  • 低价处理ppr给排水管配件
    低价处理ppr给排水管配件
    本公司欲低价处理ppr给排水管配件,现金现货交易,有诚意的联络0755-27391418张小姐
  • 求教:PPR冷热水管配件标准都套用热水配件?
    工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意.后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件.以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!
  • 景观苗木的土肥以及水管理
    平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于景观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点:①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。土体构造应该达
  • 水系统的水管流速怎么确定啊?
    水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
  • 水处理设备配件如何选择?
    水处理设备配件如何选择?
    在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。     1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
  • 关于厂区给的水管线问题?
    单体厂房离道路三四米,在布置总图给水管线时该如何布置好?布在单体墙边的草地上固然好,不过单体厂房周围三四米都有管线和检查井之类,怎么能行?布置在道路下?
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 水系统空调需要哪些配件
    大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
  • 关于冷冻水、冷凝水管材应用
    暖通设计新手,请教大家空调的冷冻水、冷凝水在施工中经常用什么管材?曾看到措施中提到:冷凝管宜采用镀锌钢管。施工说明中常看到冷冻水有用镀锌钢管,那相比于其他管材有什么优势,出处又在哪里(规范、手册、图集)?在此谢过先
  • 关于排水管材配件的问题
    现在在设计一个小区,有10幢30层住宅,卫生间排水管采用PVC内螺旋消音排水管,我想问的是采用此种管材可以采用普通pvc排水管的配件吗,如果可以的话,那排水量会不会跟普通排水管没多大的差别呢?另采用内螺旋排水管(采用普通配件)加专用通气管与普通PVC排水管加专用通气管排水流量会差很多吗?知道的麻烦回复一下,谢谢!
  • 请教高压水管线的管材问题
    请教各位:大批量高压(20~35MPa)水管线(油田注水)用哪种生产标准的无缝钢管比较好,我们以前一直用《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-1999),但最近发现该标准的管材出厂前的最大试验压力仅为19MPa,虽然我们用了10多年(25、35MPa),没有出现问题,不过总感觉有冲突。国内其它标准如高压锅炉管(GB5310)、石油裂化管(GB9948)也有此压力限制。化肥管(GB6479)虽没有此限制,但其明确了使用压力范围为0~320kgf,而且价格很贵。国外标准如:API、JIS、DIN等价格更是不菲。急切盼望各位给个建议,或其它咨询的途径。谢谢!
  • 铸铁水管线补漏的问题???
    水知道地下铸铁水管线补漏有几中方法???是否按管线的大小分???我这次管线补漏,管线直径比较大. 施工完后,验收,该注意哪些啊??? 急急急急急急,干不好,老板要开我啊.....1我这里一般都是停水补漏的,集水管线大概是DN300的,供水管线是Dg315的(DN与Dg是什么意思?2漏的大小,有大有小,大家告诉我,大小时,都是怎么补的.所有的方法,谢谢
  • 关于冷媒水管线冲洗的讨论
    本人从事暖通多年,但有个问题一直没有一个清晰的概念,那就是当冷媒水管线安装完毕后的冲洗验收问题,如何判断冷媒水的洁净度是否合格?是否有相关国家规范对冷媒水的各项指标的定量要求?烦请各位同行赐教
  • 哪个牌子的电线\插座\水管好啊?
    请问电线\插座用哪个牌子的好,水管呢?希望大家给个好点的答案,万分感谢.[ 本帖最后由 maofangqi 于 2008-9-27 14:21 编辑 ]
  • 无钢筋和钢筋混凝土管和管配件
    无钢筋和钢筋混凝土管和管配件
  • 施工临时水管径如何确定???
    坛子里的各位高人,小弟想问一下,现在有个60万平米的工地,施工临时水的管径怎么确定啊?有没有经验估值?比如每平米大约多少流量的那种?
  • 请教有关水管井位置的问题?
    请教有关水管井位置的问题?
    这是一个5层的宿舍,卫生间不靠走廊,1.水管井能放到哪里?2.给水方式应该是上行下给式了,横干管能不能放到屋面?(如果放到5层顶板的话就要穿卧室了)3.应该一户一表吧?这种情况下水表只能放在户内了?
水管配件
水管配件专题,为您提供水管配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水管配件 相关的专业交流讨论,更多水管配件相关内容请访问
ppr给水管
十大水管
