  • 超高层住宅喷淋管如何布置
    超高层住宅喷淋管如何布置
    最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决
  • 超高层住宅结构方案探讨!
    工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
  • 超高层住宅喷淋系统如何考虑?
    140m超高层住宅(无集中空调)是否设喷头,还是只在楼、电梯前室等公共部位设,或是连居室、厨房均设。 也许各地方消防部门要求或各设计单位作法不一样,欢迎各位有相关经验的水友发表意见。
  • 超高层住宅公寓,能否从地下室供电
    想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,
  • 万科超高层住宅设计研究.zip
    [url=]万科超高层住宅设计研究.zip[/url]
  • 跪求超高层住宅(或者商住)楼图纸
    小弟最近正在搞一超高层商住楼设计,遇到较多技术难题,特跪求图纸参考。谢谢!!!! menglong6668@163.com
  • 超高层住宅的灭火器配置
    请问大家:《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼; 轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?
  • 【求助】武汉超高层住宅采暖问题
    武汉汉阳区超高层住宅,130-140米高,现在纠结于采暖系统是采用集中锅炉房+地板采暖还是壁挂炉+地板采暖?请高手给予指点。多谢
  • 超高层住宅加压送风井问题
    超高层住宅加压送风井问题
    一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:楼梯间:风速法n=3,v取0.8m/s,背压系数a取0.9,漏风附加率b取0.1,计算结果为Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀楼梯间合用加压井及加压风机,则加压风机选型风量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加压井面积>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:风速法同楼梯间取值(除v=0.7)得合用前室加压送风井风机选型风量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于两
  • 超高层住宅排水管用什么管材好呢
    见过超高层住宅图纸,污水管多用柔性铸铁管,造价很高,安装也不方便,请问还有什么价格较低的产品可以使用呢
  • 高层住宅居住建筑的规范设计
    高层住宅居住建筑的规范设计
    高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于
  • 高层住宅的排水设计,工程规范
    第四章 高层建筑排水系统 第一节 高层建筑排水系统的组成及特点 一、高层建筑排水的种类与性质 从高层建筑中排出的污水,按其来源和性质可分为粪便污水、生活废水、屋面雨雪水、冷却废水以及特殊排水等。 (1)粪便污水 从大、小便器排出的污水,其中含有便纸和粪便等杂物。 (2)生活废水 从盥洗、沐浴、洗涤等卫生器具排出的污水,其中含有洗涤剂和一些洗涤下来的细小悬浮颗粒杂质,污染程度比粪便污水轻。 (3)屋面雨雪水 水中含有少量灰尘,比较干净。 (4)冷却废水 从空调机、冷却机组等排出的冷却废水,水质未受污染。只是水温升高,经冷却后可循环使用。但长期使用需经水质稳定处理。 (5)特殊排水 从公共厨房排出的含油废水和冲洗汽车的废水,含有较多油类物质,需单独收集局部处理后排放。 二、高层建筑排水系统的组成 高层建筑内部排水系统,既要求能将污水安全迅速地排出室外,还要尽量减少管道内的气压波动,防止管道系统水封被破坏,避免排水管道中的有毒有害气体进入室内。<
  • 超高层住宅电表总箱电气火灾报警
    在超高层住宅内,户表一般是每3-4层设一个电表总箱,且一般安装在竖向电井内,在电表总箱的进线上是否需要安装火灾探测器和火灾监控器,请大家指点一下,谢谢。
  • 超高层住宅高区湿式报警阀的安装位置
    我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。
  • 大连假日公寓超高层住宅抗震设计
    大连假日公寓超高层住宅抗震设计
  • 超高层住宅比高层住宅有哪些优势?
    超高层住宅的成本肯定比普通高层住宅高,但目前超高层住宅越来越多,超高层都具有哪些优势? 1)6度区140米,7度区120m的超高层住宅,比100m高的普通高层住宅,成本增加多少,钢筋和混凝土量大概增加多少,是否有参考数据? 2)对工期的影响。6度区140米,7度区120m的超高层住宅,与100m高的普通高层住宅相比,工期是否会增加? 3)其它的优点及缺点?
  • 超高层住宅供水方案采用什么比较好
    大家讨论下超高层的住宅的供水采用什么方案比较好呢?150m的住宅,超高层的供水目前采用的比较多的方案是什么?并联分区供水还是串联供水呢?大虾们指导下因为小弟第一次接触超高层住宅:lol[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 10:18 编辑 ]
超高层住宅规范
超高层住宅规范专题,为您提供超高层住宅规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高层住宅规范 相关的专业交流讨论,更多超高层住宅规范相关内容请访问
