最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
红宝书中对塑铝稳态复合管的热伸缩及支架要求并没有说得很清楚P1980-1981,比如:1、”对安装距离较长的管道,应充分利用转弯等自由臂补偿管道的伸缩“,距离多长算较长?2、使用方形补偿器或利用转弯等自由臂补偿管道时固定支架要设置在什么位置?是不是设置在直管道的中点?在两个固定支架的中间是不是全要安装活动支架?在国标图集中只找到滑动支架,那滑动吊架如何做?3、“标准固定支架,可以用为主固定支架,设置在受力较大的位置”,哪里属于受力较大的位置?4、“标准固定支架之间的最大间距,一般应控制在40米以内”这个距离是不是对于连续的固定支架与非连续的固定支架都适用?5、”支管与干管、支管与设备或干管与设备连接时,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,为什么不能用T形三通?6、“支架的设备不应影响管道的正常位移与使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充许的范围内",这个最大的位移量是多少?7、两个伸缩示意图中L可不可以理解为最大20米?示意图中自由臂要不要考虑伸缩?
水管是卫生间必不可少的重要部件,很多情况下出现问题往往都是安装时没注意导致的。也有很多朋友不放心想自己动手安装的,因此下面我们来详细介绍一下卫生间水管安装的步骤有哪些。 安装冷热水管准备工作 1、一般卫生间都有分冷热水管,我们在施工之前最好是画好相应的图纸。 2、冷热管之间的间距不能过近,同时,卫生间水管都是从房顶过,这样可以减少人为损坏的几率。 3、冷热管的接口、出口处须平行,一般左边为热、右边是冷水管。管道的线路设计应是避免弯曲,尽可能远离电路。 4、最后,管卡的位置坡度等也应符合需求,每个阀门要安装平整,方
并排安装的两条冷热水管的距离是否有标准或规定?从DN15(1/2寸)的双管卡子测出距离是80mm,那么其他的管径的双管卡子距离是多少?
各位同行:我现在碰到这样的问题,施工单位要把给水管和热水管放到卫生间沉箱里,我认为不妥.理由为:1、不利于维修。2、假如接头漏水,但沉箱里有水,有时很难察觉,当水管断水时,容易产生负压而导致二次污染。但是我找不到相关规范,同位兄弟能否帮帮,提供一些依据。谢谢!
有个医院的项目,系统设计没问题,但是由于是改造项目,原来医院的热水就不稳定,现在医院增加了热泵供给热水,但是冷水压力就没热水高了,有冷热水混水的用水点,热水就把冷水顶回去了,现在我的解决办法是在各用水点增加止回阀,热水管增加减压阀,不知道前者有没有必要,如果加减压阀不知道热水的压力由于是用热泵供给,不知道他的压力稳定不。大家有其他好的办法吗?谢谢了!
大家好,我现在遇到一个难题。我是在合肥一家地产公司上班,我们公司开发的楼盘生活阳台设计时未考虑封闭,燃气热水器挂在生活阳台上,冷热水管道是敷设在找平层内的,现在遇到一个问题,一到冬天,管线就很容易冻住,结果燃气热水器厂家都不愿意去装了,因为一旦冻坏,他们就要赔付。所以小弟在此请教各位高手,有什么好的措施可以防冻?尤其是北方的朋友们,应该经验很丰富,小弟在此谢谢各位啦~
自己家的联排别墅,开发商赠送了一套储水罐在室内的太阳能热水器,我怕热水不够用,想再安装一台燃气热水器作为补充,设计了下管线,画了个示意图,请各位专家给予帮助,看看有没有不合理、不规范的地方。 主要有几个问题: 1、各层管线的管径问题,包括冷热水都要改,入户管是DN40的铸铁管,在地下一层 2、补充的燃气热水器主要想实现的功能是:太阳能热水器的水温够就用太阳能热水器的,水温不够则将水进燃气热水器加热后再供水,实现太阳能热水器的最大功效。但是本人缺乏专业知识,只是想当然的这么设计,估计不少不合理的地方,请专家指正。 在此先谢谢回帖的朋友们了!
直燃机冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管是不是有问题?我发现焊接钢管实际比热镀锌钢管效果好.冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管使用4,5年后容易从焊缝出问题,这是为什么?如果是单一的热水或冷水管就不会有问题.到底有什么奥秘???
卫生间的水电施工是很多业主都十分重视的事情,毕竟如果稍有不慎,就可能给今后的生活带来很大的不便。尤其是水路施工方面,我们更要做好布局和安装,否则不仅会影响使用的舒适度,还会在安全性上造成隐患。小编就给大家讲讲
如题,pe管道能走住宅用的热水吗?其耐受温度是多少呢?因为它便宜,在安装上是否能代替热水ppr管道呢?另外ppr热水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤压力,热水和冷水压力一样的情况下,热水管使用ppr冷水管也应该可以吧?我自己琢磨的。多谢各位朋友发表意见
收录于话题
如图中的冷热水管为什么不能互换安装位置?我把冷水管装在前面为什么不行?求解释。谢谢
家居水电改造重点就是冷热水管的排布,那在排布之前一定是先要进行的工作就是水管管路开槽,那么管路开槽又有哪些要求呢?最基本的要求就是平行线与垂直线,线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。这样才能方便以后热水器、洁具安装时知道管路的位置。
工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意.后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件.以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!
本人 学艺不精 想 请教下各位老大 。空调 供冷供热管 如无缝钢管 镀锌钢管 一般是否是不同 规格 及价格 之间的区别在哪里 是由于冷 热水的 要求不同 导致 壁厚 或其他 要求不一样么?、。。
