  • 与塑料管材相关的几个规范
    与塑料管材相关的几个规范
  • 室内消防管材可以用塑料管吗
    室内消防管材可以用塑料管吗?
  • 各种塑料管材管件所使用的标准
    铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18998.1-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18992.1-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18993.1-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
  • 请教塑料管材连接方式的一些问题
    塑料管材主要就是热熔连接和电热熔连接,请教大虾们:两者的适用范围是什么?(经济上,技术上,管材的材质管径上等等的区别)欢迎不吝赐教!
  • 采暖的塑料管材应该怎么选?
    各位高手,麻烦告诉小弟,采暖的塑料管该怎么选?在说明里应该有哪些内容就算是说全了?这些内容分别都是怎么选择或者计算出来的。比如:设计环应力(跟工作压力有什么区别?),使用条件分级,S系列等等...谢谢大家了!!!
  • 热水用塑料管材的选用方法.PDF
    热水用塑料管材的选用方法
  • 各种塑料管的特点及应用
    常用的各种塑料管
  • 顶管工程能否采用塑料管材..
    请问顶管工程能否采用塑料管材,如HDPE管;玻璃钢管等?如果可以采用,接口如何处理?口径DN600~DN1500。非常感谢
  • 塑料管材在市政管网中的应用
    现在市场层出不穷地出现各种塑料管材,聚乙烯PE给水管,高密度聚乙烯缠绕管和PVC双壁波纹管等都得到普遍运用,请诸位高手交流一下是否还有别的管材,各种管道的施工方法÷优缺点和管道特性。
  • 市政管网中塑料管材的使用
    塑料以合成树脂为主要成分,是一种高分子材料。它具有重量轻、耐腐蚀性能好等许多独特的优异性能,广泛用于民用给排水等其它领域。对于埋地给水塑料管,建设部优先选用“高密度聚乙烯管(HDPE)”(公称直径DN40~630mm)和“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN40~315mm)两种。推荐选用“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN315~630)和“玻璃钢夹砂管(RPMP)”(公称直径DN600~2000)两种。对于埋地排水塑料管,优先选用“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN110~315mm)、“聚氯乙烯芯层发泡管(PVC-U)”(公称直径DN110~315mm)、“聚氯乙烯双壁波纹管(PVC-U)”(公称直径DN110~500mm)3种,推荐选用的埋地排水管道有“聚氯乙烯管(PVC-U)”(公称直径DN315~630mm)、“玻璃钢夹砂管(RPMP)”(公称直径DN600~2800mm)、“塑料螺旋缠绕管(PVC-U、HDPE)”(公称直径DN300~2600mm)、“聚氯乙烯径向加筋管(PVC-U)”(公称直径DN225~500mm)。
  • 塑料管材、管件国家标准列表
    1.GB4217-84 热塑性塑料管才的公称外径和公称压力(公制系列) 2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件 5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 7.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 8.GB6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法) 9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 12.GB6674-86 喷灌用低密度聚乙烯管材 13.GB/T7134-1996 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材 14.GB7155.1-87 热
  • 塑料管材和管件-耐化学腐蚀等级表
