中国《民用建筑设计通则》将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑;建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。从建筑专业角度讲,多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米,且建筑层数大于3层,小于7层的建筑。
刚才查了一下多层居住建筑与高层居住建筑的划分,有的说多层居住建筑是四-九层(包括九层),有的说是说是四-八层(包括八层),到底哪个正确呢,各个省的情况是不一样的定义么?
建筑中的多层、小高层、高层、超高层是按照什么标准来划分的呢?有没有相关规范上作明确说明呢还有一类建筑、二类建筑又是怎么划分的,哪本规范上有说明?
如题:在西北某地,湿陷性黄土地区。以前地勘单位按多层做的地勘,建筑高度为24m不到,现在想改层高,总高度下来得30m,以前的地勘探井深度为12~16m,请问能满足30m高层的要求吗?需不需要补测?因为甲方把地基处理已经做了。要补测也来不及了。
某一建筑:±0.00以上为七层住宅,±0.00以下为二层商场(建筑专业称为负一层和负二层,商场层高均为4.5米,每层面积800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物顶不超过24米。东面室外地面比负二层室内地面低300,东门的室外地面距建筑物顶超过30米。查建规、高规无法确定±0.00以下的二层商场是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?设计时心想反正不管是二者中的哪种情况都得设消火栓及自动喷淋,所以设计上没啥问题。可它到底是多层建筑的地下室呢还是高层建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高见?
因为刚刚接触这个行业,且没有人带,:Q 所以对设计建筑通风、防排烟这块很是陌生,最近看了狠多规范也设计手册,也看了很多图纸,但是还是处于迷糊状态:'( 所以想请教一下各位,谁能够总结一套设计的大概流程,并附简单的计算方法等。:$ 比如一个多层地下室,先分防火分区,然后划分防烟分区,然后计算排烟量,用什么公式或方法,然后计算什么这个样式。 可能比较麻烦 但是希望有空的老师们能够赐教:(
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
高层建筑结构是如何抗风的?<
在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
好东东
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
多层与高层建筑有哪些结构定义? 随着我国经济形势的发展,大中型城市多高层建筑迅速增多,多高层建筑已成为工业与民用建筑中最常见的房屋类型。近年来,我国高层建筑发展十分迅速,各地兴建高层建筑层数已普遍增加。房屋高度150m以上的高层建筑已超过100栋。国际上诸多国家和地区对高层建筑结构的界定都在10层以上。为适应我国高层建筑的发展形势并与国际诸多国家的界定相适应,我国《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002规定10层及10层以上的建筑为高层建筑结构。考虑到有些钢筋混凝土结构建筑的层数虽未达到10层,但其房屋高度较高,所以同时规定高度超过28 m的民用建筑也为高层建筑结构,并把高度为常规高度的高层建筑称为A级高层建筑,把高度超过A级高度限值的高层建筑称为B级高度的高层建筑。 高层建筑和高层建筑结构两者的概念有一定的区别,对房屋建筑,我国不同标准有不同的定义,例如《高层民用建筑防火设计防火规范》规定10层及以上的居住建筑和高度超过24m的公共建筑为多高层防火设计的界限。高度与层数是高层建筑结构的两个主要指标,随着我国的经济
一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤
