我公司在建一个高层住宅楼高97米,散热器采暖。分成两个区。设计院设计PPR支管选型为DE25X5.1。我认为这种型号的管道标准太高了,选用DE25X3.5就可以了。但是,设计院认为必须维持原有选择。各位高手的意见是什么?我如何说服设计院呢?请指教。
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
看看明装PPR管施工的效果(转帖)
1、生活给水管:水泵、水箱的进出水管(至第一个阀门处)采用钢塑复合管,其余采用PPR管,热熔连接。2、给水干管和立管采用钢塑管(钢塑复合管),进户采用PP-R管。采用依据是?他们采用钢塑复合管是因为其方便拆装?高强度不弯曲?耐高压?另外:PPR、PE、PE-X、钢塑复合管、UPVC、铝塑管 等等这些管材的价格是怎么的?谁贵谁便宜?
1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
常用PPR管材及配件为热熔连接。在PPR管材及配件安装中,往往由于材质、设备、人员等因素影响,造成安装完成的PPR管内生成管瘤,管内空缩径,直接影响管道的流量。请问各位大虾,你们有些什么好的办法来进行处理和控制?
目前,由于采暖管的特殊性,市场上可选用的管材似乎只有PB这一种。应该结束这一现象,给用户增加其他的选择。可代替PB管的是什么呢?据考察,现有铝塑复合PPR管、PPR稳态管等品种。作为新兴的产品,他们还没有经过较大规模的应用,没经过实践和工程的检验。使用它,可行吗?会不会有后遗症?这些问题请大家探讨。
铁管和PPR管都是四分的 铁管的内径比PPR管大 PPR管更换铁管 是否按四分进行 可不可以认为四分的PPR管的阻力等同于四分的铁管啊现在的设计是怎样的啊??
PPR管安装方法与施工指导
PE和PPR管怎么连接,直接熔行吗,而且两种管材规格型号是一致的吗?还有就是铸铁管和镀锌钢管怎么连接呢?100的管子,焊接可以不?搞不懂设计为什么不整一样的管材室外给水用PE室内PPR,都用PPR多好消火栓系统埋地铸铁管,地上镀锌钢管,都用镀锌钢管不好吗?铸铁管还容易锈设计那样子省不了几个钱的何苦那么麻烦
PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
在成都使用PPR作为户内的冷热水管,已比较普及了.铝塑复合管好象已列入漏水的黑名单?不知还有人在使用铝塑复合管没有?因为有一新开工程设计上采用铝塑复合管,我怕施工以后出现后患?各位同行,请多多提建议,万分感谢!
参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
我做的四栋楼房:分别是9.5层; 11.5层 ; 18.5层(2栋),我想问一下高人门用PPR管作主立管可以吗??谢谢!!
设计和施工规范都要要求将PPR给水管安装在建筑面层内(找平层内),但实际操作起来非常有难度,因为找平层不能保证管顶上有2CM厚,过梁处管道无法被找平层遮住,请问实际是怎么操作的?到底什么时候安装PPR管?
正在做一个淋浴间的热水设计,采用热水循环系统,管路比较长,感觉对于PPR管来讲应该设置伸缩节或者说膨胀节之类的东东了。有没有哪位高手能给个大致差不多的计算思路?或者说给个计算方法也行。在02SS405上说了一点有关膨胀计算的,但是没有什么太具体的计算方法。HELP!!!!!
我公司的给水管道是采用暗装,只有阀门裸露在墙外。昨天去工地时发现PPR阀门均采用热熔连接的球阀。我考虑以后阀门维修没法更换啊。请各位大侠说说这种做法可以吗?
RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
请教业内人士,做空调水系统的时候,想主管用钢管,DN50以后全部用PPR管材安装风机盘管,PPR管材的压力都能达到要求,不知道这样会不会出现什么问题,还请各位专家指导~,为谢!
