  • 如何确定动力配电柜的尺寸,急!
    放在生产车间内直接对工艺设备配电的动力配电柜的尺寸,怎么确定,我看好多图纸上都是这样写的XXL2(改),这一改尺寸更难确定了,哪位高手赐教下!
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 配电柜及动力开关柜(盘)安装介绍
    第一章施工准备1.设备及材料要求设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。2.主要机具安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、电笔、钢卷尺、塞尺、线坠等。3.作业条件土建施工条件:土建工程室内地面、墙面、屋顶施工完毕,门窗、玻璃安装完善,门上锁。施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。设备、材料齐全,并运至现场仓库。第二章操作工艺第三章成品保护设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表
  • 配电箱、动力配电柜的尺寸问题
    配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
  • 013_成套配电柜及动力开关柜安装
    013_成套配电柜及动力开关柜安装
  • 动力配电柜的电缆芯载流量应符合的要求
    动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。电工之家说一下动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求: (1)电流回路 应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路 当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。 (3)操作回路 在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
  • XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。 4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。 5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装
  • GCL系列动力中心用抽查式封闭配电柜
    本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 编辑 CL系列动力中心用抽查式封闭配电柜(简称动力中心)和GCK系列电动机控制中心用抽屉式封闭配电柜(简称控制中心)是用于电站、工矿企业或高层建筑的三相交流50~60HZ,额定电压380V及以下的电力系统,作为接受或分配电能以及动力集中控制之用。GCL系列动力中心作为一级供电设备,用于短路容量不大于50KA的电力系统。GCK系列电动机控制中心作为一级及二级供电设备,用于短路容量不大于30KA的电力系统,或与GCL系列动力中心配合作为二级供电设备使用。 ★技术指标额定工作电压: 主电路Ue:380V,690V 辅助电路Ue:220V,380V(两极之间相隔一个空触点),24V(直流) 额定绝缘电压(Ui):800V 额定冲击耐受电压(Uimp):8000V 工频耐受电压(1min):3000V 额定电流 水平主母线Ie:2000A,
  • 请教。动力配电柜进线处开关该用哪种?
    在国标图集上看到,说动力配电柜进线开关可以用塑壳断路器,负荷开关, 熔断器式负荷开关。上面说具体的进线电气开关的选择应与配电方式相匹配。请教大家,配电方式具体有哪些。怎么对应匹配。本人刚工作不久,还不知道这些改怎么查。希望各位能指点迷津。谢谢。
  • 动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)
    动力配电工程(配电柜、电缆桥架)、GIS组合电器
  • 请教一般的动力配电柜是怎么做接地的
    我看一般的动力柜进线的黄绿PE线都接到柜子外壳上 请问这个柜子外壳是如何接地的呢?柜子是放在四块槽钢组成的长方形上 这个柜子的外壳是通过什么接地的呢? 始终看不明白 室内的 野外的配电柜好像都是这样 放在槽钢上
  • 配电柜及动力开关柜施工工艺标准
    配电柜及动力开关柜施工工艺标准
  • 配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢
    一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
  • 关于配电柜来电自投的问题?
    关于配电柜来电自投的问题?
    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
  • 哪些配电柜需要3C认证呢?
    MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
  • 老旧配电柜如何判断其性能
    本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
  • 高压配电柜的功能和分类!
    高压配电柜的功能和分类!
    一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
动力配电柜
动力配电柜专题,为您提供动力配电柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与动力配电柜 相关的专业交流讨论,更多动力配电柜相关内容请访问
