参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
论文简介:建筑工程,机电安装给排水,暖通空调,电气工程用管材 投稿网友:zanelzy 上传时间: 2013-05-03
我想请教各位大虾,PPR管做立管时且明设是否应加伸缩节,原因PPR管的热胀冷缩系数太大,请大家交流一下,给出一个明确的答案,谢谢
UPVC为建筑内排水管,有时想拐个小弯,弯头拐的太大,能不能煨弯!PPR,,PE等塑料管,想拐弯,不是45度,还能煨弯啊?请有经验的施工人员给个答复,谢谢!
我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?
1. 聚乙烯管材有哪些成份组成,它们各起什么作用?答:聚乙烯管材是以聚乙烯树脂为主要原料,添加一定量的热稳定剂、着色剂和加工助剂经挤出成型制成。热稳定剂也叫抗氧剂,作用是延缓或抑制聚乙烯在加工过程中的高温氧化;着色剂(或叫光稳定剂),在聚乙烯管道原料中一般为黑色或蓝色,主要是为了防止降解和起警示的作用;加工助剂的作用是提高聚乙烯的加工性能。2. 聚乙烯管道相对于金属管道的优点有哪些?答:① 能耗低,质量轻,可回收,是新一代环保产品,使用寿命长; ② 安装(连接)可靠、方便,可实现多种特殊场合的使用要求,对管基的要求低; ③ 可挠性好,抗地质运动能力强; ④ 卓越的耐腐蚀性能。3. 目前使用的聚乙烯原料PE63、PE80、PE100是什么含义?它们在使用上有什么差别? 答:
采暖管材一直沿用氺煤气管、镀锌管由于金属管生锈、结垢还要外防腐处理,施工、使用麻烦多、渗漏多。使用PPR管又容易受热后变形,且外观很难看。请网友们讨论一下怎样才好?
我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
大家好:本人在工作过程中发现,双壁波纹管、PE、PPR管材在市政施工中属新材料,目前,本人还没有找到关于此类材料在施工过程中进行质量评定的标准。请大家交流一下好吗。
各位朋友,请教个小问题,先谢谢大家。比如一个工程有6幢房子,生活给水管一共有3万米的PPR工程量。现在3万米的PPR管分6批次(每次5千米)进场。PPR管是必须现场封样进行复检的材料,请问:管材的封样送检是每批次材料进场的时候都要做一次复检(本工程做6次复检)还是只需要在第一次材料进场时候复检一次即可???个人印象中是每一个批次都要进行封样送检的。如果每一个批次进场都要复检,那么这个规定的出处是哪本规范???现场封样送检还有什么特别需要注意的问题吗???非常感谢大家
NFβPPR(无机(纳米)复合聚丙烯随机共聚物)管,DE20----DE160 , 超耐高温性,能满足95/70℃进回水高温采暖要求的管道系统;耐压强度高,满足于高层建筑1OKg(95/70℃)热水采暖管要求;高温抗蠕变,最适合于高温供暖系统应用,满足于(1Okg,95/70℃)50年使用要求;线膨胀系数小,热水使用不变型外观漂亮;热变型温度高,使用寿命长;卫生、节能、环保,材料可回收重复应用;结构阻隔氧气,保护金属部件免受氧化;管材与管件热熔连接,永不渗漏使用安全;性价比优,比金属复合管具有成本和价格优势;规格齐全,易配套使用;安装容易,人工费用低,管道系统美观、漂亮。 请问DE25的多少钱一米?
分户散热器采暖埋地管,设计用的稳态的,不知谁向经理宣传的纳米PPR(肯定有一定的关系?)。从厂家的宣传材料,似乎纳米PPR十分优异,不知同志们对此了解多少。对于没有国家或行业标准的东西,感觉还是没有把握。另外就是感觉纳米PPR应用好像较其他种类要少,生产厂家也少。而且不知纳米PPR的原材如何,生产工艺的控制难易。最后,当然是价格问题。感谢讨论!
施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。 水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工
水管使用的PPR管www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项 1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。 2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。 3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。 4.管材应有足够的刚性,特别是排水管材 ,用手按压管材时不应产生变形。
高层生活给水设计中一般采用承压1.6MPa的PPR管材,经计算查PPR管技术规程确定的管径只给出了管道外径,如De63,De75等,但是不同的承压管壁厚度相差很大,如De63X5.8与De63X10.3,大家都是怎么处理这个问题的是否只要确定外径即可
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
