  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
  • 不刨不砸解决水管漏水问题
    如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?(1)管道渗漏 管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: ①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。 ②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、
  • 地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
  • 坐等答复。回水管无水。地暖不循环。
    主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。
  • 地暖的工作原理 地暖会漏水吗
    想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
  • 膨胀水箱溢水管漏水问题
    请问:采暖系统,从市政管网引进的热源,经过板式换热器进行热交换,用了几年都没发现问题,现在出现了膨胀水箱溢水管漏水的问题,检查了循环水泵和补水泵均没发现异常,只有关闭了板式换热器一次侧阀门之后溢水管就不漏水了,请问是什么原因导致膨胀水箱的溢水管漏水呢?
  • 地暖水利平衡及分区问题
    地暖水利平衡及分区问题
    在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
  • 楼上铺装地暖 楼下漏水获赔
    张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。 据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。 张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。 后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
  • 公司PVC给水管出现漏水,如何修补
    公司PVC给水管(110,厚5.3)出现漏水,如何修补请问用PVC做给水管,行不行,有人说用PE更好,但太贵,请高手指点,如何选材现在给水管出现漏水如何修补,要准备哪些材料,是需要两个直接和一小段0.5m的PVC管吗,还有呢,修补是如何做,请高手指点,谢谢
  • 地暖与散热器是否可用同一水管回路
    寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?
  • 地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
  • 怎样确定水地暖的漏水位置
    水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。怎么确定地暖盘管具体漏水位置1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确
  • 水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水怎么办?首先我们要了解导致漏水的原因,是胶水送掉、熔接不好还是接头腐蚀导致漏水,我们需要根据具体原因进行解决。以下是几种漏水原因及解决方法。 一、水管出现漏水的情况补救措施
  • 地暖水压试验需要清楚这几点
    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
  • 落水管的连接部位漏水问题(特急)
    我公司现在有个工程装修,里面有很多下水管外露,现甲方要求我们用玻璃钢和环氧树脂漆(胶)将水管的连接部位做防水处理。那位高人知道如何做吗?或者能提供较好的其他方法供参考。本人再次将感激不尽。先谢了。
  • 镙杆式中央空調 风管.水管漏水
    镙杆式中央空調 风管.水管漏水
    3台120日立镙杆机使用一年后,水管和风管漏水,请问是否保温绵太薄?还是时间久了保温绵失效?请教高手指教,类似这方面的情况.在此明谢~~~!
地暖水管漏水
地暖水管漏水专题,为您提供地暖水管漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水管漏水 相关的专业交流讨论,更多地暖水管漏水相关内容请访问
地暖水泵
地暖水暖
