  • 哪个牌子的电线\插座\水管好啊?
    请问电线\插座用哪个牌子的好,水管呢?希望大家给个好点的答案,万分感谢.[ 本帖最后由 maofangqi 于 2008-9-27 14:21 编辑 ]
  • 家庭装修用哪种水管好,大家知道吗
    主流的PPR水管 目前给水市场这块水管大概可以分为以下几种:一种是目前最常用的PPR水管。还有铝塑管、PERT管、PB管、镀锌管、甚至还有铜管等,种类比较多。其中PPR管在市场占有率比较大,比较主流的。对PPR管的质量要求,厚度不能低于2.8。冷水管应该是不会低于2.3。 目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏。 PPR管最大的优势,它的管与管件进行热熔,热熔之后管子和管件连为一体,这种管直接埋入地底或者是墙里,后期的风险几乎很小。其他的管,像铝塑管,这种质量本身还是不错的。 铝塑管被淘汰的原因
  • 装修用什么水管好,PPR水管卫生健康环保
      房价日益上升,装修建材行业竞争也越来越激烈,装修水管现在市场上大部分使用塑料水管。装修用什么水管好,PPR水管是现在常用的装修水管,除了  PPR水管还有什么其他材质的装修水管。塑料水管的种类有很多种,除了PPR水管,不同分类的水管决定了装修用什么水管比较好。   塑料水管按材质来分,可以分为:   1、装修用什么水管好—UPVC管   UPVC管是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为原料,不含增塑剂的塑料管材。随着化学工业技术的发展,现可以生产无毒级的管材,所以它具备一般聚氯乙烯的性能,又增加了一些优异性能,具体来说它具有耐腐蚀性和柔软性好的优点,因而特别适用于供水管网。   2、装修用什么水管好—PPR管   PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环
  • 都说PPR水管好,ppr水管真的那么厉害吗?
      不同材质的水管用途也不一样,市面上有这么多的装修水管,在选择装修水管的时候还是得多加了解,这样才能知道哪种装修水管更适合,PPR水管是目前使用最多的一款装修水管,PPR水管是不是真的比较好?现在我们来了解下PPR水管和其他材质的装修水管。   塑料管目前来说还是比较多人使用的家装水管,它可以分为PPR水管和PVC管,使用得最普遍的就是PPR水管,它不会生绣不生菌,施工起来也是比较简单,而且也不会出现渗漏现象,这种水管已经成为目前使用得较多一种水管。 &
  • 家装用什么水管好,装修水管有哪些?
    家装用什么水管好,装修水管有哪些?
      家装用什么水管比较好?是每一个装修业主都需要考虑的问题,装修水管在选择前之所以要慎重,那是因为对装修水管性能毫不了解的朋友们来说,选家装水管是一道难题。现在为大家介绍一些比较好用的装修水管。   如果经济条件比较允许的话可以选择进口水管,例如德国万熠,自进入中国市场后势头猛进,德国万熠水管总部在德国汉堡。德国万熠ppr管材都是聚丙烯共聚物是无毒无味的,产品特点:重量轻,便于运输和安装,耐腐蚀不易结垢,性能稳定使用寿命长等优点。当然在国内也有一些装修水管品牌比较受装修业主们的欢迎,再要装修前,业主们都可以去正规的店了解。   选择好装修水管后应该注意哪些问题?   1、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺,最佳从顶上或许墙上走线,管材用量也许略微会增加,但有利于日后的管道修理。   2、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辩冷
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 关于厂区给的水管线问题?
    单体厂房离道路三四米,在布置总图给水管线时该如何布置好?布在单体墙边的草地上固然好,不过单体厂房周围三四米都有管线和检查井之类,怎么能行?布置在道路下?
  • 水系统的水管流速怎么确定啊?
    水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 景观苗木的土肥以及水管理
    平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于景观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点:①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。土体构造应该达
  • 哪个德国进口水管好,装修师傅以多年的经验教你选择!
        人人都怕选错东西,更何况是选择德国进口水管这件大事,买其他东西要更换还容易些,要是选到了假冒的进口水管,发现了问题在更换可就晚了。今天就让再装修行业有多年经验的装修师傅来介绍下,德国进口水管的好处、进口水管的辨别以及什么德国进口水管比较好?     越来越多的业主选择德国的进口水管自然有他们的理由,但是很容易陷入商家“德国进口水管”的圈套当中。自己对进口水管一窍不通,又害怕被商家忽悠,唯一的办法就是对进口水管有所了解,才能在选购的时候有自己的判断。     一、  德国进口水管的好处在哪里     1、原料优异。产品全部采用世界顶级的北欧化工原材料;材料纯净度极度,在行业几大高品质进口管道质量对比测评中遥遥领先;管件采用高于欧盟标准的无铅黄铜,无须镀镍。避免水质二次污染,同时材质具有更好的韧性可以抵抗更大的冲击。
  • 铸铁水管线补漏的问题???
    水知道地下铸铁水管线补漏有几中方法???是否按管线的大小分???我这次管线补漏,管线直径比较大. 施工完后,验收,该注意哪些啊??? 急急急急急急,干不好,老板要开我啊.....1我这里一般都是停水补漏的,集水管线大概是DN300的,供水管线是Dg315的(DN与Dg是什么意思?2漏的大小,有大有小,大家告诉我,大小时,都是怎么补的.所有的方法,谢谢
  • 关于冷媒水管线冲洗的讨论
    本人从事暖通多年,但有个问题一直没有一个清晰的概念,那就是当冷媒水管线安装完毕后的冲洗验收问题,如何判断冷媒水的洁净度是否合格?是否有相关国家规范对冷媒水的各项指标的定量要求?烦请各位同行赐教
  • 请教高压水管线的管材问题
    请教各位:大批量高压(20~35MPa)水管线(油田注水)用哪种生产标准的无缝钢管比较好,我们以前一直用《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-1999),但最近发现该标准的管材出厂前的最大试验压力仅为19MPa,虽然我们用了10多年(25、35MPa),没有出现问题,不过总感觉有冲突。国内其它标准如高压锅炉管(GB5310)、石油裂化管(GB9948)也有此压力限制。化肥管(GB6479)虽没有此限制,但其明确了使用压力范围为0~320kgf,而且价格很贵。国外标准如:API、JIS、DIN等价格更是不菲。急切盼望各位给个建议,或其它咨询的途径。谢谢!
  • 施工临时水管径如何确定???
    坛子里的各位高人,小弟想问一下,现在有个60万平米的工地,施工临时水的管径怎么确定啊?有没有经验估值?比如每平米大约多少流量的那种?
  • 地暖和空调的水系统能共用吗?
    我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
  • 水电地暖的组成和优缺点
    水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
  • 给水衬塑管好还是涂塑管好?
    给水钢塑复合管衬塑管、涂塑管哪个更好一些。请各位高手指点
  • 关于冷冻水、冷凝水管材应用
    暖通设计新手,请教大家空调的冷冻水、冷凝水在施工中经常用什么管材?曾看到措施中提到:冷凝管宜采用镀锌钢管。施工说明中常看到冷冻水有用镀锌钢管,那相比于其他管材有什么优势,出处又在哪里(规范、手册、图集)?在此谢过先
地暖什么水管好
地暖什么水管好专题,为您提供地暖什么水管好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖什么水管好 相关的专业交流讨论,更多地暖什么水管好相关内容请访问
地热井用滤水管
ppr热水管
