上海市机械式停车库设计规程
图纸简介: 本图纸包括单库和双库的自动报警系统,单库建筑面积102㎡,地上部分高20.23m,地下部分高8.57m,每库可停车50量。图纸内容包括:设计说明及平面布置图等。希望对大家有帮助 投稿网友: osprey 上传时间: 2
上海机械停车库设计规范
知识点:地面电机车库
DGJ08-60-2006机械式停车库(场)设计规程
现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。请问这种车库室外喷淋该如何做。 如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开启、或者两层同时开启,还是其他。 求达人解救。
我手头上有一个工程,地下车库,部分为单层停车库,部分为双层机械停车库.问题在于,双层上部车位照做上喷,下部车位喷淋如何设计.原想下部车位采用侧喷,但到已建工程参观,发现机械停车装置使得侧喷的设置,似乎很有困难.已建工程没有考虑下部车位的喷淋设计,我不认为其正确,.教八方好汉!
现做了一个小高层工程,其地下一层为复式机械立体停车库,地下一层层高3.9米,设计时只设计了直立喷头,现审查意见说,立体机械车库应设计托板位置喷头,请教下前辈,这个托板位置喷头怎么设计?
露天设置的三层机械式立体停车库,就是说没有围护结构,放置在室外,消防该怎么做呢?我觉得室外消火栓、喷淋要做的,室内消火栓应该不存在这个问题吧。流量分别是15、30升每秒?另外还有个地下车库和这个露天的一起做,这个要做室内消火栓的,那么做喷淋的话我想把两个车库做成一个湿式报警系统,可以吗?好像有一条说喷淋系统用于保护不用结构的建筑时不能做成一个系统的。请大家发表意见
请教各位高手,有设计过机械式停车库的的消防吗,它的喷淋流量是如何计算的?按照规范的要求是楼板底要设喷头,且车位侧边还要设喷头,那喷淋的流量该如何计算,还是估算一个值呢?我现在做的是一个三层的机械式立体车库。
图纸简介: 本图纸包含:设计说明、双库距室内地面平面布置图、灾报警器平面布置图、单库距室内地面1火灾报警器平面布置图及剖面图 投稿网友: guaker 上传时间: 2013-12-12
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
兄弟姐妹们请教一下,地下车库是两层机械式的,喷头应该如何布置?按照规范上说的每个车位都要布置的话,那喷头间距是否太近了,。有没有大侠给详细解释一下,谢谢。[ 本帖最后由 mercuryers 于 2009-9-23 16:58 编辑 ]
论文简介:土建车库与机械立体停车库的造价成本,运营方式、功能空间的区别 投稿网友:jiamingsky 上传时间: 2013-11-30 <
随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境优美,有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车问题,住宅小区多设有地下停车库,停车库的上方为数栋住宅楼。地下停车库的面积比较大,由数个防火分区组成,停车数量超过300 辆为I 类地下停车库。本文拟对大型停车库几个消防问题进行讨论。1 采用消防设施的种类 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》( GB50067 - 97) (以下称“规范1”) 7.1.8 条规定汽车库、修车库应设室内消火栓, I 类汽车库的消防用水量不应小于10 L/ s ,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。7.2.1 条规定停车数超过10
1地下车库的防水与排水 由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;在出入口坡道最低处再设第二集水明沟,以拦截坡道处的雨水;在地下车库室内设地漏及排水直埋管汇集冲洗地坪的排水;设适量集水井,由排水直埋管收集各种排水,并利用潜水排污泵提升、排放。 1.1起坡处的挡水 起坡处的挡水,在设计中尤为重要,它关系到暴雨时车库能否抵御道路雨水的倾泻。设计中,通常在车道起坡处设一坡度为7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高处设置第一集水明沟,然后再以7.5%的坡度坡向室外地坪,明沟内雨水直接排入雨水管网。该明沟采用净宽为450mm,深度300mm,上设钢制或铸铁篦子。 1.2车库地坪排水的收集 地下
在做一15层住宅项目,地下室及首层均为汽车库。地下室停车11辆,其余为摩托及自行车位。首层为机械式升降横移类双层停车库,停放38辆车。建筑专业注明首层由专业公司设计及安装。我现有两问:1、首层要不要做喷淋。2、若做喷淋,首层该如何做,喷头在每个车位上方都要布置吗?那在平面图上该如何表达?望高手指点!!
机械停车库设计应注意的几个问题
图纸简介: 本图纸是某超5星酒店负2及负3层的地下立体停车库的设计方案图,采用二层/三层升降横移式机械式立体停车设备,机械车位158辆,自然车位76辆,总计车位234辆,图纸内容包含:停车设备说明,停车设备主要规格一览表,各地下层车库平面布置图等。 投稿网友: mafutz <
