  • 水管预埋及管井支架安装
    一、给排水(空调水)预留预埋安
  • 水管安装需要注意哪些问题?
    水管安装需要注意哪些问题?
    水电工程是家庭装修少不了的环节,水路的改造贯穿整个房子,特别是卫生间和厨房的装修,是水路最多的区域,所以水管的正确安装很重要,如果您不是很清楚水管的安装要注意的问题,那可以了解看看 1、计算管道用量 在安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。 2、使用新水管 如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。 3、水管及配件
  • 了解掌握水管的正确安装方法
    水管安装时隐蔽工程施工的一重要环节,正确的安装方式能够保证水管的使用寿命,能够保证后续工作顺利进行。下面来说说在安装过程中如何安装以及我们要注意些什么。
  • 给排水管的分类以及安装
    给排水管的分类以及安装
    对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
  • 消防固定水管的安装标准
    如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
  • 卫生间水管安装注意事项
    卫生间是水电亲密接触的空间,当然了水管的安装问题也是需要大家严格把关的,可以说水管是卫生间的基础元素,没有坚实的基础,后期的安全生活无法保证,卫生间水管分为上水管和下水管,名字不同,自然功能也是不同,一起说说卫生间安装水管的那些事儿,你家的合格吗?
  • PPR水管怎么安装 自己轻松安装管道
    PPR水管怎么安装 自己轻松安装管道
    管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,它不仅影响人们用水的方便性,而且影响着室内用水的安全。PPR水管是现在家庭装修中较为流行的管材产品,其不仅具有超高的安全性,而且具有使用寿命长,安装方便等优点。那么什么是PPR水管呢,PPR水管的安装流程步骤以及注意事项是什么?万熠管道告诉你怎么轻松安装PPR水管。 德国万熠管道属于德国万熠Almanit卫浴公司,总部在德国第二大城市汉堡。在华总部在上海,自成立起主要从事塑料管道生产业务,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商。 什么是PPR水管,ppr管有哪些特点 PPR水管是镀锌管、铝塑管、PE管等
  • PPR水管安装步骤,学个技能备用
    PPR水管安装步骤,学个技能备用 管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,其不仅影响着人们用水的便捷性,更影响着居室用水的安全性。PPR水管是现在居室装修中较为受欢迎的一类管材制品,其不仅具有超高的安全性,还具有寿命长,安装方便等优点。PPR管安装流程有哪些?
  • 剪力墙安装给水管的问题
    很多卫生间里 不可避免的 要在剪力墙上竖向剃槽安装给水支管及角阀,但是这样是不符合规范的想问一下 这种情况 大家在现场上都是如何解决的呢?有没有不违规又合理的做法?
  • 风管安装详图和水管吊架大样图
    个人觉得还算标准吧,有的是在布局里面画的。
  • 请教雨水管的连接安装规范
    请教雨水管的连接安装规范
    最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口
  • 排水管安装留洞堵洞的费用
    你好:我们经常在安装工程中碰到排水立管安装必须先留洞,然后进行排水管的安装,最后进行堵洞。但定额中不含有留洞及堵洞的工作内容,而这部分工作量又是实际发生的,请问这部分的费用该如何计取?
  • PVC排水管的安装步骤这样对吗?
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
  • 空调冷水管与风盘的安装高度问题
    遇到一个工程,房间高度有限,希望将空调冷水管与风盘的安装在同一高度或将冷水管安装在风盘靠上的问题,不知是否可行.是否会产生空调积气问题.大家指教.谢谢
  • 原创-主机水管安装现场施工照片
    原创-主机水管安装现场施工照片
    某酒店机房水管安装照片,开立主机。
  • 室内塑料排水管安装交底
    室内塑料排水管道安装本章适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。1.材料要求1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘结剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。1.3 其它材料:粘结剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要机具
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 装修现场水管安装图,有问题大家讨论
    装修现场水管安装图,有问题大家讨论
    本帖最后由 王凌 于 2014-4-20 17:28 编辑 两个卫生间沉箱红强电,蓝弱电,白水管,25mm开槽,大家意见呢?
  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
水管安装
水管安装专题,为您提供水管安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水管安装 相关的专业交流讨论,更多水管安装相关内容请访问
冷热水管
热水管
