  • 高层建筑施工的控制要点
    高层建筑施工的控制要点(2005-9-6) 1 引言 随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9~16层(<50m)为一类高层,17~25层(<75m)为二类高层,26~40层(<100m)为三类高层,>40层(>100m)为超类层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,笔者从进一步加强质量及确保安全角度出发,结合在实践中的一些体会,谈谈个人的一些看法。2 高层建筑的强度控制 强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。那么如何克服和控制好混凝土的强度这一关呢?2.1配比的选定 工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室
  • 关于高层建筑施工的一道题
    某高层建筑,地上28层,地下3层,基坑深度13m,土质为砂石和卵石,桩基采用直径800mm的人工挖孔桩,桩距1.5m。施工场地狭窄,两面临街,一面紧靠民房。请确定该工程基坑支护的具体方案。
  • 高层建筑施工难?看BIM如何出招!
    2021年03月25日,西藏发布《西藏自治区推进BIM应用工作的指导意见》,文中写到:
  • 厦门某高层建筑施工组织设计
    本帖最后由 筑城 于 2014-9-11 06:50 编辑 本工程为6#楼上部主体工程,现浇钢筋砼剪力墙结构,总建筑面积约24967.32平方米。5#、6#楼共有的地下室,地下一层建筑面积为7416.96平方米,已施工完成。 6 #楼占地面积为1372.47平方米,地上二十四层,底层为架空层,裙楼为二层,除底层为3.15米,其余各层均为3米,檐口高度为72.15米。
  • 高层建筑施工组织设计.PDF
    高层建筑施工组织设计.PDF
    高层建筑施工组织设计.PDF
  • 高层建筑施工的控制要点,2005
    1 引言 2 高层建筑的强度控制 3 高层建筑“三线”控制 4 建筑裂缝的控制 5 高层建筑的安全管理 6 结语 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-2 11:32 编辑 ]
  • 高层建筑施工的质量控制
    高层建筑施工的质量控制程水生(中国化学工程第三建设有限公司,安徽合肥230601)摘要:高层建筑的投入相对较大,且施工周期长,工程质量有一定的特殊性。大体积混凝土较多,混凝土强度不容易控制;高层建筑结构轴线、标高、垂直度常规施工方法很难控制;建筑裂缝是建筑工程通病;因此必须采取相应措施加强质量控制关键词:高层建筑;混凝土强度;“三线”控制;建筑裂缝中圈分类号:TU974 文献标识码:A 文章编号:1673—5781(2009)04—0572—02
  • 重庆某高层建筑施工图全套
    重庆某高层住宅建筑施工图,图纸内容包括各层平面图、立面图、水箱、屋面构架详图、简体详图、厨房/卫生间/阳台大样图、墙身及门窗立面大样等。
  • 郑州高层建筑施工组织设计
    总建筑面积89952.68m2,其中C6-1号楼31154.60 m2,C6-2号楼30210.38 m2,车库部分建筑面积28587.70 m2。一类高层单元式住宅楼,设计合理使用年限为50年,建筑高度99.85m,地下二层,地上三十四层。地下室层高3.8/4m,住宅层高2.9m。整个建筑由高层住宅、裙房(商业网点)及楼间地下车库组成。 1#、2#楼工程结构形式主楼为剪力墙结构,商业为框架结构。基础、雨蓬外露构件为二b类,厨房、卫生间为二a类,其它构件为一类。建筑结构安全等级为二级;按照丙类建筑抗震设防,剪力墙及框架抗震等级为二级,其它抗震构造措施按照七度区抗震构造措施设防,主楼标高14.920m以下为底部加强部位。地下车库结构形式为框架结构。建筑结构安全等级为二级;按照丙类建筑抗震设防,抗震等级为二级,其它抗震构造措施按照七度区抗震构造措施设防。 本工程主楼采用CFG桩复合地基+筏板基础,商业采用天然地基+柱下独立基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-25
  • 高层建筑施工后浇带的设置与施工
    在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱甚至双墙。 在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并不允许设置沉降缝,此时为减少高层主楼与低层裙房之间因不均匀沉降引起的结构内力,或大面积浇筑混凝土引起的温度应力,在不增加造价和加大施工成本的情况下,采用施工后浇带是行之有效的方法。在主楼与裙房之间用后浇带隔开,使其各自形成独立单体,既能在施工期间各自沉降,把主沉降差所引起的内力释放掉,同时也避免了同一楼层大面积混凝土浇筑引起的温度应力,然后用后浇带连成整体以满足建筑使用功能的要求。 施工后浇带分为沉降后浇带、伸缩后浇带和温度后浇带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形以及温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,施工后浇带是整个建筑物包括基础及主体结构施工中的预留缝,待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
  • 高层建筑施工组织设计,2004
    高层建筑施工组织设计,2004
    长沙理工大学 彭军龙 摘 要:首先从高层建筑施工组织设计中的主要内容进行了全面地分析,在分析的基础上提出了施工部署、高层建筑施工方案的选择,施工进度计划与方案决策的施工平面图等高层建筑施工组织设计中的主要内容的设计细则。文章为了突出重点,对于高层建筑施工组织设计中质量、工期、安全、文明施工、成品保护、季节性施工措施等指标谈论较少。 关键词:高层建筑;施工组织设计;施工方案[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-24 07:51 编辑 ]
  • 浅析高层建筑施工的控制要点
    随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。由于高层建筑的投入相对较大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,从进一步加强质量及确保安全角度出发,结合在实践中的一些体会,谈谈我个人的一些看法。 一、高层建筑的混凝土控制 高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。如何克服和控制好混凝土的强度这一关至关重要。 1、配合比的选定 工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室配比),在实际施工时照此执行。但问题就在于级配与现场施工过程中是否相符。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,砂率下降2%一3%,混凝土强度将下降15%~20%,而水泥数量的影响为5%~20%,石子及砂的级配影响为5%~2
  • 高层建筑施工技术问题研讨
    高层建筑施工技术问题研讨 论文栏目:高层建筑论文 1加强对混凝土强度的评定在国家相关的关于混凝土强度的规定中,混凝土的强度应该分期进行评定,并且相同验收的混凝土应该是强度等级、使用时间、生产工艺条件等条件都基本相同的,根据相关的条件选择出其中的一种,每一种都会涉及到一个标准差的问题,因为一般的高层建筑的混凝土养护、施工周期等条件相差很大,混凝土的实验值也具有较大的离散性,如果笼统的作为一批来进行评定,很可能会不合格,所以要分批的对混凝土强度进行检测和评定,这样不仅仅符合了国家法律法规的要求,也符合施工现场的具体的情况。2裂缝的控制高层建筑的中混凝土的强度一般都比较高,混凝土的使用量也是比较大的,并且大多带有地下室,所以,高层建筑中产生裂缝的可能性也是比较大的,如何降低高层建筑中产生裂缝的可能性就成了高层建筑施工技术中的又一个难点,针
  • 高层建筑施工的逆作法技术运用
