  • 地热地板如何保养和维护
    地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
  • 解答:水暖地热地板如何保养
    水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
  • 分析关于地热地板维护保养方法
    地热地板功能特殊加温保湿工作需做好地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。地热地板安装时地坪保温要注意使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。加温要注意循序渐进第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。地热地板长时间后再次启用,加温也要循序渐进长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。地表温度不能太高要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度
  • 壁挂炉地热地板如何分辨好坏
    伴随着降温降雪的天气,中国大部分地区都已经进入了需要地热帮助抵御严寒的天气。但也有些新装地暖的业主反映,自家的地热效果并不像想象中那么好。这很有可能是劣质的地热地板在作祟。地热地板市场鱼龙混杂集中供暖、空调取暖、地热采暖……在多种采暖方式中,地热采暖因其效果好,得到越来越多的业主认可,地热地板也随之成为木地板市场中的俏销品种。所谓地热采暖,就是利用壁挂炉烧出热水,然后通过在地板或瓷砖下面预埋的管线,通过管道发热使覆盖其上的木地板或地砖发热,从而向房间提供热量的采暖方式。在当今的国际市场中,地板采暖被公认是最科学合理、最舒适健康、最经济节能的一种采暖方式。由此可见,要想使用地热采暖,合适的地砖或木地板必不可少。事实上,地热地板并非什么新鲜概念,早在几年前,木地板市场中就悄悄刮起了一股“地热地板风”,众多木地板品牌纷纷推出地热地板系列,从强化复合地板、实木多层地板,直到实木地板。一旦有消费者问起“这个地板是地热地板吗”,销售人员往往不会直接回答,除了不正面回答问题之外,还有一些地板专卖店的销
  • 地热地板-脚底的温暖与舒适(附图)
    地热地板-脚底的温暖与舒适(附图)
    地热地板-脚底的温暖与舒适(附图)图为:客厅来自脚底的舒适 俗话说“寒从脚生”,而地板采暖恰恰是让温暖从脚下开始传遍全身,体现出了一定的人文关怀。目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、北京交大等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的地热地板低温辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海、广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板(亦称采暖地板)低温辐射采暖装置。 据有关专家介绍,地热采暖不仅符合空气流动规律,还迎合了人体的生理特征。由于热空气向上散发,因此,一般传统式采暖装置,从暖气片中散发出的热量都散发在空气中,往往是天花板的温度高于地面附近的温度。这种上高下低的温度梯度,正好与人相适应的舒适要求相反,而采用地热地板低温辐射采暖装置,符合人的舒适感。地面温度高,头部温度低,给人脚暖头凉的舒适感,也符合中医的理论“温足凉顶”。 与传统的供暖方式比,地热供暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更易于居室的布置与美观,同时地热供暖比暖气供暖更为科学和节省能源,因此
  • 如何选购安装优质地热地板?
    据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
  • 分享关于地热地板如何维护保养法
  • 地热地板安装保养注意事项
    地热地板安装保养注意事项
    由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧! 一、安装时地坪保温要注意 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 二、注意加温要循序渐进 第一次使用地热采暖,注意
  • 分享关于地热地板维护保养法
  • 分析关于地热地板维护保养法
  • 【暖通知识分享】地热地板如何保养
    1、初次使用时加热要循序渐进;使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
  • 大家暖自发热地板,自发热瓷砖
    大家暖自发热地板,自发热瓷砖
    大家暖自发热地板,自发热瓷砖——中国地暖创导者!国家专利产品,做全球最好的自发热地板,自发热瓷砖。 (1 )清洁能源,环保零排放; (2 )地暖、地板、保健三合一,一次铺装全搞定; (3 )碳纤维远红外发热芯片可连续工作10 万小时以上,寿命长,无需除水垢等售后维护工作; (4 )节能(
  • 分析地热地板施工须注意事项
    安装前地面处理要细致 地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm.地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究 最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。 铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm.第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。 此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
  • 地热地板安装保养注意事项的介绍
    地热地板安装保养注意事项的介绍
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 地热地板新规范已发布[2008]
    以下是引用片段: 文章来源: 发表日期:2008-4-17 14:57:00 浏览次数: 135 2008年3月底,从中国木材流通协会和上海菱格木业同时爆出重磅消息:被誉为地热地板行业“圣经”的《地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范》(标准号:WB/T1037- 2008,以下简称《规范》)在经过“千呼万唤”的层层论证和审批后“始出来”,将于近日发布。业内分析,《规范》的发布将整合地热地板行业:上海菱格等质量和技术过硬的技术将凭借“标准制订者”优势,全面抢占竞争制高点,建立行业进入壁垒;而产品质量低劣的“李鬼”厂家,将在“圣经”下现出“原形”,如不加紧技术改造将无法逃脱减产甚至关停的命运。 所谓地热取暖,是指通过在地板下预埋管线,通过管道发热而使覆盖在管道上面的地板发热的一种取暖方式。地板辐射采暖在国际市场上一致被认为是最科学合理、最舒适健康、最经济节能的采暖方式;同时下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。 尽管地热地板前景看好,但九十年代中期以来,却出现了消费者“好地热地板难买”的怨
  • 装修选购新主材 地热地板选购要点
    装修选购新主材 地热地板选购要点
    时下,地热取暖已经被很多房地产楼盘采用,地热地板自然成为家庭装修选购的新主材。但是,由于我国在地热地板方面没有一个严格系统的质量和安装标准,致使地热在安装和使用过程中出现了诸多问题总是得不到合理的解决,给消费者和地板经销商都带来了很多的麻烦。下面针对地热地板的选购和安装进行简要的分析,帮您提高鉴别和判断能力。 地热地板选购要点 在地热地板选购时要注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热采暖。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害物质的释放
  • 解析地热地板铺装五大问题,你了解多少?
    解析地热地板铺装五大问题,你了解多少?
    越来越多的人开始关注地热地板。但是作为这个比较新新的事物,你又对它了解多少呢?关于地热地板的材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员和商家的说法经常会存在一些误导。今天小编就为大家解决一些我们在购买地热地板时可能会遇到的问题。 随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多或少的误导。因此,大家购买前还请尽量避开这些“人为制造”的认识疑惑。疑惑一 实木地板可用于地热吗?
  • 家装地面木地板与瓷砖哪个好?
    地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
地热地板瓷砖
地热地板瓷砖专题,为您提供地热地板瓷砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热地板瓷砖 相关的专业交流讨论,更多地热地板瓷砖相关内容请访问
