机械式立体停车场种类树状图: 一、升降横移类 1、二层升降横移式:
来自Q-LAB曾永信建筑师事务所在台湾新北市风景秀丽的原住民区乌来乡设计了一座形体简洁的弧形建筑,该建筑利用三维参数化技术生成优美曲
Q-LAB曾永信建筑师事务所他们在台湾新北市风景秀丽的原住民区乌来乡设计了一座形体简洁的弧形建筑,该建筑利用三维参数化技术生成优美曲线,并在建筑外立面上安装了3000件现场组装的预制铝塑格栅,形成透气又降温的屏障。有了这层屏障,在台湾炎热的夏季,建筑室内外温差可达5度以上。一座融入景观的简洁而高品质立体停车场。
请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
我现在做一个停车露天停车场的排水,建筑地面设计坡度为0.5%,坡向一侧的。因为面积比较大,需要在停车场当中不雨水口,可是管道埋深不够,只有0.8m左右。遇到这种情况该怎么处理,停车场上的雨水口或排水沟盖板如何处理才能不被车压坏,请各位师兄师姐给予指点,谢谢。
我现在遇到一个高层在超大停车场的中间的位置,从高层到停车场的的 边缘有70m的距离,我不知道该怎么办了!如果排水管接入地下室,就要设污水积水坑,再加污水潜水泵排出去;污水积水坑太臭,影响停车场的使用还有管线太长难免有施工问题出现,万一污水滴到高档车上或给高档车洗个澡,都是麻烦.....。要是从停车场上面的顶板走,距离太远,容易堵;也不好,疏通。还有转弯也太多了?有那位高人有办法吗?
已知某地块中,已建有单层停车库ABCD,其耐火等级为二级。在停车库东侧,距离AD边6m处同时建有露天停车场EFGH.在露天停车场北侧准备建设甲类单层厂房(耐火等级二级);在露天停车场南侧准备建设某高层办公楼(耐火等级一级)。确定新建筑与已有建筑的防火间距。希望大家赐教!
:time: 商场屋顶做停车场兼花园用,初定填土60-70厘米,在设计此屋面板时应注意些什么,荷载怎么考虑,尤其是活荷载按屋顶花园还是车场,若是按车场荷载规范里又查不到,因为是小于6MX6M的柱网。另外荷载确定完,配筋上需不需要加强????
2014停车场,大家一块讨论
Velenje是一座花园城市,有着大片的空地。尽管Velenje中心地带为行人专用区,但随着汽车数量的增加,这些地方就逐渐成为停车场,严重干扰了户外本身的布局。据预测未来停车区域面积还需继续扩大,这是一个棘手的问题,必须要找到一个合适的解决方案,既能解决停车场区域扩张的问题,又能避免城市外部环境不受干扰。
根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?
这是由洛杉矶工作室urbana architecture设计的Eskenazi医院停车场,位于美国印第安纳波利斯。建筑立面配置了7000块金属面板,通过铰接式的颜色系统进行连接,从而创建动态的建筑外观。行人会根据自己所据位置和路线,获得独特的视觉体验。当行人和缓慢移动的车辆慢慢向医院靠近,建筑立面的颜色、透明度会发生明显的变化。而沿着这条街驾驶,根据车行的方向将会体验更快的颜色渐变。 译者:筑龙网 艾比
请问除了停车场规划设计规则(试行)外,还有哪个设计规范明确说明室外停车场的坡度,非常急,需要现行的设计规范。
来自Q-LAB曾永信建筑师事务所在台湾新北市风景秀丽的原住民区乌来乡设计了一座形体简洁的弧形建筑,该建筑利用三维参数化技术生成优美曲线,并在建筑外立面上安装了3000件现场组装的预制铝塑格栅,形成透气又降温的屏障。有了这层屏障,在台湾炎热的夏季,建筑室内外温差可达5度以上。一座融入景观的简洁而高品质立体停车场。
从室外地面起围建筑物半周上到三层顶,利用屋顶做停车场,其照明是在四周墙上设投光灯照明?在地面上设置疏散指示标志让车从三层顶跑到一层室外?
有一大型停车场,面积约有12万平米(长500m*宽250m),停放公交车、大型旅游车及小轿车,总数约有2000多辆,现需要解决雨水排水方案。是否可以采用透水面砖,地下埋暗管?这样能否承受车辆的荷载?采用平箅式雨水口,可能数量较多,影响停车场景观。希望能人相助!谢了!
我想问一下,做一个室外停车场安装部分的,单方造价大概多少钱?含给排水、强电(路灯、400KVA箱变)、弱电(停车场管理系统)等!!请知道的,或者做过的可以指教一下,或者有计价过程的,最好发一些供参考。万分感谢了!!!
由于基础知识比较差,不知道应该怎么选。我仅根据风量选,但是师傅说那个还要算风压来选择。那么请问怎么算呢。同样是5W风量,全压缺分别是390多 另外一台缺881.请问应该怎么选型好。最好能举个例子。谢谢咯。再加个问题:排风和通风是同一回事还是不同的系统?依然还是阻力计算问题。我查供热空调设计并没有找到90度弧形的弯头。图上显示 矩形90度弧形弯头2500×400该怎么算呢 弯头在什么情况下要加导流叶片再就是柜式风机进风口与出风口分别是怎么连接管呢?我只知道出风口可能是变径+止回阀+防火阀。 请根据风向说一下接法。[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2009-7-12 06:31 编辑 ]
