本帖最后由 小狮子 于 2013-12-10 15:36 编辑 大家好~~~~~~为了帮助大家更好的选择适合自己的地暖地板,都是有关地暖地板的各种知识~ 随着消费者对于生活品质的要求越来越高,家庭装修不再只是追求单一的视觉装饰效果,更要求打造一个全面舒适的生活环境。因此,有越来越多的消费者开始选择地暖产品,来打造一个温暖的家。 简单来说,地暖一般分为水暖和电暖,
1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
一、地暖地板要导热散热性能好 木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地暖地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地暖地板选择的原则是“宜薄不宜厚”。可选择多层实木复合、强化复合地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。例如:安心品牌的地暖地板就是最专业的地暖地板。 二、地暖地板的材质稳定性要好 地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地暖地板必然承受“温度”和“湿度”的双重变化。所以选购地暖地板时一定要选择那些材质稳定性好的地板,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。由十四项专利技术打造的安心地暖地板,性能稳定性超过了进口地板,在北方地区一直备受青睐。 三、地暖地板防潮耐热性要好 集成复合型地板离不开黏合剂。黏合剂需符合环保、胶合强度好、耐高温高湿这三大指标。对于地暖地板来讲,尤其要经过耐高湿、耐低温等实验。如果采用普通的黏合剂,环保指标
首先,从舒适的角度上来看,柚木实木地板比实木复合地板和瓷砖要好。瓷砖的导热耐磨性虽好,但冰冷生硬缺少温馨感;实木复合地板稳定性虽好,但存在着环保隐患;而柚木实木地板的稳定性、舒适感和原生态的色彩图案都给人以柔和、富有亲和力的质感,表现出原生态的舒适与环保。
“寒从脚底起,暖自足底来”,地暖采暖“温足凉顶”,十分舒适,但是也需要配置最合适的地板才能发挥出最佳效果。装地暖铺什么地板好呢?现在和大家分享一下不同地板的优缺点。 地暖地板的选择标准 1、地板尺寸稳定,能够承受温度变化不损坏; 2、不变形、开裂,热胀冷缩系数小; 3、环保、无甲醛和有害气体释放; 目前来看,符合以上标准,常用的地暖地板有三类:瓷砖(大理石)、复合木地板、强化木地板,我们一起来看看这三类地暖地板的区别和特点。 地砖、瓷砖、大理石的优缺点 优点: 1、瓷砖散热性好,能保证热
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
本帖最后由 njtmyh 于 2014-9-25 17:16 编辑 终端业主应该如何选择地暖地板? 地暖本是业主改善采暖环境,提高生活品质的一种良好的居家选择。但是由于地暖公司的销售人员在地暖施工的过程中抱着多一事不如少一事,单对单销售的心态,忽视了地暖对地板的影响,有不少的业主发现安装好地暖之后地板会出现松软甚至开裂,将原因归咎于地板。显然地暖蒙受了“不白之冤”。地暖地板的好坏对地暖的使用效果和使用寿命有着直接的影响,不是每一种地板都适合地暖使用,地暖地板的选择有严格的要求,那到底地暖铺什么地板好呢? 衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格
如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,由于用作地暖系统的实木复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。1.尽量选用大理石、地砖与地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。4.开启地板采暖系统要缓慢升温,不可操之过急,最好1小时升温1℃左右,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
各位前辈,我刚做了个地暖工程,加热管是pb管,公共立管是镀锌钢管,请问公共立管到分集水器之一段用什么材质啊?是用pb还是镀锌钢管呢?
地暖管里的流量还是用散热器的流量计算公式吗?就是流量=热量/(T供-T回)?公式里面这个热量是只该回路的散热量吗?流量算出来了是不是就可以查规程上的那个附录A,里面找到相应的流量再选流速要大于0.25的,这样对应的管径就选出来了?我能不能这样:管长调整得各回路差不多了,然后选个最大散热量的回路计算流量选管径,然后其他的都和这个选一样的管径?
新华网长春11月3日专电(王新丽)目前,长春市已经进入冬季供暖期。市民李女士家采用地热取暖,而在房屋装修时她选用了低档的复合地热地板,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发,影响到李女士家人的身体健康。 前不久,市民李女士乔迁新居,可时间不长便遇到了闹心事。李女士的女儿今年刚满3岁,近来总是咳嗽,屁股上还长了很多小红点,她和爱人最近也感觉呼吸不顺畅。李女士想,可能是室内的空气质量出了问题,于是找到专业技术人员对室内空气质量进行检测,工作人员对气体采样分析后得出结论:李女士家中甲醛浓度超过国家标准9倍。 据专业技术人员介绍,复合地板、橱柜中的各种贴面板和各种密度板中含有甲醛等有害物质,这些材料中的有害物质可能是儿童患病的一个主要诱因。装修时李女士选用了低档的复合地热地板,房屋属于地热取暖,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发。冬季,室内处于基本封闭的状态,室内有害物质挥发后会大量附着在墙壁、被褥上。小孩坐在地板、沙发上,裸露的皮肤接触到这些有害物质会引发多种皮肤病。有害物质还可能从呼吸道直接进入人体内,危害人体健康。 对此,专业人士提醒广
一、发热电缆的选择 选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。 1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。 2、发热芯有的建议用多股的,多股的载流量大。 3、有的外护套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。 4、发热电缆有的是铜镍铬合金,有的是铜铁和其他的物质。
地暖地板选购的十大误区 1. 专用地热地板的名称对吗 ? 当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如抗热地板抗地热地板地抗热地板等,叫得 1. “专用地热地板的名称对吗
地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
什么是地暖地板,地暖地板的优点有哪些,下面潍坊齐家居美为您介绍一下地暖地板的概念和优点,希望能帮到大家!地暖地板,又称地热地板,地暖地板又被叫做低温辐射地板,它是指在安装了低温辐射系统的地面上铺设的地板。这种地板,我们又叫做地热地板。地暖地板这种采暖的方式不断是热水的管道还是电缆都可以作为取暖的途径,并且能够通过木地板传达到房间的每个角落中,保证供暖的效果。和传统的供暖方式相比,地暖地板具有其先进性。
我们新建小区要上空气热泵采暖系统!不知道那位了解?1。用电量? 2。地板施工方法?3。如安装带龙骨的实木地板怎么安装?选用什么木地板不宜变形?
