  • 智能停车场系统安装定货技术洽谈的注意事项
    智能停车场系统技术洽谈的注意事项 当同客户进入停车场系统的具体商谈时,应注意落实如下几个方面: 1、停车场管理系统的配置 1)简易型系统:系统只配置管理车辆出入的卡片读写设备、挡车器、车辆检测器设备以及后台管理设备,也可加配进出口语音提示、车位显示屏,但一般不配置图象对比系统,自动发卡机、自动收卡机,对讲设备。这种系统只是对车辆出入进行一般性安全、停车场收费管理,后台管理电脑只是保留车辆出入的时间记录与停车场收费记录,对于临时车辆收费管理须有人工发卡、收卡,易丢失临时卡片,同时对临时车辆的安全性有一定的隐患。所以这种系统适用于那些只对业主车辆进行管理或只想投入少量的资金进行停车场建设的社区。 2)标准型系统:这是当前采用最多的一种停车场收费系统,配置了卡片的读写、语音提示、停车场显示屏、自动出卡机、车辆地感检测器、智能道闸等停车场设备,同时也配置了进出口图象抓拍对比系统,应用于各种车辆停车场管理收费系统,这种系统既拥有一车一卡的功能,同时又利用图象抓拍对比系统对车辆进行二重保护,后台管理电脑中不仅拥
  • 屋顶停车场消防如何设计?
    请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
  • 屋顶停车场设计问题???/
    :time: 商场屋顶做停车场兼花园用,初定填土60-70厘米,在设计此屋面板时应注意些什么,荷载怎么考虑,尤其是活荷载按屋顶花园还是车场,若是按车场荷载规范里又查不到,因为是小于6MX6M的柱网。另外荷载确定完,配筋上需不需要加强????
  • 建筑楼梯的设计注意事项
    五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
  • Eskenazi医院停车场设计
    Eskenazi医院停车场设计
    这是由洛杉矶工作室urbana architecture设计的Eskenazi医院停车场,位于美国印第安纳波利斯。建筑立面配置了7000块金属面板,通过铰接式的颜色系统进行连接,从而创建动态的建筑外观。行人会根据自己所据位置和路线,获得独特的视觉体验。当行人和缓慢移动的车辆慢慢向医院靠近,建筑立面的颜色、透明度会发生明显的变化。而沿着这条街驾驶,根据车行的方向将会体验更快的颜色渐变。 译者:筑龙网 艾比
  • Slovenia停车场项目设计
    Slovenia停车场项目设计
    Velenje是一座花园城市,有着大片的空地。尽管Velenje中心地带为行人专用区,但随着汽车数量的增加,这些地方就逐渐成为停车场,严重干扰了户外本身的布局。据预测未来停车区域面积还需继续扩大,这是一个棘手的问题,必须要找到一个合适的解决方案,既能解决停车场区域扩张的问题,又能避免城市外部环境不受干扰。
  • 厨房装修设计的注意事项
    厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
  • 关于停车场管理系统安装合同的相关注意事项
    1、停车场管理系统的配置 1) 简易型系统:系统只配置管理车辆出入的卡片读写设备、挡车器、车辆检测器设备以及后台管理设备。这种系统只是对车辆出入进行一般性安全、停车场收费管理,后台管理电脑只是保留车辆出入的时间记录与停车场收费记录。 2) 标准型系统:这种系统既拥有一车一卡的功能,同时又利用图象抓拍对比系统对车辆进行二重保护,后台管理电脑中不仅拥有车辆出入的时间、收费记录,同时还将每两车辆出入时的图片相对应保留下来,可为事故发生后提供重要证据。 3) 加强型系统:这种系统在拥有标准型停车场系统的所
  • 结构人员在设计中的注意事项
    结构人员在设计中的注意事项 下面是我院总师办给每个结构人员在设计中的注意事项,现发上来供大家参考!!! 2000系列新规范执行初期结构设计注意事项 根据建设部要求2003年1月1日起全面执行新规范,相应的89系列规范废止。为正确理解、有效执行各有关2000系列规范,提出以下要点,请各结构设计人员予以注意: 一. 一般规定 1、 设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材 料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。 2、 2003年签订合同的设计项目,一律采用与新规范配套的软件作计算分析,TBSA用6.0版,SATWE用2003.1及以后的版本。 3、 用新版本软件计算结果用钢量将会提高,我院规定用新版本软件计算梁、柱主筋,钢材优先采用HRB400。一级柱箍筋优先采用HRB400. 4、 风荷载取值,南京地区设计周期50年,w0=0.40Kpa,设计周期100年w0=0.45,对风荷载敏感的建筑以及60米以上的高层建筑按w0=0.45取值。 5、 基本雪压,南京
  • 井字梁计算与设计的注意事项
    井字梁计算与设计的注意事项
  • 风机盘管设计选用注意事项
    在很多公司的办公区及会议室,及电气控制室,在做空调设计时,往往会用到风机盘管,在这提醒各位:有些地点是不适合的,如电气控制室,高级会议室.;因为空调水质不好或管路安装不好,会出现漏水情形,而且一旦漏水时,房间\会议室的吊顶会损坏哦,关健是还会涉及到电气设备的安全运行,到时会得不偿失!严重时会造成公司的重大损失!希望和各位能在工作中注意到此问题,我是有发现到此问题,已作了改善.供各位参考引用!
