地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
伴随着降温降雪的天气,中国大部分地区都已经进入了需要地热帮助抵御严寒的天气。但也有些新装地暖的业主反映,自家的地热效果并不像想象中那么好。这很有可能是劣质的地热地板在作祟。地热地板市场鱼龙混杂集中供暖、空调取暖、地热采暖……在多种采暖方式中,地热采暖因其效果好,得到越来越多的业主认可,地热地板也随之成为木地板市场中的俏销品种。所谓地热采暖,就是利用壁挂炉烧出热水,然后通过在地板或瓷砖下面预埋的管线,通过管道发热使覆盖其上的木地板或地砖发热,从而向房间提供热量的采暖方式。在当今的国际市场中,地板采暖被公认是最科学合理、最舒适健康、最经济节能的一种采暖方式。由此可见,要想使用地热采暖,合适的地砖或木地板必不可少。事实上,地热地板并非什么新鲜概念,早在几年前,木地板市场中就悄悄刮起了一股“地热地板风”,众多木地板品牌纷纷推出地热地板系列,从强化复合地板、实木多层地板,直到实木地板。一旦有消费者问起“这个地板是地热地板吗”,销售人员往往不会直接回答,除了不正面回答问题之外,还有一些地板专卖店的销
地热地板功能特殊加温保湿工作需做好地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。地热地板安装时地坪保温要注意使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。加温要注意循序渐进第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。地热地板长时间后再次启用,加温也要循序渐进长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。地表温度不能太高要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度
地热地板-脚底的温暖与舒适(附图)图为:客厅来自脚底的舒适 俗话说“寒从脚生”,而地板采暖恰恰是让温暖从脚下开始传遍全身,体现出了一定的人文关怀。目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、北京交大等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的地热地板低温辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海、广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板(亦称采暖地板)低温辐射采暖装置。 据有关专家介绍,地热采暖不仅符合空气流动规律,还迎合了人体的生理特征。由于热空气向上散发,因此,一般传统式采暖装置,从暖气片中散发出的热量都散发在空气中,往往是天花板的温度高于地面附近的温度。这种上高下低的温度梯度,正好与人相适应的舒适要求相反,而采用地热地板低温辐射采暖装置,符合人的舒适感。地面温度高,头部温度低,给人脚暖头凉的舒适感,也符合中医的理论“温足凉顶”。 与传统的供暖方式比,地热供暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更易于居室的布置与美观,同时地热供暖比暖气供暖更为科学和节省能源,因此
据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
1、初次使用时加热要循序渐进;使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧! 一、安装时地坪保温要注意 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 二、注意加温要循序渐进 第一次使用地热采暖,注意
安装前地面处理要细致 地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm.地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究 最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。 铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm.第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。 此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
