措施,根椐工程实际情况,制定相应的安全事故预案,并加强施工现场施工现场的安全管理方面的工作,并且完善各项施工安全技术的具体内容,能够提高安全事故需要应急的管理,给水利工程建设的预案提供更多的保障。 随着我国的经济突飞猛进,城市化发展越来越快,随之而来的水利工程项目施工质量问题也越来越多。高质量、安全性的建筑有利于经济水平提高,反之就会危害国家与社会。有些企业在追求利益和施工速度的同时,往往忽略了水利工程施工
1 当前水利工程施工质量管理常见的问题 1. 1 准备工作不足 当前,部分水利工程项目为赶工期而不断压缩工程设计时间和施工前期准备环节的时间,不仅影响到工程设计方案的质量而且导致施工准备不足。在现场施工环节,往往会出现设计方案与现场是不符合的现象以及施工环节缺人员、材料、设备等问题,致使临时修改完善,采购设备等,最终耽误的工期和危及工程质量。 1. 2 违规发包现象严重 有些大的具有施工资质的施工企业在承包下一项工程后,为了缓解自身的资金压力,就会将工程进行分包和转包。在这种状况下,很多没有施工资质的施工队伍参与到工程建设中,由于施工技术水平不高,质量管理制度不完善,缺乏质量意识等因素,建设工程存在诸多的质量隐患。 1. 3 盲目追求利润最大化 虽然水利工程关系重大,但部分施工单位还是存在侥幸心理,借机从中渔利,轻则给工程留下无穷的安全隐患,重则直接引发重大事故。例如,施工不严格遵循技术标准,偷换技术与工艺; 施工材料以次充好,偷工减料; 工程验收走形式等,致工程质量隐患于不顾,危害国家和人民的利益。
论述水利工程施工质量控制与管理 一、正确处理影响工程建设质量的关系 1、工程投资与工程质量的关系 (1)不宜采取低价中标。低价中标不利于工程质量的控制,反而给投机承包商造成可乘之机。如承包商以低于成本价方式获取工程中标,以后再转包、分包,从中牟利,抽去有关费用,从而给现场项目部施工造成很大压力,迫使其采取一些不恰当的手段从而影响工程质量。所以我国招标投标法中明确规定投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以其他方式弄虚作假、骗取中标。水利工程是社会公益性工程,应该严格执行基本建设程序和招投标法的有关规定,以合理的工程造价,择优选择中标靴。 (2)对基础处理等一些重要隐蔽工程超招标文件约定工程量的应予以确认。基础处理等一些重要隐蔽工程,直接影响工程安全。由于受到设计深度的制约,事前不确定因素很大。因此,在实施过程中经过设计变更或监理T程师签证,事后经过联合验收签证的预算外工程量应予承认,以保证工程严格按技术标准要求施工,避免以后可能出现的质量缺陷。 (3
我国淡水资源严重匮乏,在很多严重缺水的地区,该居民的生活保障也受到严重影响,这就要求水利工程的质量控制要严格保管,确保老百姓的正常生活,保护人民群众的生命财产。唯有确保我国水利工程的施工质量,才能确保我国国民经济稳步发展。由此看来,我们必须高度重视我国水利工程的施工质量问题,严格对其质量控制把关。虽然,我国现阶段的水利工程施工质量已经有所提高,但是,仍旧有很多问题困扰着我们,尤其是有关于操作技术水平落后以及缺乏有效监督管理两个方面的问题。 一、水利工程施工特点 水利工程施工与其他工程施工具有很多相似点,因为主要的施工对象基本差不多,涉及到土方,石块,混凝土,金属结构和机电设备等,在施工方法上可以相同,有些施工的机械可以通用,在施工组织与管理工作中,可以相互借鉴参考。 但是水利施工也有其自身的特点:① 水利工程的建设目标主要是用水兴利的目的,能够挡水、蓄水和泄水,对施工的建筑物的稳定、承压、防渗、抗冲、耐磨、抗冻、抗裂等性能都有特殊要求,严格按照技术规范,利用水工施工方法与措施,对质量要严格把关。② 水利工程对地基要求比较高,而地基又会因为地质复杂,处理
水利工程施工质量保证体系
水利工程施工质量保证体系专题,为您提供水利工程施工质量保证体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利工程施工质量保证体系 相关的专业交流讨论,更多水利工程施工质量保证体系相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