    本技术报告中表格仅提供在不受压力下管材和管件耐化学腐蚀的初步分级。本报告是是由国际标准组织ISO的技术委员会ISO/TC138(流体输送用塑料管材,管件和阀门)下分技术委员会SC3(工业用塑料管材和管件)提出的。所以比有关企业提供的资料更有权威性。建议我国塑料管业在遇到耐化学腐蚀性能问题时注意利用本报告。 本报告提供了低密度聚乙烯 PE-LD、高密度聚乙烯PE-HD、不增塑的聚氯乙烯(硬聚氯乙烯) PVC-U、氯化聚氯乙烯PVC-C、聚丁烯PB、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、聚偏氟乙烯PVDF、交联聚乙烯PE-X共八种塑料管材料对427种化学流体(在不同浓度和温度下)的耐化学腐蚀性能等级资料。本报告的依据是按照ISO 4433 ‘热塑性塑料管—耐化学特性—分级’标准进行测试和判定的结果。 按照ISO 4433标准,初步分级是在没有内应力的情况下测试塑料管材料的耐化学特性,根据测试的结果分为三个等级:S(satisfactory耐腐蚀),L(limited耐腐蚀性有限)或NS(not satisfactory不耐腐蚀)。初步分级的目的是根据要输送的化学流体先对
  • 塑料管材在市政工程中的应用
    近年来随着化学建材的发展,解决了塑料管材的原材料,模具成型和连接密封等问题。塑料管材在流动阻力,承受外加负荷,安装和耐腐蚀等方面都有优势,已逐渐取代混凝土管,钢管,在市政工程中取得了长足的发展,广泛地应用于城市的给水和排水中。
  • 塑料管材的特点使用方法及注意事项
    引言:随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注,在给排水领域掀起了一场建材行业的绿色革命。据大量水质监测数据表明:采用冷镀锌钢管后,一般使用寿命不到5年就锈蚀,铁腥味严重。居民纷纷向政府部门投诉,造成一种社会问题。塑料管材与传统金属管道相比,具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置,形成一种势不可当的发展趋势。 塑料管特点及应用﹝一﹞ 聚丙烯管(PPR) (1)在现在建筑安装工程中,采暖和给水用的大多是PPR管材(件)。其优点是安装方便快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好、寿命长等优点。管径比公称直径大一号。如PPR32 就相当于DN25,PPR63就相当于DN50。管径具体分为DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN63、DN75、DN90、DN110。管件种类繁多三通、弯头、管箍、变径、管堵、管卡、支架、吊架。分冷热水管,冷水管为带绿色条管,热水管为带红色条管。阀门有PPR
  • 给水用塑料管材应该用什么颜色的啊?
    谁有给水用聚氯乙烯管材规范和施工规范?想知道给水用PVC-U管材一般用什么颜色的?白色的好象不透光性很多通不过,PE和PP-R给水管不容许用白色的,是吗?
  • 急死了!求大家,塑料管材与管件不同?
    原来排水使用的是金德的PVC_U排水管,由于工期紧,厂家供货不及时,现场进的管材为金德,管件是另一家,处观检查内外壁不光滑,内壁有毛刺,注:金德管为S0系列,壁厚3.0MM.我觉得这样做会严重影响质量,因为是做埋地管道要隐蔽的。但规范好像并没有强制要求,请问各位这样粘接到底有怎么样的危害呢?如何能保证施工质量?
  • 加热供冷塑料管的比摩阻
    现行的《辐射供暖供冷技术规程》中的附录D提供了塑料管及铝塑复合管的水力计算表,但是表格中的数据有点让人很困惑。第一 它里面提供的数据中,各种管径下都有很大比摩阻的数据,难道我们实际应用中会用到这么大的流速和比摩阻的工况吗?比如De16的管子,竟然还有1.20m/s下比摩阻为1621.07Pa/m的数据,那意思是不是我可以在很大流量下选择很小管径的管子呢?应该不是这样的吧,那为什么这个表格不是像暖通设计手册上的水力计算表中,提供一个经济比摩阻的线,以方便设计人员参考呢?第二 虽然技术规程中介绍了水力计算的基本公式和基本原则,但是没有说明管道的经济比摩阻指标,而仅仅是要求管道中的流速不宜小于0.25m/s,那么选择管材时比摩阻的参考依据是多少呢?60~120Pa/m吗?
  • 塑料管和钢管可以同管径代换吗?
    有人说公称管径相同的塑料管和钢管不能代换,塑料管要大一号的才能相换。有的设计图说当塑料管和钢管代换时,要塑料管的内径和钢管的公称直径相同的规则来代换。请各位大虾予以指点。谢谢
  • upvc塑料管如何过伸缩缝
    请问upvc塑料管如何过伸缩缝,是按照钢管的做法用盒子和软管(铁)?或用内外套管?哪个可以?还是有别的做法,前一个好象不行了,因为一边已浇砼。请教大侠?
塑料管材
塑料管材专题,为您提供塑料管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料管材 相关的专业交流讨论,更多塑料管材相关内容请访问
排水管
白蝶管业
