充分利用每一处土地,为了人们有更多的好去处,也为城市增绿,设计师可谓想出了各种办法,例如,地下虽是停车场,地上也要造个公园。案例参考,大家来看。
Velenje是一座花园城市,有着大片的空地。尽管Velenje中心地带为行人专用区,但随着汽车数量的增加,这些地方就逐渐成为停车场,严重干扰了户外本身的布局。据预测未来停车区域面积还需继续扩大,这是一个棘手的问题,必须要找到一个合适的解决方案,既能解决停车场区域扩张的问题,又能避免城市外部环境不受干扰。
这是由洛杉矶工作室urbana architecture设计的Eskenazi医院停车场,位于美国印第安纳波利斯。建筑立面配置了7000块金属面板,通过铰接式的颜色系统进行连接,从而创建动态的建筑外观。行人会根据自己所据位置和路线,获得独特的视觉体验。当行人和缓慢移动的车辆慢慢向医院靠近,建筑立面的颜色、透明度会发生明显的变化。而沿着这条街驾驶,根据车行的方向将会体验更快的颜色渐变。 译者:筑龙网 艾比
请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
:time: 商场屋顶做停车场兼花园用,初定填土60-70厘米,在设计此屋面板时应注意些什么,荷载怎么考虑,尤其是活荷载按屋顶花园还是车场,若是按车场荷载规范里又查不到,因为是小于6MX6M的柱网。另外荷载确定完,配筋上需不需要加强????
希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
25*18的地形,搞个地下停车场,有些麻烦!求各位大虾出手
JAJA建筑事务所设计的哥本哈根多层停车场带有绿化墙面,使外立面变得更为美观,其外部楼梯通向屋顶的景观花园。JAJA建筑事务所赢得了由哥本哈根港口城市发展部门组织的设计竞赛,该项目坐落于城市Nordhavn区,为市民和游客提供了新公共广场和休闲区域。设计师表示,“项目基于预设的标准混凝土结构之上。我们的方案作为第二个层次成为停车场的积极滤过结构。”停车场功能性混凝土框架是种植箱系统的基底,包含的绿化系统遮挡了停车场视线。
共51个车位,两个出入口,各7米。
HOK设计的公共自助停车场如今新建筑几乎都要加上几个“绿色”元素,保护周围的环境。HOK事务所在芝加哥设计的“Greenway自助停车场”就是这样一座环境友好型建筑。 这座位于“河北社区”的24小时公共停车场安装了风力涡轮、雨水收集器和电动车充电站。每一座升降梯都安装了寻路系统,让芝加哥人知道如何更可持续性地生活和更好地保护环境。 停车场高11层,有望获得LEED的认证。西南角微微发光的是12对阵列的垂直涡轮,路人都可以清晰地看到它们。这些涡轮将把风力转换到电能,用于外墙上的照明设施。一架计量表将测量回归到城市电网上的电量有多少。
露天停车场施工组织设计
随着城市发展进程加快,用地已十分紧缺,城市停车立体化已然成为解决城市停车问题的最有效途径,而在城市停车立体化体系中最让人们认可的莫过于地下停车。
一个优秀的设计项目
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点: 1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。 2、使
商场地下停车场设计有哪些规范?商场地下停车场设计要注意什么问题?商场地下停车场设计有哪些规定规范?商场地下停车场要如何设计?商场停车场的合理设计关系着商场的正常运作和服务水平高低,下面告诉大家商场地下停车场设计规范吧!
地下室地坪其实对于地面的硬化要求是比较高的,虽然没有多少碰撞,但是也有很多是大型车辆的,所以地面硬化处理的好也是对地下室停车场有很多好处的。那么对于地下室的地坪硬化,大家了解多少?下面朗凯奇防水小编给大家介绍一下下面12个步骤。这12个步骤做好,就没有不成功的地坪。 1、水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,混凝土层与砂浆找平层一起浇注,如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 50mm,车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、基面平整、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠)。 5、干燥,水量小于 6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工,前 5 天不能用水冲洗或拖把拖地。 6、所要施工的地面此前必须做过防水处理,无渗水、漏水情况。 7、所要施工的地面含水分比
停车场设计规范
