上海悄悄兴起的"地暖装修热"让产业链上的相关中小企业业绩迅速上升。上海爱康新型建材有限公司总经理郑立克在接受《每日经济新闻》采访时说,公司今年在上海的地暖设备客户比去年增长了一倍左右。 据介绍,地板辐射采暖具有其它采暖方式不可比拟的优点,符合人体生理学调节要求,能较好地解决"寒从脚下生"的难题。不少业内人士表示,在北方,地暖装修已在近几年掀起热潮,而越来越多的上海人,也开始在寒冷的冬季到来前考虑用地暖代替空调。而随着全装修时代的到来,开发商也纷纷以"地板采暖"作为房子的卖点。 "地暖扩大了房间的有效使用面积。传统暖气片采暖,一般100平方米须占去有效使用面积2平方米左右,而地暖采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,解决了传统采暖方式的诸多问题。"郑立克认为,针对上海寸土寸金的房产,合理利用室内空间也是地暖的优势之一,"一般只需要在客厅和卧室铺设地暖。" 依据安装方法的不同,地暖每平方米价格在70-120元不等,低温地板辐射采暖比传统的采暖方式节约能源20%-30%,具有更可观的节能效益。此外,低温地板辐射采暖可实行分户分室控制,用户可根据自身条件
主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。
1、家居装修用水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于PPR管的4倍左右。 2、家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,但有利于日后的管道维修。 3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。 4、PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。 5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,一般总管要用6分管,分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。 6、家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。 7、建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属
我是一个刚接触给排水的,请教各位对一个建筑面积150000平方米的项目,施工用水管需要多大的,考虑施工现场用水(包括施工机械用水.养护用水.不考虑混凝土制作).生活用水.消防用水.
我现在在设计一个乡镇饮用水管网设计,不知道怎么计算流量、管径的大小、水压标高、自由水头、水头损失。请教一下各位。
寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?
论文简介:从符合GMP,避免水流循环产生滞流和死角的要求来进行用水管线的合理布置和设计,同时对注射用水使用的节能方面提出建议,同时还介绍了在选用换热器时对传热面积简单而实用的计算方法。 投稿网友:dayprg 上传时间: 2013-08-14
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
1铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。 2钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。 3预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。 4玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。 5塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
用水管理是喷灌系统全部管理工作的核心。喷灌系统建成后,用水管理的好坏,直接关系到喷灌系统能否发挥其应有的作用。用水管理的基本任务是,根据喷灌系统的规划设计和当地气候、生育阶段、土壤水分、水源供水等状况,合理组织喷灌作业,达到提高灌溉效率、保持最佳生长状态的目的。其具体内容包括以下几个方面。 (一)灌水计划的制定 喷灌系统的设计一般是按满足最不利的条件作出的,可满足最大的需水要求。而在系统运行时,应根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延续时间、灌水周期等。 1、灌水时间
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
我住的房子在12层,总共19层,每次在卫生间用水时水管都发出很大的噪声,水管是暗装的,和卧室同一面墙,在卧室里觉得很吵,不知道用的什么管材,看不到,请问各位到底是什么原因用水时发出这么大的噪音?有没有办法避免?谢谢
我们小区景观用水时从雨水回收系统里接出来的,但是水管被铺设在了绿化带下面,而且是给水PVC管直接裸铺在土层中的,深度大概在半米左右,前几天水管破裂了,初步估计是由于土层的下沉引起的。 这个问题是第一次出现,我估计后期还得持续出现,大家看看有什么好的办法杜绝这种情况的出现啊。
本帖最后由 六风 于 2013-9-5 22:36 编辑 首先发个图片 今天去一个客户家看到的 首先客户家3个用水区域 厨房 2个卫生间 家里所有的生活水管道全部采用这样的PEX-A 管 然后塑料夹紧件链接的 请问 各位大虾 1:时间久了后 这样的接口处会不会漏水 2:3个用水区域 看到的基本是这样的管道 至于主管道貌似也是这种 水流能够供应过来不 貌似管道式1216的PEX-A管
论文简介:《丽江市城市节约用水管理办法》已经丽江市人民政府第48次常务会议审议通过,现予公布,自2013年1月27日起施行。 投稿网友:kmqfylwj 上传时间: 2013-07-02
水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。第三、 施工方面: 1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。有的时候地暖不热是由于常年使用不
我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好
装修水管是装修重要的材料之一。随着大家生活品质的提,越来越多人对家装的装修要求也提了,特别是在如今装修材料类型各异的情况下,要求更是了。现在家居装修用水管主要分为哪几类,福州装修公司来告知大家,分为铝塑管、镀锌管、UPVC管,PPR管、铜管和不绣钢管这几类。 UPVC管 实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不
