(1)离压配电柜可命性选择。 供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应用专业运暇设备移出;固定柜是早期应用的柜必之一内部构造固定.与先进的柜皿相比停电时间较长、挂修难度较大,对供电连续、可命性润足度较低U。所以工程资金投人悄况、供电设备可命性分析及其它因索成为考虑宜点。
我刚进入这个论坛 希望以后大家多多指教!
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
遇到一个问题,业主要求配电室低压配电柜外壳防护等级IP54,通常我们选IP3X就可以了,配电室也不是多尘潮湿环境,想把等级降下来,可就是找不到可靠依据,请教一下各工作场所的配电柜外壳防护等级有没有强制性标准可以借鉴?
一般在配电柜(箱)上: 红灯为“合闸指示”,绿灯为“分闸指示”,红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”。而在实际布置的时候,遇到如附图所示I、II两种布置形式。我想请教的是:配电柜上灯与按钮的位置有国家标准吗?如有,那么I、II哪种符合要求,或者两种都错,GB上有专门的规定;如无,那I、II哪种符合习惯,或者两种都不好,有更好的布置形式。
请问各位低压配电柜内母排的截面选型用的是什么标准?从那里可以找到?我手上有一本GB7251-1997资料但上面只有母线试验电流的截面选型,是否适用。谢谢!
今日本人正在为甲方编制电缆和配电柜的招标书,其中需要列出需要满足的技术标准,各位大哥看一下以下标准是否正确、齐全:1、0.4KV电力电缆(1)GB2952 电缆外护层;(2)GB 6995 电线电缆识别标志方法;2、配电柜(1)GB4720《低压电器电控设备》;(2)GB7251《低压成套开关设备》。
国标GB7251.1-2005,是成套厂低压配电柜执行的国家标准,供大家学习下载
配电柜及动力开关柜施工工艺标准
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
