  • 请教:PVC排水管件接口能进楼板吗?
    现在的工程中,设计排水支管标高为顶板下240,但是实际上,管件摆不开,再加上标高为管内底标高.至少得降70mm.怎么弄呢??谢谢谢谢大家.
  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • 排水管件的消耗量何如定?
    《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
  • 求教-可否用普通排水管件替代螺旋消音管件?
    小弟在甲方设计部门,现一个高层项目,设计采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司领导觉得采用消音管件太贵,要求更换成普通的UPVC管件(如三通),请问这种方式是否可行?反正我个人觉得不行的,如果用普通管件替代的话,就起不到消音的作用了,可能还会造成排气不畅。有做过这方面的前辈请指点一二,非常感谢!
  • PVC排水管的安装步骤这样对吗?
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
  • 曝气管能否采用PVC排水管?
    我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
  • 请教:甲供材PVCU塑料排水管件都包含那些?
    请教大家;甲方要求PVCU塑料排水管及管件为甲供材,要求我们施工单位在投标时把此部分扣除,请教PVCU排水管件都包含什么?
  • 生产PVC排水管出黑线的原因
    有些同行厂家在生产PVC排水管时出现了黑线,具体使用的设备基本为上下各有一条黑线螺杆和料筒磨具,基本为全新。基本原因为:1,螺杆间隙过小;2,温度过低;3,主机电流过大具体的解决办法有:更换螺杆用破碎了带合流芯用破碎了磨螺杆 螺杆间隙调整一下,是不是螺杆擦料筒了,电流不宜过大。
  • 关于PVC双壁波纹室外埋地排水管
    室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
  • 请教PVC-U排水管的降噪方法
    听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
  • 混凝土柱内安装PVC排水管讨论
    来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
  • 民用建筑所有排水套管能否用成品排水管件代替?
    晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点? 个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。 以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。 晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。
  • 能详细述说PVC排水管与各种给排水管件的安装步骤
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗? [2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊 [4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米 [5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。 [温馨提示]回答此帖的诸位师傅[要有从事建筑室内外排水与安装的师傅],请详细回答室内外排水的步骤与经验,各管件的安放位置,管件为何安放在这里,有何规范标准,不安装会造成什么影响等等,能详细说明,使人身临其境者,分就送谁
  • 哪位高人能给个排水管件的图集啊?
    :'( 画排水平面的时候感觉很轻松,可是随后一想距离是不是安装不上啊 ,亲高手帮忙发个排水管件的图集,比如什么斜三通啊 斜四通啊 PUVC 铸铁都有最好 本人不胜感激
  • 关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 排水管上止回阀如何设置.
    现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
  • 硬PVC排水管的常见安装错误
    摘 要:针对硬聚氯乙烯排水管在安装中常出现的一些错误进行了分析和探讨,并提出相应的技术措施和对策。 关键词:建筑排水;硬PVC管;安装技术,PVC管材,PVC管件常见安装错误及对策1.1三通或四通 因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水PVC管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。1.2存水弯1.2.1地漏下的存水弯 有些工程人员认为带扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安装存水弯,其结果往往因地漏水封达不到规范要求的深度[1]而被破坏;另外在住户使用不当,杂物堵塞而将扣碗打开时,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。根据多年的实践经验和有关资料证明,正确的做法是在地漏下安装P型存水弯[2],近期报道的新型地漏—静水封横排地漏性能也很优越[3]。1.2.2 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯 在设计图纸表示不详的
  • PVC排水管伸缩节安装几点要求
    一、PVC排水管设置伸缩节的原因:       高层建筑如果同时向下放水时,排水管内所产生的负压过大,如果没有伸缩节那会把下水管吸瘪、涨坏或者脱节,这就是为什么安装伸缩节的道理。        那么伸缩节应该怎么设置?设置依据是什么呢?
pvc排水管件
pvc排水管件专题,为您提供pvc排水管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc排水管件 相关的专业交流讨论,更多pvc排水管件相关内容请访问
塑料管道
管业排名
