在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下:1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管?2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈?3.是否所有穿楼板的塑料管道均需设置阻火圈?谢谢指教!
各位同行好!!我这里有一个题目希望与同行们探讨一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安装定额5H****中室外塑料排水管安装子目只到DN200,而现在我们实际施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,请问这两个规格的塑料排水管你们是如何套用的?或者说是如何编制--临时定额的???望大家积极发表见解,谢谢!!!!
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始终担心塑料管如何养护呢?总不能还是用长竹片捅吧?据说国外采用高压水进行水力冲洗,有专门的冲洗车,不知养护费用如何,估计不便宜吧。那位老师有这方面的经验,请不吝赐教!
先说明一下情况我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟然后问题就是1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢我是新手,恳请大家提出意见,指导我谢谢了
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
塑料排水管车行道下埋深0.8m,请问怎么保护管子啊?砼管可以满包处理,那么塑料管呢?加钢套管可以吗?如果可以的话,钢套管和塑料管之间怎么处理啊?另外再请教个问题,塑料排水管(环刚度大于等于8)一般埋深做到多浅或者多深,就要考虑保护管材了啊?
不同管径的塑料排水管同方向连接需要用变径管过渡有哪本施工或设计规范提到吗?现碰到一地方发现DN75的管直接就接到DN100上了,知道这做法不对,接口肯定处理不好,很可能会漏水,但找不到依据
设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
室内塑料排水管道安装本章适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。1.材料要求1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘结剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。1.3 其它材料:粘结剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要机具
我公司开发的一个楼盘,七层,最近七单元三层的住户反映,四楼的住户用水时,排水管噪音非常大,发出的是“啪啪啪”的声音,而且最近三个月,声音越来越大,以至于无法入睡,找到我公司要个说法! 这究竟是怎么一回事?还望高手赐教!!!
新型埋地大径塑料排水管 钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 环刚高达16KN/m2,最大覆土深度16米, 管径:DN300mm~DN3000mm 详尽技术资料索取联系13724360461
论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.1:室内排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管
塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
根据资料,管道直埋在泥土中,在某个长度,其受到的阻力在管截面上产生的应力达到材料许用应力,该长度为最大安装长度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面积 f----管道单位长度摩擦力,f=πDF,D为保温后管外径,F=450kgf/m2 [σ]--管材许用应力 钢管许用应力为1300kg/平方cm,但塑料管材的许用应力值便小很多,若按PB管许用应力为8MPa计算,埋地塑料管每段最大长度仅为8米。如此,是否塑料热水管便不适于直埋了?
给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。
现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
埋地塑料排水管应用技术导读[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-4 18:09 编辑 ]
GB50015-2003的第4.3.11条文说明关于设置场所的列举有人认为只要是立管达到110(即便在多层中)就得设阻火装置,或者只要是高层建筑,即使小于110立管也得设,这样理解对否?
近来碰到一个问题:室外给水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定额。上海93定额解释汇编里是这么说的___不能套用室内塑料给水管道定额,目前正在编制补充定额。 问题是,在补充定额编制出来前,我们实际中应该套什么定额呢?自己补充?应该注意哪些问题呢? 谢谢各位指点迷津。