以下是引用片段: 文章来源: 发表日期:2008-4-17 14:57:00 浏览次数: 135 2008年3月底,从中国木材流通协会和上海菱格木业同时爆出重磅消息:被誉为地热地板行业“圣经”的《地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范》(标准号:WB/T1037- 2008,以下简称《规范》)在经过“千呼万唤”的层层论证和审批后“始出来”,将于近日发布。业内分析,《规范》的发布将整合地热地板行业:上海菱格等质量和技术过硬的技术将凭借“标准制订者”优势,全面抢占竞争制高点,建立行业进入壁垒;而产品质量低劣的“李鬼”厂家,将在“圣经”下现出“原形”,如不加紧技术改造将无法逃脱减产甚至关停的命运。 所谓地热取暖,是指通过在地板下预埋管线,通过管道发热而使覆盖在管道上面的地板发热的一种取暖方式。地板辐射采暖在国际市场上一致被认为是最科学合理、最舒适健康、最经济节能的采暖方式;同时下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。 尽管地热地板前景看好,但九十年代中期以来,却出现了消费者“好地热地板难买”的怨
时下,地热取暖已经被很多房地产楼盘采用,地热地板自然成为家庭装修选购的新主材。但是,由于我国在地热地板方面没有一个严格系统的质量和安装标准,致使地热在安装和使用过程中出现了诸多问题总是得不到合理的解决,给消费者和地板经销商都带来了很多的麻烦。下面针对地热地板的选购和安装进行简要的分析,帮您提高鉴别和判断能力。 地热地板选购要点 在地热地板选购时要注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热采暖。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害物质的释放
1、质量 鉴别优劣仿古砖的方法有很多,常用的是测吸水率,听敲击声音,刮擦砖面,细看色差等。测吸水率最简单的操作是把一杯水倒在瓷砖背面,扩散迅速的,表明吸水率高,在厨卫间使用就不太合适,因为厨房和卫生间常处于水环境中,必须用吸水率比较低的产品才行。好的产品用手敲击后发出清脆的声音,即使用硬物划一下砖的釉面,也不会留下痕迹,而且同批砖片色差非常小,光泽纹理也十分一致,这样,就比较适合大面积整体铺装,塑造出和谐大气的美学效果。品质过关后,花色、图案、规格、风格的选择搭配就看主人的喜好了。仿古砖一般都经久耐用,会陪伴家人很长一段时间,只有赏心悦目的杰作才经得起流行的考验。(新闻来源:热搜网) 2、款式 仿古砖一般以文明类型来分类,共有浪漫欧洲、原始非洲、神秘埃及、古印度风情、儒雅中国、古巴比伦王国等七大系列,目前比较流行的是浪漫欧洲和儒雅中国系列仿古砖。色彩是设计中最具影响力的因素,因为它决定了某种情绪,还代表了一定的风俗习惯。图案也是文明的标志,出现在仿古砖面上,在墙上起到画龙点睛的作用,也引导着人们的想像力,感受
越来越多的人开始关注地热地板。但是作为这个比较新新的事物,你又对它了解多少呢?关于地热地板的材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员和商家的说法经常会存在一些误导。今天小编就为大家解决一些我们在购买地热地板时可能会遇到的问题。 随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多或少的误导。因此,大家购买前还请尽量避开这些“人为制造”的认识疑惑。疑惑一 实木地板可用于地热吗?
中等档次地板品牌及价格: 实木地板:大自然、郭木材、环亚(地板厚度:18mm)价格270元-300元/平方米 复合仿实木地板:圣象、菲林格尔、扬子(地板厚度:12mm-15mm)价格110元-160元/平方米 实木复合地板:圣象、菲林格尔、扬子(地板厚度:8mm-10mm)价格260元/平方米 建议家庭选用的地板: 不要选太知名的品牌,因为知名品牌广告投入极大。只要注意是否通过环保认证等就可以选择。 中档次的普通复合地板:扬子、新象、菲林克思(地板厚度:8mm-12mm)价格 8mm厚75-90元/平方米;12mm厚85-100元/平方米。 特别建议:新象8mm厚地板,价格80元以内,各项指标通过认证长沙装修网:www.ejoooo.com
低温辐射供热地板亦称地热地板,它是在设置有地面辐射供暖系统上铺设的木地板。小编提醒消费者:地暖使用的正确与否,直接决定了地热地板的使用寿命,所以我们一定要合理使用地暖,才能够最大程度的保护地热地板。那么如何正确使用地暖呢? 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地加热。首先安装地热地板时,地
地热地板采暖成潮流 购买安装需要谨慎 地热采暖符合人体“脚暖头凉”的特质,而且地热供暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更利于居室的布置与美观,因此这种方式为越来越多人所认同和接受。到底该如何选择地热地板呢?由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足四大特性,要装地热采暖的市民可要盯紧了。 另外地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地热地板的安装标准更高,因此最好由厂商提供专业安装,避免由施工队自行安装。 性能解读 1、导热散热性能优 木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、材质稳定性要好 地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成
