  • 桁架腹杆与上下弦杆连接
    桁架是二力杆,用3d3s建模的时候,软件自动的将腹杆于弦杆的连接释放了。但是我在路上看见的桁架,都是直接焊的。焊应该是刚接 了,可以传递弯矩了。请问这个怎么解释
  • 桁架腹杆两端约束释放问题
    1.管桁架 当腹杆长度与直径之比大于24时,可假定为腹杆两端铰接(钢规10.1.4)。如果小于24,是否必须要设为刚接?2.H型钢桁架 在软件中计算时,腹杆两端是否释放,有何规定吗? 有同事说,计算时假定腹杆两端铰接,实际施工时两端是刚接的。这样对于楼面荷载较大的大跨度桁架 是否合适呢?
  • 关于桁架腹杆计算长度的问题
    03年钢结构部分16~23题,30天冲刺里也有这道题,但两者解法不一样。冲刺里面说明,此桁架虽有节点板,但均是受压杆,计算长度取几何长度。我有个疑问,桁架顶部虽有往返的水平荷载,但应分开考虑,荷载往返至是受压和受拉旋杆掉了个,计算长度还是应该取0.8L,斜平面0.9L
  • 18m跨桁架腹杆和水平上下承梁如何连接
    18m跨桁架腹杆和水平上下承梁如何连接
    之前本人做的都是直接焊接的,工厂预制好,一般上下承梁是H型钢,腹杆用槽钢或者H型钢,但下面的图工程师用螺栓连接腹杆和梁,本人觉得这样施工不方便,也不经济。大家觉得呢?
  • 桁架结构腹杆间距怎么确定
    桁架结构腹杆间距怎么确定
    如图,画圈地方的间距怎么确定?
  • 请问桁架腹杆这样布置,如何设垂直支撑
    各位前辈,请问题:若桁架的腹杆呈V形布置,仅在端部设有竖杆,若在桁架中间某部位需设相邻两榀桁架间的垂直支撑,该如何设置?是否需要在设垂直支撑处加竖杆?
  • 独立杆件,非桁架腹杆怎么判断区分?
    如图,本来平面内平面外理解的不够透彻,这个题的说法就懵了。。为什么要按斜平面计?又为什么Y0的回转半径最小,就判断出杆件是独立杆件,非桁架腹杆呢?
  • 桁架再分式腹杆体系和K形腹杆体系
    桁架再分式腹杆体系和K形腹杆体系
    上弦和腹杆的节点间距离为 l,上弦和腹杆平面内的计算长度取节点中心间距离l,平面外的计算长度按《钢规》5.3.1计算。[ 本帖最后由 klz0718 于 2010-8-17 16:02 编辑 ]
  • 钢结构中桁架腹杆计算长度的确定
    小弟正在备战二注,现请教一个问题。钢结构中计算桁架杆件稳定承载力确定计算长度时如何计算平面?比如很多题目中计算腹杆的稳定承载力时选用的是斜截面,请问在何种情况下选用斜截面,平面内和平面外呢?希望高手指点一下,不胜感激。
  • 管桁架腹杆计算长度异常,有图,求助
    管桁架腹杆计算长度异常,有图,求助
    第一张图是整体模型;第二张图中显示红色的是长细比不足的杆件;第三张图是验算结果查询。初学者,多谢了
  • 如何在Revit调整斜桁架中间腹杆的角度
    如何在Revit调整斜桁架中间腹杆的角度默认情况下,中间腹杆是垂直于水平线出现如下图所示情况时需要进行相应编辑,使得心腹杆与上、下弦杆垂直具体步骤及解析如下所示编辑“编辑类型”,打开“类型属性”对话框,在构造选项栏下的“腹杆方向”单击确定,完成编辑此时中心腹杆将会与上、下弦杆垂直腹杆方向指定腹杆的方向:垂直或正交。 默认设置是垂直。 设置为垂直的腹杆在项目中保持垂直方向。 如果腹杆设置为正交,则它们相对于所连接的支承弦杆保持 90 度角。
  • 什么是桁架再分式腹杆体系和K形腹杆体系?
    我在学习《钢结构设计规范》的5.3.1条时,遇到了桁架再分式腹杆体系和K形腹杆体系这两个名词,可规范上没有解释,,也没有图形可以参考,请高手给解释一下,不胜感激。
  • 无斜腹杆预应力桁架的设计与施工(针对设计人群)
  • 关于钢规5.3.1表所提“桁架腹杆截面两个主轴”的疑问
    钢结构设计规范GB50017-2003中第5.3.1表,下边注的第2条:“……适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆。”这里有强烈的疑惑,求教育。问题如下:1、表述中,腹杆“截面两主轴”指的是哪两个轴?(X轴?Y轴?还是Z轴?)2、单角钢腹杆为什么截面两主轴不在桁架平面内呢?想象不出结构形式,那么我理解成因为单角钢腹杆与弦杆连接时因为构造问题,偏心出桁架平面了,勉强可以理解过去,但是两角钢结成的十字形的截面应该是对称的啊,而且与弦杆连接不会存在偏心,怎么它的两主轴也都不在桁架平面内呢?.[ 本帖最后由 fodking 于 2012-12-7 14:55 编辑 ]
  • 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算
    G.0.1 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算宜采用下列基本假定:    1 图G.0.1中B-A-C-D为节点板失稳时的屈折线,其中BA平行于弦杆,CD⊥BA。
  • 桁架中,腹杆不同布置方式对内力的影响,以及各种方案优缺点
  • 独立杆件,非桁架腹杆怎么判断区分? 施岚青钢结构4.2.12!!
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 问个关于桁架绕度的问题
    规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
桁架腹杆
桁架腹杆专题,为您提供桁架腹杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架腹杆 相关的专业交流讨论,更多桁架腹杆相关内容请访问
相关热门专题
10kv高压配电柜
低压成套配电柜
