一般都是复合地板和多层实木复合地板,不建议用实木地板,因为实木地板的含水率较高,受热胀冷缩的影响后容易开裂,而且导热性也不好。
主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。
寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?
出于对舒适健康生活的需求,地暖已经成为当前众多家庭首选的采暖方案;尤其是在潮湿阴冷的南方,没有北方那样的大面积集中供暖,用空调采暖又极易引起室内干燥,所以越来越多的用户趋向于选择地暖来度过寒冬。地暖用什么地板,是实木地板好还是复合地板好?许多准备安装地暖的用户都有这样的困惑,本文就为大家来分析一下。 地暖地板的初投资比较--实木地板均价比复合地板偏高 根据所用的木材的不同,实木地板价格差异很大。目前,大多数的上班族一般选择300元左右的实木地板,高端住宅一般选择茚茄木这种稳定性相对较好的。复合地板由于是在高温下压制而成,所以稳定性非常好,除此之外,实木复合地板的价格也相对经济实惠,中档装修一般在200元左右,比实木地板价格便宜很多。 地暖地板的舒适度、稳定性比较--实木地板和复合地板二者感觉都很舒适,不过实木地板容易变形 实木地板脚感舒适,并且有良好的保温、隔热等功能,不过由于是天然木材,实木地板不仅在湿度变化较大的地方不宜使用,而且在温度变化
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好
有个项目,原来是风盘加新风系统的50/60水温,现在改造打算在顶层的一个200平的房间做地板采暖,共用一个立管,不知道这样会有什么不良的后果的
地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。第三、 施工方面: 1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。有的时候地暖不热是由于常年使用不
某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
本人是在工作中碰到的一个问题:给水管PPR管DN25和地暖盘管PE管DN25,现在本层的楼板为预制好的给水管和地暖管均走地面,地面由找平层到面层总共75mm后。各位有没有什嬷好办法,清指教。
上海悄悄兴起的"地暖装修热"让产业链上的相关中小企业业绩迅速上升。上海爱康新型建材有限公司总经理郑立克在接受《每日经济新闻》采访时说,公司今年在上海的地暖设备客户比去年增长了一倍左右。 据介绍,地板辐射采暖具有其它采暖方式不可比拟的优点,符合人体生理学调节要求,能较好地解决"寒从脚下生"的难题。不少业内人士表示,在北方,地暖装修已在近几年掀起热潮,而越来越多的上海人,也开始在寒冷的冬季到来前考虑用地暖代替空调。而随着全装修时代的到来,开发商也纷纷以"地板采暖"作为房子的卖点。 "地暖扩大了房间的有效使用面积。传统暖气片采暖,一般100平方米须占去有效使用面积2平方米左右,而地暖采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,解决了传统采暖方式的诸多问题。"郑立克认为,针对上海寸土寸金的房产,合理利用室内空间也是地暖的优势之一,"一般只需要在客厅和卧室铺设地暖。" 依据安装方法的不同,地暖每平方米价格在70-120元不等,低温地板辐射采暖比传统的采暖方式节约能源20%-30%,具有更可观的节能效益。此外,低温地板辐射采暖可实行分户分室控制,用户可根据自身条件
我家是顶层,阳面的室温白天只有17度,放水放气都做了,也不管用,进水管加了增压泵,回水管上的压力只显示比0多一点点。这是咋回事呢
现在做了一个系统,是采用地暖的,开始铺地盘管的时候出现了问题,以某一房间为例,每平米需要热量只有9 W,铺管子即使间距取到500(我能查到的最大间距),管径也取最小的时候 ,每平方米还会散热40W左右(平均水温取35),完全就不会匹配,而且拉大间距牺牲了舒适性,散热过多处理起来就浪费了能源,热爱节能的我完全接受不了啊!!所有我想采用水力分压器,采用一次/二次系统,暖通空调上一篇文章说可以实现定流量调节水温,但是我怎么查都查不到原理,求各位大神指导一下。。。。在线跪等
家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
派克地暖这个公司怎么样?
