在大型的游乐场里,需要大量的高低压 配电柜装置。这些 配电柜为整个游乐场提供着高负荷的电量。 游乐场里的配电柜设计与普通的配电柜不同。电容器投入过程无涌流冲击,无操作过电压,电容器切除过程无电弧重燃,整机使用寿命长,维修量少,动态响应快,可在电容器切除后放电至任何电压下再次投入,可频繁投切,可分相补偿,本装置采用品质高,过流能力强的防爆电力电容器,使用更安全,运行更可靠。hbyxfrj.com
本人正在学习光伏直流配电柜的相关内容,但是真的是资料有限:'(,可否大家一起讨论讨论呢~~~~~~~~1、光伏直流配电柜那种柜型比较适合??2、光伏防雷模块是每一进线都要加吗???谢谢大家了:handshake~~~~~~~~~~
小弟正在做一个小型水电站的10KV配电柜,柜型为XGN2,海拔3600米 柜内配置为:励磁变柜、励磁PT柜、发电机机端PT柜、发电机出口断路器柜、母线PT、出线柜、厂用变柜.由于是第一次做,很多东西都似是而非不明白,请高手指教。小弟将十分感谢! 由于工程较急坐等回复! 问1:2500KV的发电机,出口真空断路器是否可以采用固封式断路器?不用发电机专用出口断路器! 问2:高原环境下厂用变、励磁变的一次熔断器可否按照常规选择? 问3:励磁PT、机端PT、母线PT中那些配置一次消谐,那些配置二次消谐,那些配置击穿保险?以及PT的容量如何选择? 问4:来图系统电压标注为10.5KV,为什么PT一次绕组选择10KV的呢?(如10/0.1KV) 问5:请问经常接触水电站配电柜设计的大虾,对于初次设计者需要注意一些什么? 兄弟的20币全部奉献上!
看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com<电力七巧板>,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。如果大家觉得这个东西有用,我会逐步完善,也希望大家多多提出宝贵意见。
500*400*200的柜子,一个60A/3P的漏电开关,一个20A/3P的漏电开关,一个20A/2P的漏点开关,一个三孔16A的模数化插座,怎么计算导线的尺寸,零排地排的尺寸和上口进线的大小?求讲解...........................谢谢
现有资料:9个已知负荷的开关,知道该往柜里放,剩下的就不知道了。不知道按照什么规格在去选择什么?包括布线、计算之类的谢谢了!
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
如题:在设计工作中如何确定配电柜的面数,如需要20个回路200A的开关,还有软起、变频器、接触器、电度表、双电源切换开关等元件,各位在设计工作中怎么将这些原件划分配电柜,是否需要将这些元件按实际尺寸在配电柜盘面排列,大家说说自己的做法
求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定?1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关;2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行?3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少?求救
收录于话题 从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活
本人初出学校实习,被办公室强X一个设计。没有人指导,所以在下很迷惑,不知从何开始板链线方案后附,望高手相助~~~小弟感激不尽啊哪怕是给我一个提示~~[ 本帖最后由 alexander515 于 2010-5-31 21:41 编辑 ]
大家帮忙看看,还有什么要标识的吗?我检查了好多资料。。总觉得有些地方还需要补充一下!!```
设计院做的柜子,电容补偿与进线做在了一个柜子里,请问这样做可以吗?甲方觉得这样做的话不安全,请高手帮忙解答!!!
看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com ,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。
设计一台配电柜,型号:GGD2-37G技术要求:电力变压器:S9-500,变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x%。配电柜:配上述变压器使用,100KW3路,60KW3路。请高手们给我出个一次图GGD2-37G,37后面那个G是什么意思!变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压60KV,低压0.38KV嘛,具体什么意思呢!谢谢!
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
