共51个车位,两个出入口,各7米。
地下室地坪其实对于地面的硬化要求是比较高的,虽然没有多少碰撞,但是也有很多是大型车辆的,所以地面硬化处理的好也是对地下室停车场有很多好处的。那么对于地下室的地坪硬化,大家了解多少?下面朗凯奇防水小编给大家介绍一下下面12个步骤。这12个步骤做好,就没有不成功的地坪。 1、水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,混凝土层与砂浆找平层一起浇注,如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 50mm,车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、基面平整、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠)。 5、干燥,水量小于 6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工,前 5 天不能用水冲洗或拖把拖地。 6、所要施工的地面此前必须做过防水处理,无渗水、漏水情况。 7、所要施工的地面含水分比
峰天豪环氧地坪适用场所: 环氧树脂薄涂地板广泛适用于电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服 装、家具、塑料、文体用品等无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装等。 性能特点: 1 、无缝防尘,防潮,便于清洁; 2 、耐酸、碱、防霉性佳; 3 、色彩任选,美观亮丽; 4 、施工快捷,附着力强,柔韧性好,维护方便,成本经济; 5 、厚度 0.3-0.5mm ; 6 、使用年限 一般为 3-5 年。
充分利用每一处土地,为了人们有更多的好去处,也为城市增绿,设计师可谓想出了各种办法,例如,地下虽是停车场,地上也要造个公园。案例参考,大家来看。
一小高层建筑,地上11+1,地下覆·户·负二层,做地下停车场,路面采用C35商品用用环氧·混泥土,使用不到半年,地面就出现起砂,用环氧树脂封面,使用后出现脱皮,求高招?谢谢!!
希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
一级场地停车场你有没有设环道?题目没有明确要求,但我设了。不设环道可以多停车,但尽端应该要考虑倒车空间吧,这样的话停车数好像就增加不了了。
2011一级注册场地停车场标准答案
请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
我现在做一个停车露天停车场的排水,建筑地面设计坡度为0.5%,坡向一侧的。因为面积比较大,需要在停车场当中不雨水口,可是管道埋深不够,只有0.8m左右。遇到这种情况该怎么处理,停车场上的雨水口或排水沟盖板如何处理才能不被车压坏,请各位师兄师姐给予指点,谢谢。
已知某地块中,已建有单层停车库ABCD,其耐火等级为二级。在停车库东侧,距离AD边6m处同时建有露天停车场EFGH.在露天停车场北侧准备建设甲类单层厂房(耐火等级二级);在露天停车场南侧准备建设某高层办公楼(耐火等级一级)。确定新建筑与已有建筑的防火间距。希望大家赐教!
我现在遇到一个高层在超大停车场的中间的位置,从高层到停车场的的 边缘有70m的距离,我不知道该怎么办了!如果排水管接入地下室,就要设污水积水坑,再加污水潜水泵排出去;污水积水坑太臭,影响停车场的使用还有管线太长难免有施工问题出现,万一污水滴到高档车上或给高档车洗个澡,都是麻烦.....。要是从停车场上面的顶板走,距离太远,容易堵;也不好,疏通。还有转弯也太多了?有那位高人有办法吗?
:time: 商场屋顶做停车场兼花园用,初定填土60-70厘米,在设计此屋面板时应注意些什么,荷载怎么考虑,尤其是活荷载按屋顶花园还是车场,若是按车场荷载规范里又查不到,因为是小于6MX6M的柱网。另外荷载确定完,配筋上需不需要加强????
这是由洛杉矶工作室urbana architecture设计的Eskenazi医院停车场,位于美国印第安纳波利斯。建筑立面配置了7000块金属面板,通过铰接式的颜色系统进行连接,从而创建动态的建筑外观。行人会根据自己所据位置和路线,获得独特的视觉体验。当行人和缓慢移动的车辆慢慢向医院靠近,建筑立面的颜色、透明度会发生明显的变化。而沿着这条街驾驶,根据车行的方向将会体验更快的颜色渐变。 译者:筑龙网 艾比
根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?
2014停车场,大家一块讨论
Velenje是一座花园城市,有着大片的空地。尽管Velenje中心地带为行人专用区,但随着汽车数量的增加,这些地方就逐渐成为停车场,严重干扰了户外本身的布局。据预测未来停车区域面积还需继续扩大,这是一个棘手的问题,必须要找到一个合适的解决方案,既能解决停车场区域扩张的问题,又能避免城市外部环境不受干扰。
