请问超高层的配电线路以防火层为中心上下配电,这样算是跨越防火层吗,是否符合规范?图为--GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准--中条文
高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
了解超高层防火的秘密-“避难层”是什么以下文章来源于江西地产观察 ,作者温龚超高层建筑火灾救援一直是世界性难题,火灾救援重在自救。超高层高层建筑一旦失火,因建筑负荷大、蔓延途径多,容易造成立体燃烧,同时受到空间、风力等因素影响,施救非常困难。一旦发生火灾,自防自救显得尤为重要。今天带大家了解超高层建筑防火的秘密-避难层是什么?1、避难层的概念?避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般设置在高度超过100米的高层建筑中,为消防安全考虑的供人们疏散避难的楼层。避难层可使人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层。同时避难层也可作为行动有障碍
我自己收集的超高层的设计规范,但不知道有没有遗漏的,如有遗漏希望各位指出,成本分析是很粗略的,希望给大家做个参考!!!
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 编辑 高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间
重庆的超高层以修建完毕!
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
GB 50045-1995《高层民用建树设计防火规范》PDF版
超高层钢管混凝土的检测
论文简介: 摘 要:在参考规范对超高层建筑,尤其是40 层(约150m) 以上的建筑进行防火设计时遇到一些与建筑安全使用、有效救援相左的问题。以一幢超 投稿网友:njzhaoxinming 上传时间: 2013-03-24
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
图纸简介: 1-3层平面图和轴线定位图,需要的朋友可以下载噢! 投稿网友: gbb1232003 上传时间: 2013-08-27 图纸
1、新火规对超高层规定后,是何意思呢?,专负说要每个避难层要设消控室,然后消控室管避难层上面的部分,求是否正确?个人理解为放一个报警主机就行,这个主机只管避难层这块就行,求大师理解??????2、如何在避难层设变配电室,求问大变压器如何运输及将来维修?
有一个超高层,在避难层设置一个变电所,请问此变电所的接地怎么做?1、是否就是:槽钢、金属外壳、变压器低压侧中性点接到本层的结构钢筋就可以了?本人感觉这样做就可以了,2、没有必要做一根接地线到建筑的基础?如果做的话,那这根接地线的线径怎么确定?求各位大神指教
1我国超高层建筑发展现状1.1建筑高度截至2012年底,我国共建成高度超过250m的超高层建筑94幢,其高度分布比例如图1所示。高度250~300m的超高层建筑数量最多,约占建筑总数的59%;高度500m以上超高层建筑仅1幢;港澳地区超高层建筑共计18幢,约占总数的20%。这一阶段国内典型超高层建筑,有上海环球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我国计划建成高度250m以上的超高层建筑共计164幢,如图2所示。与图1相比,高度300~400m的超高层建筑数量显著增多,约占总数的43%。港澳地区超高层建筑共2幢,约占总数的1.2%。除超高层建筑数量增多外,超高层建筑的高度近年来不断增加。高度500m以上的超高层建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大厦,总高度632m。建成之后将与高度420m的金茂大厦、492m的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔楼桅杆顶高度为648m。1.2分布地区截至2012年底,我国已建成高度250
