社会多元化发展给了酒店更多的服务事项,在不同的方向上也发展出了多种主题的酒店和商业模式,譬如旅游度假酒店、譬如历史文化酒店、譬如主司庆典的酒店,再譬如商务酒店等等,酒店在装修设计中根据主题风格、功能空间等有所不同,但酒店客房作为酒店 提供基础住宿服务的空间,在设计和装修中多有相似性。
收录于话题
在做酒店客房时,要求插卡取电的同时,门外的指示灯断电,平常指示灯是常亮的,请问这个电路如何设计?
酒店客房
1.前言 通常,高星级酒店的客房内都安装有IC卡门锁、中央空调风机盘管温度控制器、电动窗帘控制器、烟雾探测器、各种照明开关面板、免打扰面板、请求服务面板、电源插座、宽带插座、电话插座、电视插座等设备设施。这些设备设施分属弱电系统、照明系统、机电系统等各个不同的专业。如果各自独立设计控制系统,很难达到不同设备之间的互联互动,无法满足现代高星级酒店的服务要求。为此,对于高星级酒店客房内各类电气末端设备统一规划设计,使各个系统紧密结合形成一个完整的系统,来实现高星级酒店对客房服务、舒适和谐、节能控制等要求,将是今后高星级酒店客房系统的必然要求和趋势。我们将其称之为“客房智能集控系统”。 本文将以高星级酒店客房的照明和空调控制为主要内容,阐述高星级酒店客房智能集控系统的设计思路和实现方案。 2. 客房服务需求
地中海风格有着浪漫主义气质的地中海文明一直在很多人心中都蒙着一层神秘的面纱,给人一种古老而遥远的感觉。所以就很受情侣朋友们的喜欢,其酒店装修风格也具有这种特点。给人一种浪漫神秘的感觉。 许多中国人还是比较喜欢融入中国传统工艺的中式酒店设计风格,不少设计师在精心设计室内装饰过程中,融会贯通的融入中国风元素,即使是在现代的酒店设计里,酒店装修还能看到利用古典的装饰形式与园林的造型元素来丰富酒店室内环境。 酒店客房布置,对于酒店来讲最重要的空间就是客房,客房的装修的好坏就可以反映出酒店的水平,客房空间布局以平淡稳重为主。客房在总体的空间布局上,要做到平淡无奇,稳中求胜。床是绝对是主角,床的位置很大程度上决定了空间的设计。如果酒店的客房做好了,那么酒店装修就已经成功了百分之八十了。所以说客房布置对于我们来说是很
为使酒店客房电气设计更加完善,从客房的配电系统、照明平面设计及其电气控制系统和客房管理系统三个方面介绍了五星级酒店客房的电气设计,重点论述了客房智能控制器的性能以及客房管理系统的具体实施,具有较普遍的适用性,可供五星级酒店客房电气设计参考之用。希望这篇文章能给大家一些参考和帮助! 1 客房配电系统设计五星级酒店客房通常设有单人间、标准间(双人床间或双床间)、普通套间和总统套间四种类型以满足不同客人的不同需求。为了客房之间互不影响,每个客房设一独立的配电箱,用于为本房间内所有用电负荷(包括照明、空调等)供电。单人间和标准间
快捷酒店的特点是快捷、经济,这样的特点是很多多人都选择的原因,可是又一个问题,就是顾客觉得客房小,这也是很多快捷酒店很头疼的一个问题,本来快捷酒店就是以经济实惠的特点吸引大家了,大房间可入住的空间就少了,快捷酒店就更难有多高的利润了。有一种方法可以改变一下顾客的想法,我们既然不能直接更改快捷酒店客房大小,我们可以利用快捷酒店客房设计,利用视觉效果可以让顾客产生一种客房空间并不小的感觉。 在快捷酒店设计时,在门后放一块大的镜子, 用来反射客房内部,可以产生视觉差,让人眼猛的看起来大了不少,扩大了人的视觉范围。 利用线条来设计装饰快捷酒店,用视觉带给人的感受来刺激顾客,客房不是很长,在墙的下面部分
三.关于空调风机开关安装要点:1, 设备特点:宾馆中央空调一般为通过风道送风来调节室内温度,在走廊总风道到每个客房的分支处安装风机盘管,通过调节风机盘管电机的速度,来调节客房内的送风量,以达到调节室温的目的。2, 风机盘管电机为一AC220V数十瓦功率的,带三个调速抽头的电机,通过给不同的抽头送电,就可以达到调节电机转速的目的,这三个抽头,分别为高速/中速/低速。风机的热水阀和冷水阀,一般直接接入受插卡取电的火线,客人进门插卡后阀门自动开启,离房拔卡,阀门自动关闭。3, 请注意:液晶数字显示的空调开关一般造价不会低于200元。4, 请注意:风机一般只选择集控板或者墙面一处控制;因为所有墙面风机开关均无双控输出,所以,无法两处联动。5, 风机盘管电机调速原理图: 6, 因为需要档次不同,可以有多种不同的调速方式选择:名 称 特 点 管 线 敷 设集控板调速按键 集控板上有高/中/低/停按键,直接操作 BV或者RV1m㎡*4到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机墙面风机开关调速 墙面安装控制
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake
酒店客房的照明属于几级负荷,是否需要接入备用电源(发电机供电),说明一下,该酒店属于五星级。是否由相关的设计规程、规范。小弟先在此谢过了!
问一个酒店客房的钥匙控制与床台控制间的配合问题,如果床台控制为断开,而钥匙开关为闭合,那相应的灯应该是不亮的吗?如果是,那么在这种情况下,刚进门时不是没有任何照明很不方便吗?
图纸简介: 某酒店客房部分内装修平面布局、立面、电气系统、无障碍客房施工图 投稿网友: fw1985 上传时间: 2013-03-27
标准客房是指可配置不同的床的单独开间房间(比如特大号的、大号的、双人床、单人床)。豪华客房在建筑和设计特性上与标准客房并没有不同,区别在于提供的服务和让人舒适的环境。套房指的是配置多种的开间,比如两间套、三间套等等。残疾人客房是采用标准客房,并结合特有的设施,使残疾住客能有享有安全的房间,并遵守优先的权利,至少符合ADA或者国际承认的为残疾人设计的法规。 共同来讲,标准客房、豪华客房、套房和残疾人客房作为客房在这份文件中都有提及。走廊是指通向客房及到客房电梯周边的交通区域。 空间设计的要求 <
边坡屋顶在现代酒店设计中广泛应用于室内景观设计或传统公共设计中,其屋顶表面材料多为混凝土瓦、釉面砖等瓦材,坡度一般为20°~30°,其结构和结构比平顶更为复杂。 随着酒店设计材料、施工和结构技术的发展,大跨度屋面的结构形式主要用于大空间的设计,如拱形结构屋面、折板结构屋面、薄壳结构屋面、桁架结构屋面、悬索结构屋面、格栅结构屋面等。在当今多元化的设计与创造中,各类酒店的屋顶都是多种多样的,有时采用曲面或折叠面等特殊形式。 根据酒店设计中使用的材料,屋顶可分为钢筋混凝土屋面
酒店客房电话,超过4部电话后,是否还可以采用并线方式,套房电话一般都在5部,其中4部带来电显示,1部为挂机,如果并线,是不是可能会造成,4部电话不振铃????常规是否采用并线接的方式??
