请问哪位老师有塑料管件的结构尺寸吗,有时在画详图时,需要画出每个管件的尺寸大小,以方便施工班组下料,如果谁有的发到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,谢谢了
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按业主要求需用金属闸阀法兰连接,主管为DN150 。请问pvc150法兰与多大口径的金属闸阀连接?有没有什么规律可寻
铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18998.1-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18992.1-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18993.1-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
做一浴室有热水箱,水箱的溢流、放空管采用钢管DN80,排水管用De110的PVC-U管,所以我选用一排水漏斗,但图集上只有钢制的,请问各位大虾怎么连接,现在市场上有塑料的排水漏斗吗?我在网上查了一下每找到,请指教,谢谢了!
常用的各种塑料管
1.GB4217-84 热塑性塑料管才的公称外径和公称压力(公制系列) 2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件 5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 7.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 8.GB6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法) 9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 12.GB6674-86 喷灌用低密度聚乙烯管材 13.GB/T7134-1996 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材 14.GB7155.1-87 热
原来排水使用的是金德的PVC_U排水管,由于工期紧,厂家供货不及时,现场进的管材为金德,管件是另一家,处观检查内外壁不光滑,内壁有毛刺,注:金德管为S0系列,壁厚3.0MM.我觉得这样做会严重影响质量,因为是做埋地管道要隐蔽的。但规范好像并没有强制要求,请问各位这样粘接到底有怎么样的危害呢?如何能保证施工质量?
本技术报告中表格仅提供在不受压力下管材和管件耐化学腐蚀的初步分级。本报告是是由国际标准组织ISO的技术委员会ISO/TC138(流体输送用塑料管材,管件和阀门)下分技术委员会SC3(工业用塑料管材和管件)提出的。所以比有关企业提供的资料更有权威性。建议我国塑料管业在遇到耐化学腐蚀性能问题时注意利用本报告。 本报告提供了低密度聚乙烯 PE-LD、高密度聚乙烯PE-HD、不增塑的聚氯乙烯(硬聚氯乙烯) PVC-U、氯化聚氯乙烯PVC-C、聚丁烯PB、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、聚偏氟乙烯PVDF、交联聚乙烯PE-X共八种塑料管材料对427种化学流体(在不同浓度和温度下)的耐化学腐蚀性能等级资料。本报告的依据是按照ISO 4433 ‘热塑性塑料管—耐化学特性—分级’标准进行测试和判定的结果。 按照ISO 4433标准,初步分级是在没有内应力的情况下测试塑料管材料的耐化学特性,根据测试的结果分为三个等级:S(satisfactory耐腐蚀),L(limited耐腐蚀性有限)或NS(not satisfactory不耐腐蚀)。初步分级的目的是根据要输送的化学流体先对
现行的《辐射供暖供冷技术规程》中的附录D提供了塑料管及铝塑复合管的水力计算表,但是表格中的数据有点让人很困惑。第一 它里面提供的数据中,各种管径下都有很大比摩阻的数据,难道我们实际应用中会用到这么大的流速和比摩阻的工况吗?比如De16的管子,竟然还有1.20m/s下比摩阻为1621.07Pa/m的数据,那意思是不是我可以在很大流量下选择很小管径的管子呢?应该不是这样的吧,那为什么这个表格不是像暖通设计手册上的水力计算表中,提供一个经济比摩阻的线,以方便设计人员参考呢?第二 虽然技术规程中介绍了水力计算的基本公式和基本原则,但是没有说明管道的经济比摩阻指标,而仅仅是要求管道中的流速不宜小于0.25m/s,那么选择管材时比摩阻的参考依据是多少呢?60~120Pa/m吗?
我是安徽合肥的,排水工程中现在普遍推广使用UPVC、PE管,可在最后的运行中发现,不少管道轴线发生弯曲,严重的时甚至偏差一个管径,更有甚者,管道接口出现了开裂、破损,也不知道当时他们的闭水试验如何得出“合格”结论的,各位大侠你们那里情况如何,共同探讨一下!
请问upvc塑料管如何过伸缩缝,是按照钢管的做法用盒子和软管(铁)?或用内外套管?哪个可以?还是有别的做法,前一个好象不行了,因为一边已浇砼。请教大侠?
有人说公称管径相同的塑料管和钢管不能代换,塑料管要大一号的才能相换。有的设计图说当塑料管和钢管代换时,要塑料管的内径和钢管的公称直径相同的规则来代换。请各位大虾予以指点。谢谢
塑料管与金属管如何连接呀!例如该建筑内排水管采用UPVC,室外采用混凝土管.请问连接他们的管件是什么呀!有没有图集可供参考呀!谢谢
举例分析几种塑料管的应用
几种塑料管的区别和性能特点1 PE管PE是聚乙烯塑料,最基础的一种塑料,塑料袋,保鲜膜等都都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。 排污用PE管,污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点,渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位,特别是因为此管材重量轻方便安装与移动,是新型材料的首选。
一楼空着。。。
本人是菜鸟,问问关于塑料管的弯曲问题,塑料管有一定的绕度,想问问塑料管本身能弯多大,有没有一个指标,是用曲率半径做指标吗?还有弯多大需要用弯头?弯多大需要加支墩?跟管道水压有木有关,求大神解答。。
一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。 PE-X:交联聚乙烯 PP-B:耐冲击共聚聚丙烯 PP-R:无规共聚聚丙烯 PB:聚丁烯 PE-RT:耐高温聚乙烯 二、管材原料的共性要求与其各自特点。 按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T182522000《塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用科。也就是说,每个原料生产厂家必须做出符合产品标准中所规定的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅作110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。到目前为止,国内市场销售的热水管原料具有符合标准的蠕变破坏曲线的厂商,PP-R仅有欧洲的北欧化工、巴塞尔、帝斯曼和利普索尔
A垫层施工的pb塑料管,保温是为了防止1热量不均衡2地面开裂,请问实际施工时是否需要保温? B双管系统垫层内施工,出地面连接散热器,出地面处图集上是预留检查槽,而且出地面后使用钢管,这个施工时是否需要留槽?另外使用钢管目的是什么?请老师傅们给解答,谢谢
本人在一个项目中,业主要求污水管道(全部为UPVC)走管架,不知道有没有相关标准,管架间距如何确定?有关的设计资料不知道哪位有,能否共享学习一下,谢谢了
