地下室地坪其实对于地面的硬化要求是比较高的,虽然没有多少碰撞,但是也有很多是大型车辆的,所以地面硬化处理的好也是对地下室停车场有很多好处的。那么对于地下室的地坪硬化,大家了解多少?下面朗凯奇防水小编给大家介绍一下下面12个步骤。这12个步骤做好,就没有不成功的地坪。 1、水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,混凝土层与砂浆找平层一起浇注,如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 50mm,车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、基面平整、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠)。 5、干燥,水量小于 6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工,前 5 天不能用水冲洗或拖把拖地。 6、所要施工的地面此前必须做过防水处理,无渗水、漏水情况。 7、所要施工的地面含水分比
充分利用每一处土地,为了人们有更多的好去处,也为城市增绿,设计师可谓想出了各种办法,例如,地下虽是停车场,地上也要造个公园。案例参考,大家来看。
一小高层建筑,地上11+1,地下覆·户·负二层,做地下停车场,路面采用C35商品用用环氧·混泥土,使用不到半年,地面就出现起砂,用环氧树脂封面,使用后出现脱皮,求高招?谢谢!!
希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
共51个车位,两个出入口,各7米。
图纸简介: 本图为地下停车场入口钢构,值得借鉴,节点可以套用的。 投稿网友: ccj8888 上传时间: 2013-07-30 图纸省份
一、施工荷载是活荷载还是临时荷载? 1、施工荷载分为两类: 一类是建筑物使用期间可能出现的检修施工荷载,这类荷载应按设计活荷载考虑。 例如《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.5.1条规定的检修施工荷载就属于活荷载。 5.5.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1.设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在相当不利位置处进行验算; 2.对于轻型构件或较宽的构件,应按实际情况验算,或应加垫板、支撑等临时设施; 3.计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆
由于基础知识比较差,不知道应该怎么选。我仅根据风量选,但是师傅说那个还要算风压来选择。那么请问怎么算呢。同样是5W风量,全压缺分别是390多 另外一台缺881.请问应该怎么选型好。最好能举个例子。谢谢咯。再加个问题:排风和通风是同一回事还是不同的系统?依然还是阻力计算问题。我查供热空调设计并没有找到90度弧形的弯头。图上显示 矩形90度弧形弯头2500×400该怎么算呢 弯头在什么情况下要加导流叶片再就是柜式风机进风口与出风口分别是怎么连接管呢?我只知道出风口可能是变径+止回阀+防火阀。 请根据风向说一下接法。[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2009-7-12 06:31 编辑 ]
请各位师兄师姐指教一下小弟,小弟不胜感激:本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土0.5米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。依据:1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现为85年老规范)3.2.4 条自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:⑴水源能保证系统的水量和水压要求;⑵轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。2、根据《人民防空工程设计防火规范》7.6.3 本条系新增条文。规定单建式人防工程不设消防水箱,其主要依据是:现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》第3.2.4条的规定。同时,人防工程与地面建筑不同,地下一层的消火栓一般处在地面以下5m,市政给水管网水的余压一般均大于10m水柱,保证初期灭火的水压是没有问题的;
25*18的地形,搞个地下停车场,有些麻烦!求各位大虾出手
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点: 1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。 2、使
商场地下停车场设计有哪些规范?商场地下停车场设计要注意什么问题?商场地下停车场设计有哪些规定规范?商场地下停车场要如何设计?商场停车场的合理设计关系着商场的正常运作和服务水平高低,下面告诉大家商场地下停车场设计规范吧!
现在有地下停车场做通风工程,有些问题想请教各位大侠1,我手中的图纸是总参盖章的人防通风图纸,图纸里包含平时通风和战时通风部分,请问平时通风部分的风管、防火阀、风机等设备是不是必须要找有人防资质的企业生产订购?2,人防通风部分施工具体包括哪些部分,除了通风设备外,像密闭门等是不是包含在通风工程中?3,改人防设计图纸中的平时通风和战时通风管道公用,机房也是同一个机房,但是里面却有平时通风和战时通风两套设备,问题是空间根本无法同装下两套设备,请问如何处理?(难道只安装平时通风设备?)初次做人防通风部分的施工,有些概念还不清楚,还望大家不吝赐教!
排水板 产品介绍: 采用挤出吸附等特殊工艺压型成封闭突起的柱状、半锥状壳体,形成一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,液体和气体可以在其内流动排泄的板材。是一种潜在功能很多的功能性材料,使用中很方便地构筑出架空层,形成排水、排气通道,达到隔音、隔振的功能。在土木建筑工程领域中可广泛用于建筑屋面系统的层内架空、种植屋面的排水透气,建筑地下室防水系统的排水保护,室内地面的防潮隔热保护,公路铁路隧道的排水保护等。在城市土地、空间、材料资源日益珍贵的今天,塑料排水板提供更有价值的选择。 性能特点: 低成本、高效能;持久耐用;耐化学腐蚀、耐植物根系
许多地下室停车场为了节省投资,设计了半地下层,并加外侧装百叶,以自然排烟方式解决消防排烟问题。但这样能否符合车场平时通风的要求。
峰天豪环氧地坪适用场所: 环氧树脂薄涂地板广泛适用于电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服 装、家具、塑料、文体用品等无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装等。 性能特点: 1 、无缝防尘,防潮,便于清洁; 2 、耐酸、碱、防霉性佳; 3 、色彩任选,美观亮丽; 4 、施工快捷,附着力强,柔韧性好,维护方便,成本经济; 5 、厚度 0.3-0.5mm ; 6 、使用年限 一般为 3-5 年。
