  • 关于PPR给水管道的试压问题
    本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
  • pPR给水管在混凝土搂板内暗铺的问题
    帮客户装天花板时钻穿暗铺在混凝土楼板内的ppR给水管,安装时上层住户未装修,后来上层住户装修时开给水阀门漏水,当时客户家沒人在,发现时已满屋水。给检查该给水管与楼板底只有2.5cm,客户要求赔偿淹坏的物件、墙体等共计5万多元损失,求教这种情况该如何处理?这样的给水管安装方式符合给排水安装规范吗?
  • 请问小区室外给水管道能否用PPR管?!
    除了我们这好象都用的球磨铸铁管或者UPVC管之类的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受压力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
  • PPR给水管可以埋设在板面结构混凝土内吗?
    住宅室内暗埋给水管经常会出现管道漏水现象,根据本人的跟踪维修服务,发现管道漏水一般都是施工期间和装修期间凿破管道所致,管道接头部位真正出现渗水的基本没有。因此,为了减少漏水几率和避免造成小业主的投诉维修等,本人想对现在的楼盘进行PPR管道埋设在板面双层钢筋之间并同板面混凝土浇注在一起,当然也有保证措施:浇注混凝土前将本层的管道全部连通试压并在现场设置压力表,通过对压力表的观察判断管道在混凝土施工时是否会被认为破坏致漏水。墙内的管道当然是跟着砌体走啦。现在,我想请问各位大师,PPR给水管究竟可不可以可以埋设在板面结构混凝土内,有没有什么隐患?听说还有新规范已经明文禁止埋在混凝土内,不知是否为真?急盼同仁的意见
  • PPR给水管施工在垫层内可以有接头吗
    最近在做一个工程,PPR给水管在地面垫层内暗设,那么在垫层内可以有热熔的接头吗,有这方面的规范要求吗,哪位大侠给解答一下,谢谢了
  • 给水管线PPR地面保温做法???
    给水管线PPR地面保温做法???
    目前在辽宁曙光地区施工给水管线改造工程。由于住在楼施工较早,所以后改PPR管线全采用地面上进户。但因曙光地区冬季气温较低-25℃—35℃,采用岩棉保温效果不是很好。求助各位大侠指点一些经济可行的保温方法,小弟深表感谢。
  • 给水管上白色的小圈表示什么
    给水管上白色的小圈表示什么
    请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
  • 室外热水给水管怎么保温?
    03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
  • 高压给水管是否可以埋地?
    遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
  • 关于住宅内给水管敷设的讨论。
    刚出的住宅规范要求水表都装在室外,在多层住宅中,水表一般就设在一层的水表间里,而每个住户一般都有两个卫生间,再加一个阳台,有些由于建筑的原因,距离较远,那给水管是从一楼的每个给水点上去,三个给水点三个排管 还是一根管子,再每户分呢
  • 关于给水管敷设的几个问题
    1、给水管在垫层内敷设时候,管道从垫层内引出,连接卫生器具后,可否再次引入垫层敷设接其他卫生器具。 2、给水管可否沿墙面引至顶板 然后到另一房间是再引下接卫生器具(管明装 )(比如两接卫生器具的房间之间有障碍时。谢谢大家
  • 现在小区给水管都用什么呀?
    现在在做一个度假村的给水管网,要求水质好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我现在用的是UPVC管,还有什么更好的么?谢啦!
  • 两个有关给水管设计的问题
    两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
  • 如何处理住宅入户给水管?
    在住宅设计及施工中经常遇到入户给水管道处理不当的情况:给水管道暴露在客厅? 请教各位大虾,如何处理住宅入户给水管道的隐蔽问题?(对于入户管道埋地的施工如何处理更佳?)
  • 小区给水管流量怎么确定啊?
    建筑给排水规范3.6.1-1、2、3说的节点流量是什么意思啊?能当作管段流量用来计算吗?还是节点流量就是节点流量啊?那样的话,小于给水管管段流量怎么计算啊?计算完流量后,还是根据规范表3.6.9上的流速再确定管径吗?但是小区给水管管径可能较大啊!!!
  • 大家给水管都有什么管材呀?
    请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
  • 关于玻璃钢给水管的弯头
    现在设计一条DN1000的输水管,采用玻璃钢管。不知玻璃钢管与普通其它管材在设计上有什么区别,主要是想知道,玻璃钢管的弯头有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
  • 埋地管道能否用pvc给水管
    要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
  • 急求高手!给水管能否翻弯?
    我碰到个事,用32的PE管做给水管,本来是贴顶走的,碰到过梁,我想下翻走,然后在翻上来在贴顶走,这样可行么?如果可行的话有具体依据么,因为要依据要提供给甲方。急啊!
ppr给水管
ppr给水管专题,为您提供ppr给水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ppr给水管 相关的专业交流讨论,更多ppr给水管相关内容请访问
相关热门专题
排水管道
水管配件