  • 3d3s设计砼柱钢梁注意事项
    3d3s设计砼柱钢梁注意事项
  • 阀门选购和管道设计的注意事项
    1. 根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门; 2. 确认阀门的工作条件、适用介质、工作压力、介质温度; 3. 确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm); 4. 确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等; 5. 确定阀门的操作方式:手动、蜗轮动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等; 6. 确认阀门的类型:闸阀、截止阀、节流阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、疏水阀及其它特种阀; 7.
  • 小地方求地下停车场设计
    25*18的地形,搞个地下停车场,有些麻烦!求各位大虾出手
  • 室外综合管线设计注意事项
    在百度中下载的,认为有参考价值。室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV) 是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V) 是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。1 布置原则1.1室外主要管线布置原则(1)由于居住小区的用
  • 景观建筑的设计原则及注意事项
    景观建筑的设计原则及注意事项
    1、概述 景观构筑物是城市景观的重要组成部分,优秀的景观构筑物根植于当地文脉,从民俗、历史或传说中提取设计元素进行创作,把城市的人文文化亮点通过一定的造型和材质表达出来,往往能成为城市的地标或者小区域范围的标志性景观,起着指示交通、标定城市方位、驻足游览、传播文化的重要作用。景观构筑物作为景观设计的分支,兼备艺术性和实用性,在满足人民群众精神需求的同时,能起到丰富城市景观、展示地域文化、塑造城市特色、丰富群生活、增添生活情趣、营造良好人居环境等作用,是城市居民最为喜闻乐见的景观元素(如图4-42)。
  • 预应力楼板设计注意事项
    本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
  • 分享幕墙图纸设计注意事项
    幕墙图纸设计注意事项1 检查甲方图纸是否完整1.1 检查是否包括了建筑图、结构图、节能专篇1.2 检查建筑图纸是否一致,包括建筑图采用的材料与节能专篇是否统一,按结构图形式能否做出建筑要求的效果等1.3 检查建筑图对材料的要求、外观效果的要求是否明确。例如:玻璃幕墙是明框还是隐框、还是其他形式、建筑造型的具体尺寸、建筑图对型材的外表面处理方式有没有明确。1.4 其他相关文件。例如招标文件等对深化设计的要求。2 设计说明2.1 要标明工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限2.2 地区、风压、地形、地震设防烈度等取值是否准确。主体结构形式、依据、结构图纸设计说明及《建筑荷载规范》以及相关的地方规范2.3 所依据标准及规范最新版、常用规范是否齐全2.4 幕墙的气密、水密、抗风压、平面变形、抗噪、节能、采光等方面的性能是否符合建筑设计要求要对照建筑设计说明及节能专篇的要求抗风压性能要分墙面区及墙角区幕墙的气密性能根据规范《建筑幕墙》和节能专篇的要求来
停车场设计注意事项
停车场设计注意事项专题,为您提供停车场设计注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与停车场设计注意事项 相关的专业交流讨论,更多停车场设计注意事项相关内容请访问
