请教老师: 我们厂区也就只有18亩地,有两个钢结构厂房也不很大,还有一座办公楼也就四层。现在要做地下管网,如何布局?给水管,雨水管还有污水管都如何摆放以及都分别用什么管材合适?做到节约便捷。道路市政污水管标高800mm,雨水管标高1500mm,给水管井标高1200mm。
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
DN100以下的室外给水管选择什么样的管材比较好啊,现在一般都是选择哪种管材?露天的管材选用什么管材比较好啊??谁有这方面的详细资料能否提供参考啊,谢谢
请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------
现在很多城市住宅自来水都在做一户一表改造!水表集中设置在室外水表井中,多根管子穿在PVC管中敷设。请问,穿在PVC管中的给水管一般选用什么管材?铝塑?PPR?还是别的什么?
CPVC如今作为一些金属材料的换代产品,已广泛用于不同的领域,其中包括金属处理加工、纸浆及造纸、化学药剂加工生产、工业废弃物处理、电子加工业、半导体制程、铜铝箔生产、氯碱工业、发电厂、焚化炉、食品加工、生物科技、纯水、琪发展以然成为工程塑胶材料非常重要的一环。一、油田原油集输用管材 CPVC管材的导热系数仅为钢管的1/200,原油在集输过程中保温性能很好,可节省大量的能源,另外CPVC管材摩擦系数小,在相同条件下其流量至少为钢管的1.25倍,且重量轻,安装快捷方便。它的优异的化学稳定性和耐温性再加上塑料管固有的耐磨损及不结垢的优点,使得它在原油集输中显示出明显的优势,且使用寿命至少为钢管的8倍。再经过玻纤(GF)缠绕包复增强,使用压力可达到20~60MPa,可基本满足低、中、高压条件下的原油集输。 二、化工用耐温、耐腐蚀管道、板材及片材 CPVC良好的耐温和耐化学侵蚀性,使得它能够承受强酸、强碱及盐水的腐蚀,且最高使用温度可达95~98℃,它亦能满足化工设备中所要求的机械强度。预期使用寿命可达50年。另外,CPVC材
家里新房要装修,准备装一套地暖系统,不用再为冬天取暖发愁,最近到处了解关于地暖管材方面的信息,在自己使用的过程中,也跟大家一起分享地暖选管材的经验据专家介绍,目前地暖辐射采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖, PE-x、PE-RT等均用为地板采暖,交联聚乙烯(PE-X)管因具有较高的性价比,并且可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于“低温热水地板辐射采暖”领域,是目前国内地暖市场用量最大的管材。 通过这次地暖选材的经验,经过全面比较,要选管材还是进口管材靠的住.国产普通管材铝层采用搭接焊,厚薄不均匀,在安装扩管过程中,容易造成铝层破裂、焊接带断裂。内层薄,扩管或高压
看到规范说顶管使用的管材为排水采用钢筋混凝土管或者玻璃夹纱管 请教各位 别的管材可以采用么?比如说钢筋混凝土内衬pvc的管材
管材的分类 目前装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。镀锌管: 老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康.....常用的几种塑料管的特点和主要用途比较PVC管 特点具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各类塑料管中最便宜,但低温下较脆 连接方式为粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接 主要用于住宅生活.....如何鉴定PP管 1.“摸”:质感是否细腻,颗粒是否均匀。现在市场上PP-R管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以消费者往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高,颜色不是辨别PP-R管好坏的标准。管的好坏,看是不能解决问题,摸一摸,颗粒粗糙的很可能掺和了其他杂质......
正在做一个小区,每户都有生活热水,厨房卫生间都有,室外热水管网要求直埋,能找到的规范图集都是钢管的,但是生活热水用钢管会生锈吧,如果用塑料管可以直埋吗,那补偿和支架该怎么算呢?
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 编辑 之前在论坛上看到一篇文章,详细介绍了喷头怎样连接能够最大程度的节省管材,做到最经济。个人感觉那篇帖子分析的很好,但当时没保存下来,现在想找却找不到了 有那位大神知道的留个地址哈 不胜感激。
给水管网中,会遇到既有PE管,设计球墨铸铁管,或者是钢管,这样的管线在衔接上用的是什么管件?做过的朋友给点意见,最好能给个管件的网址,或者照片看看,塑料管和球墨铸铁管衔接,塑料管和钢管衔接,包括渐缩的管件。谢谢!
请问下,埋深18m,d2600的雨水管,如果用钢筋混凝土管可以吗?我看图集上Ⅲ级覆土最大9m,就是说我这个必须重新配筋才行吗?
我们经常会看到自家的PVC管上有一些特殊的符号,而且都是一些英文字母,很多人看了以后都不知道那些符号是什么意思,有人认为那应该是管子的型号,其实不然,每一个字母都有自己独特的意义。山西双赢伟业科贸跟大家介绍一下,PVC管材上的一些特殊符号分别代表着什么。 pvc管材管件中的字母U,它的原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。 PVC-P管材是软质PVC的代表符号。 PVC-M通过改性提高韧性,开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的改性聚氯乙烯管道系统,通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI 。 PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸,使分子取向,达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC 。 MOPVC是分子取向PVC工业管材称谓。