    高层建筑施工的逆作法技术运用 论文栏目:建筑施工论文 高层建筑施工的逆作法技术运用范文目前,国内许多软土地区高层建筑物采用了逆作法施工技术,并取得了良好的效果。本文结合某综合楼工程,重点介绍地下室消防水池的逆作法施工技术,为今后类似工程提供参考。1、工程概况某综合楼工程为一类高层建筑,建筑高度约100m,总建筑面积约40000m2,其中地下部分3层,约9300m2,地上主体结构27层,裙楼4层,共约30900㎡。该工程为框架-剪力墙结构体系,基础采用人工挖孔灌注桩、筏板基础、独立基础和条形基础等形式。该工程基坑东西长62m,南北长28m,开挖深度约14.5m。开挖范围内的土质从上至下分别为素填土、粉质黏土、强风化岩(砂岩、泥岩)和中等风化岩(泥岩、砂岩)。基础持力层位于中等风化岩层上。基坑支护采用排桩和抗滑桩相结合的方式,并对边坡土体进行混凝土喷锚支护。根据地质勘探料,基础开挖范围内不存在地下水。2、工
  • 高层建筑施工技术改革思索
    高层建筑施工技术改革思索 论文栏目:建筑施工论文 高层建筑施工技术改革思索范文近15年来,我国高层建筑特别是超高层建筑发展迅速,规模越来越大,高度越来越高,建筑外形和功能越来越多样化,建筑结构也随之发生变化,出现了不少新的结构形式。为了适应这种状况,建筑施工领域也在不断发展和进步,出现了不少新技术、新材料、新工艺、新设备。同时,为了适应市场经济发展的需要,符合国家建设和谐社会的要求,建设工程施工项目管理水平也在不断提高,施工项目管理的科学化、规范化和法制化得到促进。本文先列举一些作者参与工作的工程实例,通过这些例子概括地介绍目前高层建筑的主要类型和施工特点,并对施工技术的发展和项目管理的改革作扼要的阐述。1工程实例1.1高层写字楼1.1.1深圳国际商会中心(图1)深圳国际商会中心位于深圳市商务中心区,建筑面积134081.38m2,建筑高度214.5m,地下3层,地上55层,是一幢超高层写字楼
  • 建筑施工管理的高层建筑论文
    建筑施工管理的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1生态建筑设计1.1生态建筑的定义生态建筑,指将整个建筑看为一个生态系统,以当地的原生环境为基础,导入生态学的理念,运用建筑技术科学及现代一些先进的技术手段来组织建筑内外空间中的各种因素,使物质和能源在建筑本身的生态系统内部形成有秩序的循环,并相互转换。从而获得一种自产自消,无废、无污,生态平衡的建筑环境,使建筑本身与周围环境融合成为一个高效的有机结合体。生态建筑从根本上强调的是建筑与环境形成一种共生关系。1.2生态建筑的基本特征1.2.1生态建筑的低消耗性低消耗性是建筑整体达到有序的循环再生及建筑自身进出平衡的基本要求。这里所指的低消耗性就是尽力降低建筑对周围环境的索取,从而降低建筑周围生态环境对建筑的物质和能量输出,尽可能使建筑与周围环境形成的生态系统达到自我动态平衡,维持在自我可以调节的范围
  • 高层建筑施工技术注意要点
    高层建筑施工技术注意要点 论文栏目:建筑施工论文 高层建筑施工技术注意要点范文1.对高层建筑中混凝土的强度控制问题的分析可想而知,高层建筑对于混凝土的需求量是相当大的,因此对混凝土的质量一定要控制好,并且由于高层建筑施工的时间长,再加上可能会受到气候等工作条件的影响,使得混凝土的强度离散性扩大,严重者则导致质量不合格,为了保证混凝土的质量,我们就需要对混凝土的强度进行有效的控制。1.1合理控制和选定混凝土的配比在建筑施工开始之前,我们需要根据建筑不同的设计和施工要求配置好不同强度的混凝土,并作级配实验进行测定,根据级配报告的结果在做配合比实验,从而使在实际施工的时候能按照合理的混凝土强度来施工。而且还有资料显示,当砂含水率过高时,混凝土的强度会下降15%~20%,砂率会下降2%~3%,同时水泥量的影响和石子及砂的级配的影响均为5%~20%,由此可见,他带来的影响是非常大的,因此我们必须加强对他的控制。
  • 高层建筑施工管理路径浅析
    高层建筑施工管理路径浅析
    高层建筑施工管理路径浅析 论文栏目:建筑施工论文 更新时间:2013-9-7 18:13:13 最新杂志: 华东师范大学学报教 江西教育科研
高层建筑施工难点
高层建筑施工难点专题,为您提供高层建筑施工难点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑施工难点 相关的专业交流讨论,更多高层建筑施工难点相关内容请访问
