一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
最近做一个医院给排水工程,原设计给水为薄壁不锈钢管,现业主想用镀锌钢管,可是现在镀锌钢管基本已经不能用于建筑给水管了,有没有哪个规范对给水管的材质有这方面要求的?
本帖最后由 建筑小白白白 于 2017-9-6 10:30 编辑 现在有个工程要报国优,对于瓷洗手盆下水管材质选择有什么要求?金属镀烙的?塑料的有影响吗?有没有专家在的?在线等~~谢谢
图纸上标的风管机冷凝水管是DN20UPVC,UPVC排水管最小的管径应该是DN50吧,DN20是否应该用UPVC给水管呢?用什么压力等级的呢?1.6MPA或者2.0MPA呢?
如今,为了更好应对冬天的低温并追求舒适的采暖体验,选择安装地暖的家庭不在少数。地暖管对于整个地暖系统而言就像是人体的血管一样重要,因此地暖管材的选择可以说是地暖工程的重中之重。今天来分享一下地暖管材质选购的四个小技巧。 1、看外观 看地暖管材的外表,质量好的地暖管材外表比较光滑没有凹凸、气泡、明显的色差和杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格和品牌。好的地暖管材上面的印字比较清晰而且不易脱落。如若没有则其正规性有待考察。 2、看手感 对于管材质量的判断,简单的品质检测完全可以通过肉眼跟手感进行判断。用手去触摸管材,感觉是否有沟棱。如若管材手感粗糙也就是不光滑或软硬程度不一,这时候就要注意管材的质量。品质好的管材是光滑细腻及手感软硬适中的。
近年来,管道分质供水在一些比较发达的城市发展迅速。由于管道分质供水与桶装水相比具有方便、经济等优点,显示出具有较大市场潜力[1,2]。然而,管道直饮水能否被消费者接受,质量问题是关键。本文所讨论的一个问题是如何经济、合理地评价管材质量。传统的方法主要是从机械强度、工程施工等方面考虑[3]。在分质供水工程中发现不同类型管材在净水输送过程中,可溶出一些极其微量有机物,且因杀菌方式、管材质量不同存在较大差别。如何从这方面评价给水管材质量,是一个新的研究课题。本研究试图通过一系列设计的浸泡实验,研究其溶出物的多少及其对水质的影响,确定管材品质,供管道分质供水设计与选材时参考。 1 样品选择 本实验管材样品规格与特征见表1。 2
地暖管材哪种好?水地暖好还是电地暖好?房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的 夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。如果是采用地暖这一方式,那就更需在装修开始不久后就应安装好。 供暖用什么管材好?水地暖好还是电地暖好? 一个地暖系统是由一系列相关仪器结合而成的,您可能会挑选壁挂炉的品牌,分水器的质量,但是您也要关心地暖管材的质量。相对于地暖其他仪器,地暖管材最重要的就是材料。市面上你可以经常看到的材料有三种。 Part1:地暖管材质有哪些?供暖管材鉴别方法 PE-RT聚乙烯 聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水 压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以
低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖 成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞。 管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固 定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。 目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿 以及配钢钉使用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为 合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和 三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中,发泡水泥保温层能有效防止因保温层沉降造成的地面 裂缝,但因其成本相对较高,目前地暖施工中采用的不多。 辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造成损耗)以及
各位大侠:在建筑给排水中的给水设计时会遇到确定管径后选管材的问题,一般小于DN75时选用PPR管(或其他塑料管),大于DN75时选用球墨铸铁管,问题是这两种不同材质的管道连接时怎么连接?本人愿与各位一起探讨。
各位前辈,我刚做了个地暖工程,加热管是pb管,公共立管是镀锌钢管,请问公共立管到分集水器之一段用什么材质啊?是用pb还是镀锌钢管呢?
我在站内看到一般工程上在做地暖使用的管径大多是20mm的,许多独立地暖系统也是这样,是不是说用20的比用16的要好?壁挂炉系统用16的好,还是20的好。请教!
地暖管材企业如何弄虚作假(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)作为地暖系统重要的组成部分,地暖管材质量的优劣直接关系到地暖系统的安全。但长期以来,地暖管材的质量并不尽如人意。无论是最初的PE-Xa管还是后来居上的PE-RT管,它们都没能逃出被人质疑的厄运。而人们质疑它们的理由就是,如果严格按照生产程序来生产,当前某些企业所生产的地暖管的售价甚至还赶不上它们的生产成本。 显而易见,如此低的售价本身就很不正常,而更让人匪夷所思的是,尽管售价还不及生产成本,但很多地暖管材生产厂家并没有因长期“亏损”而濒临倒闭,反而日益壮大起来。这其中的原因是什么呢?据知情人士透露,在此种情况下,地暖管材企业若想生存并获得利润就只能降低自己的生产成本,而要降低生产成本就只能偷工减料。这在地暖行业内部几乎是一个公开的秘密。 那这些企业到底是如何偷工减料的呢?该知情人士表示,偷工减料的方法无外乎以下3种: 原料掺假 以PE-Xa管为例。PE-Xa管材专用料为高密度聚乙烯粉料,其市场价格在1600
在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。对此,各地暖公司一般采用以下三种做法: ??一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。 ??二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。 ??三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩擦过程中,加上管材自身的向外张力,加剧划痕的
我现在遇到一个工程,采暖形式为地暖,楼梯间有管道井,立管至分水器之间的支管采用PPR管,买入地暖垫层,采用PPR管合适吗,是否应该为PB管?
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
